= Мир MS Excel/Ускорение работы макроса по вырезанию строк с листа на лист - Мир MS Excel
Artem2292 Дата: Суббота, 31.10.2020, 21:52 | Сообщение № 1
Всем привет!
Нужна Ваша помощь или совет. В работе использую макрос, который по условию определенного столбца вырезает строки с одного листа и вставляет их на другой. Понятно, что макрос далеко не идеальный, но вопрос заключается в том, что если выбрать одну-две, ну или 3 строки, то макрос работает относительно быстро, но если же взять большее количество строк, то макрос работает уж очень долго.. эксель даже подвисает... и выполнение макроса может занимать до 20-30 сек, а то и более. Можно ли как-нибудь ускорить работу? %)
ps лист, с которого вырезаю строки имеет большое кол-во формул и условного форматирования.. может быть с этим связана долгая работа?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Artem2292 - Суббота, 31.10.2020, 23:09
СообщениеВсем привет!
Заранее спасибо.
Автор - Artem2292
Дата добавления - 31.10.2020 в 21:52
Hugo Дата: Суббота, 31.10.2020, 23:11 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
1. Нужно бы видеть пример кода в файле.
Потому что сейчас я вижу потенциальную ошибку, вернее вот тут ошибка:
Sheets(1).Range(Cells(i, 1), Cells(i, 31)).Copy
Или лишнее, судя по остальным строкам кода.
2. Если нужны только значения, то быстрее это делать через массив, не копируя сами строки.
3. Ну а удаление строк можно сделать позже, сразу всех одним действием. Думаю основные тормоза на этом.
Сообщение1. Нужно бы видеть пример кода в файле.
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.10.2020 в 23:11
Artem2292 Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 00:49 | Сообщение № 3
сделал максимально приближенный к рабочему файлу кусок.
Суть в том, что в рабочей таблице более 800 заполненных строк и ежедневно в столбце АЕ руками (из предложенного списка) проставляем статус "Не действует". Таких статусов может быть как 1, так и 20, 30, 100 и все они в разных местах таблицы, т.е. в середине, снизу и вверху, что в принципе логично yes Далее по кнопке выполняем макрос и тут начинаются проблемы.. чем больше строк со статусом "не действует", тем дольше отрабатывает макрос
Как и говорил, в основной таблице полно формул, условного форматирования и тд, но при вырезании оно не нужно, нужны только значения. Все ломаю голову и не понимаю, как ускорить процесс выполнения макроса.. :(
Сообщение отредактировал Artem2292 - Воскресенье, 01.11.2020, 23:01
Автор - Artem2292
Дата добавления - 01.11.2020 в 00:49
anvg Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 09:40 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Сделайте сортировку по столбцу "Статус". Тогда "не действует" будет последовательной группой строк. Общим блоком копируете на нужный лист, а затем удаляете. Восстанавливаете исходное состояние по столбцу "№". Будет быстро.
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 01.11.2020 в 09:40
Artem2292 Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 13:38 | Сообщение № 5
Доброе время суток.
Приветствую. А без этого никак? Или в любом случае, если не группировать по признаку последнего столбца, макрос будет отрабатывать долго?
Доброе время суток.
Автор - Artem2292
Дата добавления - 01.11.2020 в 13:38
Hugo Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 20:17 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
100 строк можно и в union собрать. чтоб не усложнять код.
Просматривать 5000 стро тоже лишнее, если их реально другое количество.
Сравнивать LCase(Cells(i, 31)) Like LCase(zn) тоже лишнее, ведь там только равно или нет может быть.
Да и LCase можно исключить хотя бы на одной половине, да и вообще т.к. вариаций быть не может.
А если бы даже и были - Option Compare Text решает проблемы регистра.
И звёздочки зачем?
Убираем звёздочки, Like и LCase - уже экономия :)
P.S. Вот изменил по минимуму что было, проверьте.
К сообщению приложен файл: 8826566H.xlsb (82.7 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 01.11.2020, 20:46
Сообщение100 строк можно и в union собрать. чтоб не усложнять код.
И звёздочки зачем?
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2020 в 20:17
Artem2292 Дата: Понедельник, 02.11.2020, 10:50 | Сообщение № 7
Приветствую
В файлике-примере и в рабочем файле все работает замечательно до момента, если строк со статусом "не действует" всего 3. Если строк уже больше, сразу выходит ошибка сразу ошибка runtime error 9 subscript out of range
Покопался в макросе, понял, что проблема выходит на строке
ReDim out(1 To 3, 1 To 31)
поменял 3 на большую цифру и все заработало. Спасибо за помощь B) . Буду дальше разбирать и изучать этот макрос
Приветствую
Автор - Artem2292
Дата добавления - 02.11.2020 в 10:50
Hugo Дата: Понедельник, 02.11.2020, 11:15 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Глупая моя ошибка, специально ведь чуть выше высчитывал :)
Поменяйте не на цифру, а на переменную:
ReDim out(1 To x, 1 To 31)
Т.е. логика такая - определили какой массив будет нужен (хотя можно конечно делать как Вы - на всю область с запасом), в цикле переложили в него данные, и сразу собрали объект для удаления.
Затем выгрузили массив, удалили объект.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 02.11.2020, 11:19
СообщениеГлупая моя ошибка, специально ведь чуть выше высчитывал :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.11.2020 в 11:15
Artem2292 Дата: Понедельник, 02.11.2020, 11:27 | Сообщение № 9
ну да yes
перед [vba]
[/vba] добавил еще [vba]
On Error Resume Next
[/vba] иначе, если в таблице не было статуса "Не действует" и случайно нажать кнопку "убрать в архив", вылезала ошибка runtime error 9 subscript out of range
в общем спасибо! Буду дальше изучать для себя мир VBA
Сообщение отредактировал Artem2292 - Понедельник, 02.11.2020, 13:47
ну да yes
перед [vba]
Автор - Artem2292
Дата добавления - 02.11.2020 в 11:27
Hugo Дата: Понедельник, 02.11.2020, 12:16 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Так можно просто посмотреть что в x - если x>0 то отбор и удаление, а если нет - то это всё пропускается и выполняем последние строки кода.
СообщениеТак можно просто посмотреть что в x - если x>0 то отбор и удаление, а если нет - то это всё пропускается и выполняем последние строки кода.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.11.2020 в 12:16
Artem2292 Дата: Понедельник, 02.11.2020, 13:01 | Сообщение № 11
Спасибо, буду пробовать! :)
Автор - Artem2292
Дата добавления - 02.11.2020 в 13:01
