= Мир MS Excel/Проверка на наличие файла в сетевой папке - Мир MS Excel
TD_MElec Дата: Понедельник, 26.10.2020, 22:45 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго дня.
Судя по многим форумам код, который я использую, должен проверять на наличие файла и если его нет, должно отобразиться msgbox о том что файла нет, но вместо этого выходит сообщение об ошибке:
run time error 52 bad file name or number
Сообщение отредактировал TD_MElec - Понедельник, 26.10.2020, 22:47
СообщениеДоброго дня.
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 26.10.2020 в 22:45
Pelena Дата: Вторник, 27.10.2020, 09:29 | Сообщение № 2
Ваш код нормально работает, если файл на локальном диске на компьютере. С сетевым проверить не на чем, но можно попробовать так
    Dim Data_Base_Goods As String
    Data_Base_Goods = "\\Сетевая папка\Data_Base_Goods.xlsb"
    On Error Resume Next
    Workbooks.Open Data_Base_Goods, ReadOnly:=True, UpdateLinks:=False
    If Err > 0 Then
        MsgBox "Что-то сломалось :(" & vbCrLf & "Обратитесь к администратору!", vbCritical
        On Error GoTo 0
        Exit Sub
    Data_Base_Goods = ActiveWorkbook.Name
    If Err > 0 Then
        On Error GoTo 0
        Exit Sub
Дата добавления - 27.10.2020 в 09:29
TD_MElec Дата: Вторник, 27.10.2020, 10:00 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, огромное спасибо.
Работает)
СообщениеPelena, огромное спасибо.
Работает)
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 27.10.2020 в 10:00
