работа с любым номером диаграммы
Bandin
Дата: Суббота, 27.04.2013, 12:47 |
Добрый день, подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы этот код работал с любым номером диаграммы, а не только с "диаграммой 1" [vba]Код
End With ActiveChart.ChartArea.Select ActiveSheet.Shapes("Диаграмма 1").Height = 226.7716535433 ActiveSheet.Shapes("Диаграмма 1").Width = 430.8661417323 ActiveSheet.ChartObjects(1).Left = 10 ActiveSheet.ChartObjects(1).Top = 10 End Sub
[/vba] Bandin
Сообщение отредактировал Bandin - Суббота, 27.04.2013, 13:02
Сообщение Добрый день, подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы этот код работал с любым номером диаграммы, а не только с "диаграммой 1" [vba]Код
[/vba] Автор - Bandin Дата добавления - 27.04.2013 в 12:47
Дата: Суббота, 27.04.2013, 13:06 |
Как Вы собираетесь указывать номер диаграммы?
Как Вы собираетесь указывать номер диаграммы? Serge_007
Сообщение Как Вы собираетесь указывать номер диаграммы? Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2013 в 13:06
Bandin
Дата: Суббота, 27.04.2013, 13:11 |
вот идет выбор диаграммы 1, а нужно сделать так, чтобы вместо этого выбор шел на любую активную диаграмму, не зависимо от ее номера [vba]Код
[/vba]Bandin
Сообщение отредактировал Bandin - Суббота, 27.04.2013, 13:12
Сообщение Цитата (Serge_007 )
[/vba]Автор - Bandin Дата добавления - 27.04.2013 в 13:11
Дата: Суббота, 27.04.2013, 13:15 |
Код я видел и читать умею. Я спрашиваю: Цитата (Serge_007 )
Как ВЫ собираетесь указывать номер диаграммы?
Или Вам всё равно к какой диаграмме применять код? В случайном порядке пусть будет?
Или Вам всё равно к какой диаграмме применять код? В случайном порядке пусть будет?Serge_007
Сообщение Цитата (Bandin )
Или Вам всё равно к какой диаграмме применять код? В случайном порядке пусть будет?Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2013 в 13:15
Bandin
Дата: Суббота, 27.04.2013, 13:19 |
Выделяю диаграмму и запускаю макрос Цитата (Serge_007 )
нет не все равно, код должен применяться к активной диаграмме..
нет не все равно, код должен применяться к активной диаграмме.. Bandin
Сообщение отредактировал Bandin - Суббота, 27.04.2013, 13:21
Сообщение Выделяю диаграмму и запускаю макрос Цитата (Serge_007 )
нет не все равно, код должен применяться к активной диаграмме.. Автор - Bandin Дата добавления - 27.04.2013 в 13:19
Дата: Суббота, 27.04.2013, 13:31 |
Bandin , а я ведь уже отвечал на этот вопрос в этой теме Зачем дублируете?
Сообщение Bandin , а я ведь уже отвечал на этот вопрос в этой теме Зачем дублируете?Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2013 в 13:31
Bandin
Дата: Суббота, 27.04.2013, 14:00 |
аа все понял..надо было длину, ширину оставить, а остальное из Вашего кода вставить..все разобрался. Спасибо! [vba]Код
ActiveSheet.Shapes("Диаграмма" & Right(ActiveChart.Name, 2)).Height = 226.7716535433 ActiveSheet.Shapes("Диаграмма" & Right(ActiveChart.Name, 2)).Width = 430.8661417323
[/vba] Bandin
Сообщение аа все понял..надо было длину, ширину оставить, а остальное из Вашего кода вставить..все разобрался. Спасибо! [vba]Код
[/vba] Автор - Bandin Дата добавления - 27.04.2013 в 14:00
Дата: Суббота, 27.04.2013, 14:24 |
Кх-м... Не совсем так Я ведь в той теме писал:Цитата (Serge_007 )
...работает только 10 раз...
и предложил другое решение Цитата (Serge_007 )
Так универсальнее:
[vba]Код
Sub q() Dim a As Byte Dim b As Byte Dim c As Byte Dim d As String Dim e As String On Error GoTo Err a = Len(ActiveSheet.Name) b = Len(ActiveChart.Name) c = b - a - 1 d = ActiveChart.Name e = Right(d, c) With ActiveSheet.Shapes(e) .Height = 226.7716535433 .Width = 430.8661417323 .Left = 10 .Top = 10 End With GoTo Ends: Err: MsgBox "Выделите диаграмму!" Ends: End Sub
Так универсальнее:
[vba]Код
[/vba] Serge_007
Сообщение Кх-м... Не совсем так Я ведь в той теме писал:Цитата (Serge_007 )
Так универсальнее:
[vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.04.2013 в 14:24
Bandin
Дата: Суббота, 27.04.2013, 18:57 |
О супер! Большое спасибо!
О супер! Большое спасибо! Bandin
Сообщение О супер! Большое спасибо! Автор - Bandin Дата добавления - 27.04.2013 в 18:57
