= Мир MS Excel/Удаление части текста из ячейки - Мир MS Excel
moebus Дата: Вторник, 03.11.2020, 05:36 | Сообщение № 1
Есть необходимость в чистке файла эксель от повторяющихся значений. К примеру есть таблица с большим количеством данных типа (Значение1;15 | Значение2;14 | Значение3;12).
Можно ли сделать так чтобы в ячейках удалялось (Значение1; Значение2; Значение3) и далее по списку, а оставались только 15, 14, 12?
Наиболее близкое решение что я нашел, это тема - http://www.excelworld.ru/forum/10-36631-1 но там удаляется полностью вся ячейка, а мне нужно чтобы ячейка оставалась и удалялось только ненужная информация из ячейки.
Сообщение отредактировал moebus - Вторник, 03.11.2020, 05:38
Автор - moebus
Дата добавления - 03.11.2020 в 05:36
Pelena Дата: Вторник, 03.11.2020, 06:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
это всё в одной ячейке?
Можно попробовать через Найти/Заменить: Найти _|*; (пробел - верт.черта - звёздочка - точка с запятой)-- Заменить на ,_ (запятая - пробел) -- Заменить все, и потом ещё Найти (*; -- Заменить на (
Если не угадала, прикладывайте файл с примером
Дата добавления - 03.11.2020 в 06:24
Kuzmich Дата: Вторник, 03.11.2020, 20:09 | Сообщение № 3
Репутация: 157 ±
UDF
Function iReplace(cell$)
With CreateObject("VBScript.RegExp")
     .Global = True
     .IgnoreCase = True
     .Pattern = "Значение\d+;"
     iReplace = Replace(.Replace(cell, ""), "|", ",")
End Function
UDF
     .Global = True
     .IgnoreCase = True
End Function
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 03.11.2020 в 20:09
moebus Дата: Вторник, 10.11.2020, 06:28 | Сообщение № 4
Не понял до конца зачем пробелы и звездочки... Понял что в поиске/замене есть возможность указать не одно значение а несколько, я прав? если да то пожалуй можно как-то выкрутится. Файл для примера https://yadi.sk/i/ohZNyyJrhxAhnw
Там далее, если потянуть вправо есть характеристики, из них нужно поудалять всякие (EV000154;EV007990;EV008336;EV006404;EV006531;EV003188) а сами значения оставить.
Автор - moebus
Дата добавления - 10.11.2020 в 06:28
moebus Дата: Вторник, 10.11.2020, 06:29 | Сообщение № 5
UDF
    .Global = True
    .IgnoreCase = True
End Function
За решение спасибо, буду пытаться постичь как это реализовать))
UDF
    .Global = True
    .IgnoreCase = True
End Function
Автор - moebus
Дата добавления - 10.11.2020 в 06:29
mgt Дата: Вторник, 10.11.2020, 10:41 | Сообщение № 6
Репутация: 26 ±
Если то, что нужно удалить, отделяется точкой с запятой, то можно так:
Private Sub trash_del() 'удаляем все до первой точки с запятой в выделенном фрагменте
Dim c As Range
For Each c In Selection.Cells
    If InStr(1, c.Value, ";") > 0 Then
        c.Value = Right(c.Value, Len(c.Value) - InStr(1, c.Value, ";"))
СообщениеЕсли то, что нужно удалить, отделяется точкой с запятой, то можно так:
Dim c As Range
Автор - mgt
Дата добавления - 10.11.2020 в 10:41
