= Мир MS Excel/Нормализация данных из файла csv - Мир MS Excel
JaxTesla Дата: Вторник, 20.10.2020, 19:06 | Сообщение № 1
В VBA пока практически ничего не понимаю, поэтому прошу помощи:
Когда я открываю файл, то в нем все данные (числа) сохранены через точку, и положительные числа с знаком +
Если вручную обработать через найти и заменить с точки на запятую, то происходит нормализация данных, и они приводятся в формат чисел.
Попробовал записать макрос вот что получилось:
Cells.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
        :=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
При применении этого кода на вновь открытом файле, точка заменяется на запятую, но значения не становятся числовыми.
Если я правильно понял, то нужно применить функцию к CBool, но с синтаксисом я так и не смог разобраться.
Прошу подсказать, как можно на всем листе (и в выделенном диапазоне) провести нормализацию данных (по мимо чисел, есть столбцы с датой + время) есть столбцы с целым числом.
Автор - JaxTesla
Дата добавления - 20.10.2020 в 19:06
Hugo Дата: Вторник, 20.10.2020, 19:25 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Добрый день.
Вообще csv - это не родной файл Экселя.
Открывайте его через мастер импорта данных, там ещё можно и вид дат настроить, что обычно тоже страдает.
А PQ вообще отлично их щёлкает!
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 20.10.2020, 19:26
СообщениеДобрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.10.2020 в 19:25
JaxTesla Дата: Вторник, 20.10.2020, 19:56 | Сообщение № 3
И все же, если можно, прошу подсказать как сделать нормализацию.
Вариант открывать предложенным способом неподходит, так как я открываю вайл, нормализую его, выделяю все заполненные ячейки, и копирую в другую таблицу, потом с другим файлом я повторяю операцию, и потом уже в файле эксель, я обрабатываю данные полученные из двух файлов, тут мне важна максимальная скорость.
А если я буду делать это через импорт, то будут создаваться отдельные листы, и даже при импорте, у меня не нормализовались данные.(
СообщениеИ все же, если можно, прошу подсказать как сделать нормализацию.
Автор - JaxTesla
Дата добавления - 20.10.2020 в 19:56
JaxTesla Дата: Вторник, 20.10.2020, 20:23 | Сообщение № 4
А можно написать макрос который будет вызывать диалоговое окно для выбора файла, а загружать данные из выбранного файла нужно в определенную область на листе?
СообщениеА можно написать макрос который будет вызывать диалоговое окно для выбора файла, а загружать данные из выбранного файла нужно в определенную область на листе?
Автор - JaxTesla
Дата добавления - 20.10.2020 в 20:23
Hugo Дата: Вторник, 20.10.2020, 22:01 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 20.10.2020, 22:04
СообщениеКонечно можно.
https://docs.microsoft.com/en-us....edialog
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.10.2020 в 22:01
JaxTesla Дата: Среда, 21.10.2020, 10:09 | Сообщение № 6
Спасибо, за подсказку! ) А по первому вопросу подскажите?
СообщениеСпасибо, за подсказку! ) А по первому вопросу подскажите?
Автор - JaxTesla
Дата добавления - 21.10.2020 в 10:09
Hugo Дата: Среда, 21.10.2020, 10:50 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Я уже подсказал и по первому, и по второму...
А вообще лучше конечно в 2010 открывать csv через PQ. Или я уже говорил об этом?
СообщениеЯ уже подсказал и по первому, и по второму...
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.10.2020 в 10:50
RAN Дата: Среда, 21.10.2020, 12:19 | Сообщение № 8
Cells.Replace What:=".", Replacement:="."
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 21.10.2020, 12:20
СообщениеCells.Replace What:=".", Replacement:="."
Дата добавления - 21.10.2020 в 12:19
