= Мир MS Excel/Стиль ссылок R1C1 во время работы макроса - Мир MS Excel
TD_MElec Дата: Четверг, 05.11.2020, 17:40 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день.
В ходе выполнения макроса выходит окно с запросом ввода номера столбца. В случае если стиль ссылок стоит R1C1, то проблем не возникает, а вот при А В С, пользователю приходится высчитывать тот самый номер.
Поставил в начале макроса сроку:
Application.ReferenceStyle = xlR1C1
Worksheets(WS_Name).Calculate
Каждую следующую строку добавлял думал ситуация поменяется, но нет.. Стиль ссылко меняется только после того как макрос завершен. Пробовал перед этим макросом запускать другой, меняющий стиль и после него сразу нужный, но опять ситуация не меняется.
Цель: перед появлением inputBox чтобы стиль ссылок был R1C1, если был другой, обратно можно не менять.
Прошу помощи в решении данного вопроса
СообщениеДобрый день.
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 05.11.2020 в 17:40
Pelena Дата: Четверг, 05.11.2020, 19:21 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Можно смену стиля ссылок поставить на открытие книги
Дата добавления - 05.11.2020 в 19:21
TD_MElec Дата: Четверг, 05.11.2020, 19:23 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, добрый день
Дело в том, что это надстройка. Такой вариант здесь не подойдет.
СообщениеPelena, добрый день
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 05.11.2020 в 19:23
bmv98rus Дата: Четверг, 05.11.2020, 19:28 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
DoEvents
DoEvents
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.11.2020 в 19:28
TD_MElec Дата: Четверг, 05.11.2020, 19:38 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Не помогает.
Ход выполнения:
Нужный макрос, внутри он запускает отдельную процедуру по смене стиля. В этой процедуре в конце ставлю DoEvents.
после выполнения процедуры Нужный макрос продолжает работу, доходит до InpuBox и всё равно АВС
СообщениеНе помогает.
Ход выполнения:
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 05.11.2020 в 19:38
Pelena Дата: Четверг, 05.11.2020, 19:42 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Может, использовать Application.InputBox, тогда можно просто выделить нужный столбец. Правда, потом нужно будет по адресу вычислить номер столбца, если это необходимо
СообщениеМожет, использовать Application.InputBox, тогда можно просто выделить нужный столбец. Правда, потом нужно будет по адресу вычислить номер столбца, если это необходимо
Дата добавления - 05.11.2020 в 19:42
RAN Дата: Четверг, 05.11.2020, 21:37 | Сообщение № 7
А пущай его Excel высчитывает.
Sub qq()
    s = InputBox("jhjk")
    If IsNumeric(s) Then x = Val(s) Else x = Cells(1, s).Column
    MsgBox x
СообщениеА пущай его Excel высчитывает.
Sub qq()
    MsgBox x
Дата добавления - 05.11.2020 в 21:37
CaramelManiac Дата: Пятница, 06.11.2020, 00:49 | Сообщение № 8
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Этого не изменить. Application.ReferenceStyle меняет свойство excel, но изменение будет применено, только когда сам макрос, сделавший это изменение, и все его родительские макросы завершены.
Range.Address нельзя прикрутить? У него есть параметр ReferenceStyle, который позволяет указать в каком виде подается адрес.
При этом пользователь может писать, как ему удобно, а в коде можно конкретно указать какой стиль адресации использован.
Сообщение отредактировал CaramelManiac - Пятница, 06.11.2020, 00:51
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 06.11.2020 в 00:49
bmv98rus Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 15:13 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Цитата CaramelManiac, 06.11.2020 в 00:49, в сообщении № 8 ()
Аpplication.ReferenceStyle меняет свойство excel, но изменение будет применено, только когда сам макрос, сделавший это изменение, и все его родительские макросы завершены.
Это с каких пор DoEvents не передает контроль приложению?
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 09.11.2020, 13:51
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.11.2020 в 15:13
TD_MElec Дата: Понедельник, 09.11.2020, 12:42 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
bmv98rus, Спасибо)))
Работает!
Работает если перед change_Refstyle(Style) выполнить: [vba]
Я же эту строчку выполнял после работы макроса по смене стиля, тогда не работает.
Сообщениеbmv98rus, Спасибо)))
Работает!
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 09.11.2020 в 12:42
TD_MElec Дата: Понедельник, 09.11.2020, 16:45 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Мистика...
Перестало работать... Ничего не менял. Цифровые столбцы моргают после ввода номера столбца
В общем, через час опять заработало. Понять причину, не могу. Т.е. видимо тот самый DoEvent, при какой-то ситуации всё нормально, а при другой - не нравится ему что то.
Сообщение отредактировал TD_MElec - Понедельник, 09.11.2020, 17:09
СообщениеМистика...
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 09.11.2020 в 16:45
