= Мир MS Excel/Перенос порядкового номера на следующий лист - Мир MS Excel
PORTANDREW Дата: Суббота, 14.11.2020, 14:46 | Сообщение № 1
Доброго времени форумчане, подскажите пожалуйста есть ли макрос для взятия последнего порядкового номера из столбца В предыдущего листа и переноса на следующий
лист в тот же столб следующий порядковый номер, но при условии если будет текст в ячейке D3. Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 9896073.xlsm (16.0 Kb)
ZAC
Сообщение отредактировал PORTANDREW - Суббота, 14.11.2020, 14:48
СообщениеДоброго времени форумчане, подскажите пожалуйста есть ли макрос для взятия последнего порядкового номера из столбца В предыдущего листа и переноса на следующий
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 14.11.2020 в 14:46
mgt Дата: Понедельник, 16.11.2020, 12:17 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
Public Sub Num_plus_one()
If ActiveSheet.Index > 1 Then
    If Range("d3") <> "" Then
        If Sheets(ActiveSheet.Index - 1).Range("b65536").End(xlUp).Row >= 3 Then
            Range("b3").Value = Val(Sheets(ActiveSheet.Index - 1).Range("b65536").End(xlUp).Value) + 1
Автор - mgt
Дата добавления - 16.11.2020 в 12:17
PORTANDREW Дата: Понедельник, 16.11.2020, 15:41 | Сообщение № 3
mgt, Спасибо за помощь, только, как добавить, чтобы в листе строчки в диапазоне (B2:B25) сами дальше нумеровались, при условии конечно, что в диапазоне d3:d25 есть текст?
ZAC
Сообщениеmgt, Спасибо за помощь, только, как добавить, чтобы в листе строчки в диапазоне (B2:B25) сами дальше нумеровались, при условии конечно, что в диапазоне d3:d25 есть текст?
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 16.11.2020 в 15:41
mgt Дата: Понедельник, 16.11.2020, 16:59 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
Пронумеровать все строки с непустым столбцом D по всем листам кроме листа ПРОЧЕЕ начиная с третьей строки.
Public Sub Num_all()
Dim n%, i%
Dim sh As Worksheet
n = 1
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
    If sh.Name <> "ПРОЧЕЕ" Then
        For i = 3 To sh.Range("b65536").End(xlUp).Row
            If sh.Range("d" & i).Value <> "" Then
                sh.Range("b" & i).Value = n
                n = n + 1
        Next i
Сообщение отредактировал mgt - Понедельник, 16.11.2020, 17:00
СообщениеПронумеровать все строки с непустым столбцом D по всем листам кроме листа ПРОЧЕЕ начиная с третьей строки.
Dim n%, i%
Dim sh As Worksheet
n = 1
                n = n + 1
        Next i
Автор - mgt
Дата добавления - 16.11.2020 в 16:59
PORTANDREW Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 09:58 | Сообщение № 5
mgt, Спасибо БОЛЬШОЕ за помощь!!!
ZAC
Сообщениеmgt, Спасибо БОЛЬШОЕ за помощь!!!
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 22.11.2020 в 09:58
