= Мир MS Excel/Запуск макроса в другом файле с закрытием первого - Мир MS Excel
TD_MElec Дата: Четверг, 05.11.2020, 21:00 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго дня
открыт файл.xlam, в нем процедура (ПР1) запускает xlsm и в нем запускается другая процедура (ПР2). По ходу своей работы, процедура ПР2, выключает файл.xlam [vba]
AddIns(файл.xlam).Installed = False
[/vba]и завершается!, а мне надо чтоб она продолжила выполнять код
СообщениеДоброго дня
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 05.11.2020 в 21:00
RAN Дата: Четверг, 05.11.2020, 21:13 | Сообщение № 2
Мало ли кому чего надо.
https://www.planetaexcel.ru/forum....1092264
СообщениеМало ли кому чего надо.
Дата добавления - 05.11.2020 в 21:13
TD_MElec Дата: Четверг, 05.11.2020, 21:58 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Хммм, спасибо.
Попробую переименовать активную надстройку. Чтоб из нее запустить ПР1 и отключить первую и ПР2 продолжила выполнять код
ps что то я мудрю...
Сообщение отредактировал TD_MElec - Четверг, 05.11.2020, 22:33
СообщениеХммм, спасибо.
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 05.11.2020 в 21:58
TD_MElec Дата: Четверг, 05.11.2020, 22:51 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Задача, состоит в том, чтоб автоматом обновлять надстройку у пользователя, возможно совсем без его участия.
Не могу придумать как это сделать.
СообщениеЗадача, состоит в том, чтоб автоматом обновлять надстройку у пользователя, возможно совсем без его участия.
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 05.11.2020 в 22:51
TD_MElec Дата: Пятница, 06.11.2020, 10:11 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Пробую запустить из файл.xlam макрос запускающий через командную строку файл.xlsm для запуска ПР2, но ругается на кириллицу в адресе, пробовал сохранить в кодировке OEM-866, не помогает.
Код ПР1 запускающей командную строку:
Код файла vbs запускающий файл.xlsm:
Instal.vbs запускается, а вот внутри него не отрабатывается строка \\SERVER\Общие документы\Instal\файл.xlsm
Сообщение отредактировал TD_MElec - Пятница, 06.11.2020, 10:16
СообщениеПробую запустить из файл.xlam макрос запускающий через командную строку файл.xlsm для запуска ПР2, но ругается на кириллицу в адресе, пробовал сохранить в кодировке OEM-866, не помогает.
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 06.11.2020 в 10:11
RAN Дата: Пятница, 06.11.2020, 12:09 | Сообщение № 6
Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
1. Пишем скрипт VBS для замены надстройки
2 В надстройке пишем код, создающий этот скрипт
3. Запускаем этот скрипт через Application.OnTime
В скрипте предусматриваем его самоубийство после выполнения
СообщениеНеправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
Дата добавления - 06.11.2020 в 12:09
TD_MElec Дата: Понедельник, 09.11.2020, 19:34 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
RAN, чувствую, Ваш совет верен, но ни как не могу дать ладу, всё вокруг да около пытаюсь, пытаюсь и ничего не получается...
Думаю не нужно мне запускать макрос обновляющий надстройку, достаточно. отключить или Excel, или надстройку в Excel (но потом ее надо как то включить), и просто заменить файл надстройки простым copy из vbs.
СообщениеRAN, чувствую, Ваш совет верен, но ни как не могу дать ладу, всё вокруг да около пытаюсь, пытаюсь и ничего не получается...
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 09.11.2020 в 19:34
