= Мир MS Excel/Макрос копирования строк n-ое количество раз ниже непустых - Мир MS Excel
Markovich Дата: Среда, 04.11.2020, 13:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Большое вам спасибо за этот форум, за вашу открытость и готовность помочь в решении непосильных для многих любителей excel задач. Затрудняюсь сосчитать сколько почерпнул здесь полезных решений. Сразу скажу что в макросах не силен, но нужно осилить задачу. Есть таблица, в которую заносятся данные по объектам, количество заполняемых строк может быть от 50 и более 2000. В таблице данные анализируются и просчитываются множеством формул и также с использованием условного форматирования. Из-за большого количества строк с формулами таблица тормозит. Соответственно заготовка таблицы рассчитана на большое количество вводимых данных. Если вводимых данных пара десятков, то оставшаяся пара тысяч строк пересчитывается вхолостую. Хотелось бы создать макрос для копирования строк заданное количество раз для распространения формул. Подобные макросы видел, и в т.ч. очень интересный на этом форуме. Но у меня задача несколько сложнее. Нужно чтобы копировалась строка следующая после строки, в которой заполнена ячейка столбца F листа "Исходные данные" (т.е. по первой пустой ячейки столбца F). Одновременно должна копироваться та же самая строка на листе "service" (эти листы взаимосвязаны формулами). Количество копируемых строк определяет ячейка M4 "Технические сведения". Т.е. смысл в том, что изначально в заготовке 100 строк, я вношу данные и при недостатке строк с формулами макросом добавляется определенное количество строк, если не хватает строк, то еще добавляется. Количество требуемых строк изначально неизвестно. Протаскивать строки неудобно, т.к. в формулах есть массивы и есть еще другая таблица также взаимосвязанная с данной построчно. В приложенном файле пример таблицы. Буду благодарен за любую помощь в решении задачи.
К сообщению приложен файл: 5002093.xls (40.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане! Большое вам спасибо за этот форум, за вашу открытость и готовность помочь в решении непосильных для многих любителей excel задач. Затрудняюсь сосчитать сколько почерпнул здесь полезных решений. Сразу скажу что в макросах не силен, но нужно осилить задачу. Есть таблица, в которую заносятся данные по объектам, количество заполняемых строк может быть от 50 и более 2000. В таблице данные анализируются и просчитываются множеством формул и также с использованием условного форматирования. Из-за большого количества строк с формулами таблица тормозит. Соответственно заготовка таблицы рассчитана на большое количество вводимых данных. Если вводимых данных пара десятков, то оставшаяся пара тысяч строк пересчитывается вхолостую. Хотелось бы создать макрос для копирования строк заданное количество раз для распространения формул. Подобные макросы видел, и в т.ч. очень интересный на этом форуме. Но у меня задача несколько сложнее. Нужно чтобы копировалась строка следующая после строки, в которой заполнена ячейка столбца F листа "Исходные данные" (т.е. по первой пустой ячейки столбца F). Одновременно должна копироваться та же самая строка на листе "service" (эти листы взаимосвязаны формулами). Количество копируемых строк определяет ячейка M4 "Технические сведения". Т.е. смысл в том, что изначально в заготовке 100 строк, я вношу данные и при недостатке строк с формулами макросом добавляется определенное количество строк, если не хватает строк, то еще добавляется. Количество требуемых строк изначально неизвестно. Протаскивать строки неудобно, т.к. в формулах есть массивы и есть еще другая таблица также взаимосвязанная с данной построчно. В приложенном файле пример таблицы. Буду благодарен за любую помощь в решении задачи.
Автор - Markovich
Дата добавления - 04.11.2020 в 13:35
Pelena Дата: Среда, 04.11.2020, 22:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Не уверена, что правильно поняла, особенно про второй лист. Вариант в файле.
К сообщению приложен файл: 8656480.xls (49.0 Kb)
Дата добавления - 04.11.2020 в 22:49
Markovich Дата: Четверг, 05.11.2020, 09:30 | Сообщение № 3
Pelena, большое Вам спасибо! Макрос работает как надо. Только хотелось бы уточнить, как на втором листе сделать, чтобы не была выделена после работы макроса штрих-пунктиром последняя скопированная строка (выделение не снимается). И еще хотел бы спросить, что нужно изменить в макросе, чтобы копировалась строка номер 9 на десятую (нужно для связанной таблицы). И еще каким образом можно сделать, чтобы макрос не работал (например, выдавал ошибку), если заполнено меньше 100 строк.
