= Мир MS Excel/Расчет кол-ва совпадений и поиск по имени листа - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 12.10.2020, 10:53 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Уважаемые друзья, всем здравствуйте!
Кладу голову на плаху. До сих пор не освоил даже азы VBA, по этому вновь вынужден обращаться к вам за помощью)
Суть задачи:
На итоговом листе есть список компаний и их ИНН, а так же несколько столбцов по которым необходимо делать проверку.
В файле есть n листов, эти листы называются аналогично столбцам итогового листа.
На этих листа, всегда - в столбце D, содержится ключ (ИНН) по которому необходимо осуществить проверку и в случае наличия совпадения поставить цифру на итоговый лист.
По сути, макрос должен работать как функция СЧЕТЕСЛИ, только сам проверять названия столбцов и делать поиск на листах с аналогичным названием.
Заранее большое всем спасибо.
СообщениеУважаемые друзья, всем здравствуйте!
Суть задачи:
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 12.10.2020 в 10:53
Pelena Дата: Понедельник, 12.10.2020, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Файл покажете?
СообщениеФайл покажете?
Дата добавления - 12.10.2020 в 11:03
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 12.10.2020, 11:34 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Извиняюсь, был абсолютно уверен, что вложил файл.
К сообщению приложен файл: Example.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеИзвиняюсь, был абсолютно уверен, что вложил файл.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 12.10.2020 в 11:34
gling Дата: Понедельник, 12.10.2020, 12:40 | Сообщение № 4
Репутация: 706 ±
А формула в В3 и растянуть по таблице не устроит?
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("'"&B$1&"'!D:D");Свод!$A3)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 12.10.2020 в 12:40
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 12.10.2020, 13:02 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
gling
Формулой я уже реализовал. Но на больших массивах файл дико зависает, да еще и обновляться начинает, когда не надо (постоянно переключать флажок автообновления не хочется).
Мне кажется макрос более адекватно будет работать. Кнопку ткнул - он один раз отработал, вставил значения и все, можно дальше спокойно работать с файлом.
Сообщениеgling
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 12.10.2020 в 13:02
gling Дата: Понедельник, 12.10.2020, 18:49 | Сообщение № 6
Репутация: 706 ±
Попробуйте такую конструкцию
Sub Svod()
Dim i As Long, j As Long, Rw As Long, Cl As Long
Dim a As String
With Sheets("Свод")
Rw = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Cl = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    For i = 3 To Rw
        For j = 2 To Cl
            a = .Cells(1, j)
            .Cells(i, j) = Application.CountIf(Sheets(a).Range("D:D"), .Cells(i, 1).Value)
ЯД-41001506838083
Sub Svod()
Dim a As String
With Sheets("Свод")
    For i = 3 To Rw
        For j = 2 To Cl
            a = .Cells(1, j)
Автор - gling
Дата добавления - 12.10.2020 в 18:49
ArkaIIIa Дата: Среда, 14.10.2020, 12:10 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
gling
Благодарю. То что нужно.
Сообщениеgling
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 14.10.2020 в 12:10
