= Мир MS Excel/Выбор значения из выпадающего списка сводной таблицы - Мир MS Excel
Паштет Дата: Пятница, 06.11.2020, 09:24 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Есть сводная таблица, которая подтягивает значения, по выбранному одному условию - месяцу в виде числа. Написал макрос, который должен переключать этот месяц в зависимости от выбранного в форме. Но если после добавления в основную таблицу добавились данные по новому месяцу, то этот новый месяц упорно не хочет выводит, и кричит об ошибке. Когда вручную поменяешь месяц, то все после этого работает. К примеру: сейчас надо впервые сделать отчет за октябрь, данные в основную таблицу вбиты, но в сводной еще не запрашивались и там стоит сентябрь. Запускаю макрос, и он выдает ошибку. Переключил на октябрь в ручную в сводной таблице и макрос теперь спокойно выводит и октябрь, и сентябрь, и если снова запрошу октябрь, то выведет его. Где я мог ошибиться:
With Sheets("1")
        .Cells(7, 2) = mes.ListIndex + 1
        .Cells(7, 2) = CStr(.Cells(7, 2))
Dim mec As String
mec = .Cells(7, 2)
Sheets("Круг исправный месяц").Activate
ActiveWorkbook.RefreshAll
ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица16").PivotFields("Месяц").CurrentPage = mec
P.S. Файл с примером выложить не могу, уж больно объемный он.
СообщениеЕсть сводная таблица, которая подтягивает значения, по выбранному одному условию - месяцу в виде числа. Написал макрос, который должен переключать этот месяц в зависимости от выбранного в форме. Но если после добавления в основную таблицу добавились данные по новому месяцу, то этот новый месяц упорно не хочет выводит, и кричит об ошибке. Когда вручную поменяешь месяц, то все после этого работает. К примеру: сейчас надо впервые сделать отчет за октябрь, данные в основную таблицу вбиты, но в сводной еще не запрашивались и там стоит сентябрь. Запускаю макрос, и он выдает ошибку. Переключил на октябрь в ручную в сводной таблице и макрос теперь спокойно выводит и октябрь, и сентябрь, и если снова запрошу октябрь, то выведет его. Где я мог ошибиться:
With Sheets("1")
Dim mec As String
mec = .Cells(7, 2)
Автор - Паштет
Дата добавления - 06.11.2020 в 09:24
NikitaDvorets Дата: Пятница, 06.11.2020, 13:51 | Сообщение № 2
Репутация: 147 ±
Возможно, макрос и не нужен. Достаточно в конструкторе сводной таблицы добавить фильтр по столбцу с номерами месяцев.
Далее можно уже настраивать фильтр по нужному месяцу/месяцам.
СообщениеВозможно, макрос и не нужен. Достаточно в конструкторе сводной таблицы добавить фильтр по столбцу с номерами месяцев.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 06.11.2020 в 13:51
Паштет Дата: Пятница, 06.11.2020, 14:07 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
У меня очень большой проект по обработке статистики, который потом формируется в презентацию, управление идет через форму, поэтому хочется, чтобы нажал одну кнопку, чуточку подождал и забрал конечный продукт :)
СообщениеУ меня очень большой проект по обработке статистики, который потом формируется в презентацию, управление идет через форму, поэтому хочется, чтобы нажал одну кнопку, чуточку подождал и забрал конечный продукт :)
Автор - Паштет
Дата добавления - 06.11.2020 в 14:07
NikitaDvorets Дата: Пятница, 06.11.2020, 19:23 | Сообщение № 4
Репутация: 147 ±
Тогда, действительно, нужен макрос, на основе, например:
https://access-excel.tips/multiple-criteria-in-label-filter-pivot-table/
если знакомы с английским.
СообщениеТогда, действительно, нужен макрос, на основе, например:
Дата добавления - 06.11.2020 в 19:23
CaramelManiac Дата: Пятница, 06.11.2020, 22:48 | Сообщение № 5
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Сводная сама не обновляется. После добавления новых данных, сводную таблицу нужно обновить.
ActiveSheet.PivotTables("СводнаяТаблица16").PivotCache.Refresh
Сообщение отредактировал CaramelManiac - Пятница, 06.11.2020, 22:53
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 06.11.2020 в 22:48
Паштет Дата: Вторник, 10.11.2020, 12:56 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Спасибо. Вроде работает.
Я правда думал, что ActiveWorkbook.RefreshAll достаточно.
СообщениеСпасибо. Вроде работает.
Автор - Паштет
Дата добавления - 10.11.2020 в 12:56
