= Мир MS Excel/Создание таблицы VBA Excel - Мир MS Excel
walkinghome Дата: Среда, 25.11.2020, 12:20 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Во время работы столкнулся со следующим вопросом: с помощью какого кода через макрос можно создать столбцы таблицы на основе значения из ячейки? Положим, если значение исходной ячейки А1 = 8, то начиная с ячейки Е1 создается таблица с 8-ью столбцами.
Совсем идеальным было бы, скажем если следующая исходная ячейка В1 = 2, то данные два столбца продолжают созданную вверху таблицу с 8-ю столбцами. Но это, как говорится, большое если...
Новый на форуме, поэтому буду благодарен за любой ответ
Выражение - вооружение
Автор - walkinghome
Дата добавления - 25.11.2020 в 12:20
Nic70y Дата: Среда, 25.11.2020, 12:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
о каких столбцах речь идет?
просто границы нарисовать?
Вы бы файл-пример-Excel приложили и показали что хотите получить.
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 25.11.2020, 12:29
Сообщениео каких столбцах речь идет?
Дата добавления - 25.11.2020 в 12:28
walkinghome Дата: Среда, 25.11.2020, 12:55 | Сообщение № 3
Nic70y, извиняюсь, не учел, пример прикрепил.
Грубо говоря, создается такого рода таблица вместе с определенным числом столбцов и чтобы там также отразились некоторые параметры (как например стоимость).
Но думаю суть в целом состоит из рисования границ по соответствующему количеству товара
К сообщению приложен файл: 7343128.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеNic70y, извиняюсь, не учел, пример прикрепил.
Автор - walkinghome
Дата добавления - 25.11.2020 в 12:55
Nic70y Дата: Среда, 25.11.2020, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 2369 ±
walkinghome, скажите Вам важна придуманная Вами структура таблиц вводимых данных?
я бы ее немного привел в порядок наверное.
Сообщениеwalkinghome, скажите Вам важна придуманная Вами структура таблиц вводимых данных?
Дата добавления - 25.11.2020 в 13:07
walkinghome Дата: Среда, 25.11.2020, 13:11 | Сообщение № 5
Nic70y, структура не совсем важна - создал пример лишь для понимания сути вопроса
Сообщение отредактировал walkinghome - Среда, 25.11.2020, 13:12
СообщениеNic70y, структура не совсем важна - создал пример лишь для понимания сути вопроса
Автор - walkinghome
Дата добавления - 25.11.2020 в 13:11
Nic70y Дата: Среда, 25.11.2020, 14:04 | Сообщение № 6
Репутация: 2369 ±
A - наименование
B - кол-во
C - стоимость
столбец E образец формата (нарисуете как захотите)
Sub u_711()
    'сотрем старые столбцы
    Range("e1:e9").ClearContents
    y = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    If y > 5 Then Range(Cells(1, "f"), Cells(9, y)).Clear
    'составим новые
    a = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row 'последняя заполненная строка столбца A
    If a > 1 Then
        For Each u In Range("a2:a" & a) 'проходимся циклом по товарам
            b = u.Value         'наименование
            c = u.Offset(0, 1)  'кол-во
            d = u.Offset(0, 2)  'стоимость
            e = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1    'левый столбец для товара
            If e < 6 Then e = 5
            f = e + c - 1                    'правый столбец для товара
            Range(Cells(1, e), Cells(1, f)) = b     'заполняем наменованием
            Range(Cells(2, e), Cells(2, f)) = d     'заполняем стоимостью
    Else
        MsgBox "Нет данных!"
    'формат по обзазцу столбца E
    g = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    If g > 5 Then
        Columns("e").Copy
        Range(Columns(6), Columns(g)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
[/vba]вносим данные, жмем кнопку
К сообщению приложен файл: 7343128.xlsm (19.7 Kb)
СообщениеA - наименование
B - кол-во
C - стоимость
Sub u_711()
    'составим новые
    If a > 1 Then
            If e < 6 Then e = 5
    Else
    If g > 5 Then
        Columns("e").Copy
Дата добавления - 25.11.2020 в 14:04
walkinghome Дата: Среда, 25.11.2020, 14:12 | Сообщение № 7
Nic70y, спасибо, выглядит идеально!