СообщениеPelena, большое Вам спасибо! Макрос работает как надо. Только хотелось бы уточнить, как на втором листе сделать, чтобы не была выделена после работы макроса штрих-пунктиром последняя скопированная строка (выделение не снимается). И еще хотел бы спросить, что нужно изменить в макросе, чтобы копировалась строка номер 9 на десятую (нужно для связанной таблицы). И еще каким образом можно сделать, чтобы макрос не работал (например, выдавал ошибку), если заполнено меньше 100 строк.
Автор - Markovich
Дата добавления - 05.11.2020 в 09:30
Pelena Дата: Четверг, 05.11.2020, 13:50 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 3958089.xls (52.5 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 05.11.2020 в 13:50
Markovich Дата: Четверг, 05.11.2020, 16:43 | Сообщение № 5
Pelena, да, с ограничением на количество заполненных строк правильно. Вы меня уж извините, я с самого начала как то витиевато поставил вопрос и не сразу заметил в результате... Задача: нужно копировать строку с первой пустой ячейкой столбца F (после заполненных). там в других ячейках этой строки множество формул. а в созданных макросах копируется строка с последней заполненной ячейкой столбца F. "строка для копирования" - это имелось ввиду пустая ячейка столбца F.
К сообщению приложен файл: 3958089_1.xls (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал Markovich - Четверг, 05.11.2020, 16:45
СообщениеPelena, да, с ограничением на количество заполненных строк правильно. Вы меня уж извините, я с самого начала как то витиевато поставил вопрос и не сразу заметил в результате... Задача: нужно копировать строку с первой пустой ячейкой столбца F (после заполненных). там в других ячейках этой строки множество формул. а в созданных макросах копируется строка с последней заполненной ячейкой столбца F. "строка для копирования" - это имелось ввиду пустая ячейка столбца F.
Автор - Markovich
Дата добавления - 05.11.2020 в 16:43
Pelena Дата: Четверг, 05.11.2020, 18:42 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Ну, прибавьте единичку к номеру последней заполненной строки)
К сообщению приложен файл: 1163493.xls (56.5 Kb)
СообщениеНу, прибавьте единичку к номеру последней заполненной строки)
Дата добавления - 05.11.2020 в 18:42
Markovich Дата: Четверг, 05.11.2020, 19:14 | Сообщение № 7
Большое спасибо! То что надо.
СообщениеБольшое спасибо! То что надо.
Автор - Markovich
Дата добавления - 05.11.2020 в 19:14
Markovich Дата: Четверг, 31.12.2020, 02:27 | Сообщение № 8
Доброго времени суток, форумчане! С наступающим Новым годом! При попытке начать использование макроса, любезно написанного Pelena(ой) выявилась проблема: столбец Q на листе "service" является отражением столбца F на листе "Исходные данные", таблицы работают синхронно. Т.о. в столбце Q на листе "service" всегда присутствует формула ссылки на столбец F листа "Исходные данные" и из-за этого макрос не работает должным образом (ячейка без текста, но с формулой не считается пустой). Самостоятельно преодолеть проблему не получается. Вариантов решения в голове крутится два: либо как то определять в столбце Q последнюю ячейку с текстом и следующую строку ячейкой Q без текста (но с формулой) копировать заданное количество раз, либо определять номер строки с первой пустой ячейкой столбца F (после заполненных) листа "Исходные данные" и строку с этим номером, на листе "service" копировать заданное количество раз. Не понимаю какой из вариантов проще реализовать, но подошел бы любой из них. Подскажите, пожалуйста, способ решения.
P.S. Часть макроса с копированием строк на листе "Исходные данные" работает как надо.
