= Мир MS Excel/Мнимое зависание Excel - Мир MS Excel
TD_MElec Дата: Вторник, 27.10.2020, 13:51 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго дня.
Для визуализации процесса обработки добавил код вызывающий юзерформу и отображающий своеобразный статус бар.
Иногда это отрабатывает отлично, а иногда вроде "зависает", но процесс идет все равно (всё ищется, считается и складывается)
Пример зависания:
Код визуализации:
Как нибудь можно это исправить?
PS Опечатку в окошке исправил :)
СообщениеДоброго дня.
Пример зависания:
Код визуализации:
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 27.10.2020 в 13:51
Alex_ST Дата: Вторник, 27.10.2020, 16:52 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Попробуйте вместо формы выводить состояние процесса в Application.StatusBar
А по окончании восстанавливайте нормальный статусбар командой Application.StatusBar = False
СообщениеПопробуйте вместо формы выводить состояние процесса в Application.StatusBar
Дата добавления - 27.10.2020 в 16:52
TD_MElec Дата: Вторник, 27.10.2020, 18:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Alex_ST,
Спасибо, за совет. Попробовал, провел небольшой опрос. в статус бар вообще никто не смотрит (из 5 чел 0) - это во первых, а во вторых, опять же при избранных запросах произошла такая же ерунда, что вроде завис, но не завис.
Но статус бар оставил), дублирую и в нем ход работы.
Думал возможно как-то "замедлить", пусть это будет на пару секунд дольше, но из-за постоянного изменения на экране картинки, пользователь не будет думать, что всё повисло.
СообщениеAlex_ST,
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 27.10.2020 в 18:13
Alex_ST Дата: Вторник, 27.10.2020, 22:11 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
К стати, а Вы ускорители в коде перед началом циклов используете?
Перед началом расчёта запретите все тормозящие события:[vba]
With Application: .ScreenUpdating = False: .DisplayAlerts = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: End With
[/vba] а после окончания опять их разрешите:[vba]
With Application: .EnableEvents = True: .DisplayAlerts = True: .ScreenUpdating = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
У Вас, возможно, именно вывод на форму тормозит.
А в статусбаре информация отображается несмотря на Application.ScreenUpdating = False
Попробуйте включить таймер и один и тот же массив данных обработать своим ЦИКЛом с выводом прогресса на форму и без него.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 27.10.2020, 22:21
СообщениеК стати, а Вы ускорители в коде перед началом циклов используете?
Дата добавления - 27.10.2020 в 22:11
Alex_ST Дата: Вторник, 27.10.2020, 22:20 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
И, к стати, для тех, кто не смотрит в статусбар, можно просто скрывать в начале цикла рабочий лист и вместо него показывать лист-"транспарант" с крупной надписью типа "Идёт обработка данных. Подождите, пожалуйста. Прогресс процесса показан в статусбаре внизу экрана"
СообщениеИ, к стати, для тех, кто не смотрит в статусбар, можно просто скрывать в начале цикла рабочий лист и вместо него показывать лист-"транспарант" с крупной надписью типа "Идёт обработка данных. Подождите, пожалуйста. Прогресс процесса показан в статусбаре внизу экрана"
Дата добавления - 27.10.2020 в 22:20
boa Дата: Среда, 28.10.2020, 10:56 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
Здравствуйте,
попробуйте в конце цикла после перерисовки формы добавить
VBA.DoEvents
СообщениеЗдравствуйте,
VBA.DoEvents
Автор - boa
Дата добавления - 28.10.2020 в 10:56
TD_MElec Дата: Четверг, 29.10.2020, 12:31 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
boa,
Спасибо!
Это работает)). Только я так и не разобрался почему, но работает))
Сообщениеboa,
Спасибо!
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 29.10.2020 в 12:31
boa Дата: Четверг, 29.10.2020, 13:36 | Сообщение № 8
Репутация: 167 ±
TD_MElec,
Функция DoEvents передает управление операционной системе. Управление возвращается, когда операционная система завершает обработку событий в очереди
СообщениеTD_MElec,
Автор - boa
Дата добавления - 29.10.2020 в 13:36
TD_MElec Дата: Четверг, 29.10.2020, 22:41 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Спасибо всем.
Изменил цикл с перебора на матч. Раньше каждая из 250 срок бегала по массиву в 50 000 тыс строк и это занимало около 42,5 сек. (с тем самым подвисанием после 23 - 25 секунд, что на скриншоте) .
Теперь весь цикл укладывается в о,8 секунды. Окно визуализации не успевает открыться :-(, а оно мне так нравилось...
СообщениеСпасибо всем.
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 29.10.2020 в 22:41