СообщениеNic70y, спасибо, выглядит идеально!
Автор - walkinghome
Дата добавления - 25.11.2020 в 14:12
walkinghome Дата: Среда, 25.11.2020, 16:23 | Сообщение № 8
Nic70y, небольшой вопрос: где именно необходимо сменить код, если таблица с вводимыми данными находится на первом листе (Лист1), а собранная после таблица на листе втором (Лист2)? Иными словами, дабы собранная таблица находилась на следующем листе
СообщениеNic70y, небольшой вопрос: где именно необходимо сменить код, если таблица с вводимыми данными находится на первом листе (Лист1), а собранная после таблица на листе втором (Лист2)? Иными словами, дабы собранная таблица находилась на следующем листе
Автор - walkinghome
Дата добавления - 25.11.2020 в 16:23
Nic70y Дата: Среда, 25.11.2020, 17:12 | Сообщение № 9
Репутация: 2369 ±
Sub u_711()
    Sheets("Лист2").Range("a1:a9").ClearContents
    y = Sheets("Лист2").Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    If y > 1 Then Range(Sheets("Лист2").Cells(1, "b"), Sheets("Лист2").Cells(9, y)).Clear
    'составим новые
    If a > 1 Then
            e = Sheets("Лист2").Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1    'левый столбец для товара
            If e = 2 And Sheets("Лист2").Range("a1") = "" Then e = 1
            Range(Sheets("Лист2").Cells(1, e), Sheets("Лист2").Cells(1, f)) = b     'заполняем наменованием
            Range(Sheets("Лист2").Cells(2, e), Sheets("Лист2").Cells(2, f)) = d     'заполняем стоимостью
    Else
    g = Sheets("Лист2").Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    If g > 1 Then
        Sheets("Лист2").Columns("a").Copy
        Range(Sheets("Лист2").Columns(2), Sheets("Лист2").Columns(g)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
К сообщению приложен файл: 7343128-1-.xlsm (22.1 Kb)
Sub u_711()
    'составим новые
    If a > 1 Then
    Else
    If g > 1 Then
Дата добавления - 25.11.2020 в 17:12
walkinghome Дата: Четверг, 26.11.2020, 11:29 | Сообщение № 10
Nic70y, спасибо!
Быстрый вопрос напоследок: как именно изменится код, если кнопка для выполнения макроса будет находиться на Лист1, исходная таблица на Лист2 и построенная таблица на Лист3?
По всему остальному макрос функционирует беспрекословно.
СообщениеNic70y, спасибо!
Автор - walkinghome
Дата добавления - 26.11.2020 в 11:29
Nic70y Дата: Четверг, 26.11.2020, 13:14 | Сообщение № 11
Репутация: 2369 ±
1) меняем Лист2 на Лист3
2)добавляем Лист2 сюда:
    'составим новые
    a = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row 'последняя заполненная строка столбца A
    If a > 1 Then
        For Each u In Sheets("Лист2").Range("a2:a" & a) 'проходимся циклом по товарам
Сообщение1) меняем Лист2 на Лист3
    'составим новые
    If a > 1 Then
Дата добавления - 26.11.2020 в 13:14
walkinghome Дата: Четверг, 26.11.2020, 17:44 | Сообщение № 12
Nic70y, отлично, всё функционирует как надо.
Единственное: в таблице редактирования значений (Лист2) если присутствуют значения "0" макрос всё же создает по ним столбцы. Понимаю, что явно прошу многого, но нет ли возможности этого избежать?
По своей сути единственная оставшаяся проблема на данный момент.
СообщениеNic70y, отлично, всё функционирует как надо.
Автор - walkinghome
Дата добавления - 26.11.2020 в 17:44
Nic70y Дата: Пятница, 27.11.2020, 08:25 | Сообщение № 13
Репутация: 2369 ±
добавить проверку
            If c > 0 Then
Сообщениедобавить проверку
            If c > 0 Then
Дата добавления - 27.11.2020 в 08:25
walkinghome Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 14:23 | Сообщение № 14
Nic70y, огромное спасибо за помощь!
СообщениеNic70y, огромное спасибо за помощь!
Автор - walkinghome
Дата добавления - 29.11.2020 в 14:23