К сообщению приложен файл: _v.2.xls (55.0 Kb)
Сообщение отредактировал Markovich - Четверг, 31.12.2020, 02:28
СообщениеДоброго времени суток, форумчане! С наступающим Новым годом! При попытке начать использование макроса, любезно написанного Pelena(ой) выявилась проблема: столбец Q на листе "service" является отражением столбца F на листе "Исходные данные", таблицы работают синхронно. Т.о. в столбце Q на листе "service" всегда присутствует формула ссылки на столбец F листа "Исходные данные" и из-за этого макрос не работает должным образом (ячейка без текста, но с формулой не считается пустой). Самостоятельно преодолеть проблему не получается. Вариантов решения в голове крутится два: либо как то определять в столбце Q последнюю ячейку с текстом и следующую строку ячейкой Q без текста (но с формулой) копировать заданное количество раз, либо определять номер строки с первой пустой ячейкой столбца F (после заполненных) листа "Исходные данные" и строку с этим номером, на листе "service" копировать заданное количество раз. Не понимаю какой из вариантов проще реализовать, но подошел бы любой из них. Подскажите, пожалуйста, способ решения.
Автор - Markovich
Дата добавления - 31.12.2020 в 02:27
Pelena Дата: Четверг, 31.12.2020, 09:22 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
Здравствуйте. И Вас с наступающим!
Не уверена, что правильно поняла, проверьте так
К сообщению приложен файл: 7970913.xls (49.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. И Вас с наступающим!
Дата добавления - 31.12.2020 в 09:22
Markovich Дата: Четверг, 31.12.2020, 11:22 | Сообщение № 10
Pelena, преогромнейшее Вам спасибо! Работает как нужно. Хотел таблицу свою в обкатку до Нового года запустить и Вы прям подарок новогодний сделали, что все получилось. Еще раз с наступающим и пусть Новый год будет лучше прежнего во всем, здоровья и всех благ Вам в Новом году!
СообщениеPelena, преогромнейшее Вам спасибо! Работает как нужно. Хотел таблицу свою в обкатку до Нового года запустить и Вы прям подарок новогодний сделали, что все получилось. Еще раз с наступающим и пусть Новый год будет лучше прежнего во всем, здоровья и всех благ Вам в Новом году!
Автор - Markovich
Дата добавления - 31.12.2020 в 11:22
Markovich Дата: Пятница, 01.01.2021, 08:49 | Сообщение № 11
С Новым годом, форумчане!!! Подскажите, пожалуйста, что нужно изменить в макросе, чтобы все также, как и в предыдущем вопросе, заданное количество раз вставлялись строки синхронно в два листа и в них копировались строки с первой пустой ячейкой столбца F листа "Исходные данные" и Q листа "service" соответственно, НО только, чтобы строки вставлялись не после последней заполненной ячейки, а выше той ячейки, в которой установлен курсор (активной), но копировались бы в них все также строки по первой пустой ячейке.
К сообщению приложен файл: 2996807.xls (49.5 Kb)
СообщениеС Новым годом, форумчане!!! Подскажите, пожалуйста, что нужно изменить в макросе, чтобы все также, как и в предыдущем вопросе, заданное количество раз вставлялись строки синхронно в два листа и в них копировались строки с первой пустой ячейкой столбца F листа "Исходные данные" и Q листа "service" соответственно, НО только, чтобы строки вставлялись не после последней заполненной ячейки, а выше той ячейки, в которой установлен курсор (активной), но копировались бы в них все также строки по первой пустой ячейке.
Автор - Markovich
Дата добавления - 01.01.2021 в 08:49
Markovich Дата: Понедельник, 11.01.2021, 10:48 | Сообщение № 12
Pelena, не сочтите за наглость... у меня еще вопрос возник по макросу добавления строк. Можно ли сделать, чтобы макрос запускался автоматически, если в ячейке A6 (в примере) значение будет <10 и при этом отображалось сообщение типа "выполняется добавление строк". ну и ручное добавление по нажатию кнопки сохранить также хотелось бы?
К сообщению приложен файл: 6963307.xls (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал Markovich - Понедельник, 11.01.2021, 10:49
СообщениеPelena, не сочтите за наглость... у меня еще вопрос возник по макросу добавления строк. Можно ли сделать, чтобы макрос запускался автоматически, если в ячейке A6 (в примере) значение будет <10 и при этом отображалось сообщение типа "выполняется добавление строк". ну и ручное добавление по нажатию кнопки сохранить также хотелось бы?
Автор - Markovich
Дата добавления - 11.01.2021 в 10:48
