= Мир MS Excel/Макрос для подбора значений работает некорректно - Мир MS Excel
VadimMakh Дата: Четверг, 01.10.2020, 08:42 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане! В нескольких словах: есть макрос для подбора значений в ячейке Х, чтобы целевая ячейка была равна определенному значению.
Sub Расчет()
    X = Range("B3")
    Range("B7").GoalSeek Goal:=X, ChangingCell:=Range("B5")
If Not [B5] = 0 Then
    With Range("B5").Interior
        .Color = RGB(255, 79, 79)
If [B5] = 0 Then
        .Color = xlNone
Но возникает проблема, в некоторых случаях, когда макрос должен подобрать 0, он вносит в ячейку значение в формате -2,15Е-15 (например). Как от этого можно избавиться? Нужно, чтобы отображался именно ноль. Спасибо!
P.S.Файл примера прикрепил.
К сообщению приложен файл: 8082691.xlsm (16.1 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане! В нескольких словах: есть макрос для подбора значений в ячейке Х, чтобы целевая ячейка была равна определенному значению.
Sub Расчет()
    X = Range("B3")
If [B5] = 0 Then
        .Color = xlNone
Автор - VadimMakh
Дата добавления - 01.10.2020 в 08:42
Pelena Дата: Четверг, 01.10.2020, 08:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
чтобы именно отображался, поставьте в В5 числовой формат
Дата добавления - 01.10.2020 в 08:55
VadimMakh Дата: Четверг, 01.10.2020, 08:58 | Сообщение № 3
Эмм...теперь мне очень стыдно. <_<
Спасибо большое! :D
Сообщение отредактировал VadimMakh - Четверг, 01.10.2020, 15:41
СообщениеЭмм...теперь мне очень стыдно. <_<
Спасибо большое! :D
Автор - VadimMakh
Дата добавления - 01.10.2020 в 08:58
VadimMakh Дата: Четверг, 01.10.2020, 14:48 | Сообщение № 4
Pelena, подскажите еще, пожалуйста: возможно ли сделать так, чтобы ссылки, которые использованы в коде, быль относительными?
И еще
Да, отображается ноль, еще нужно, чтобы считался он тоже как ноль. Я использовал округление:
[B5].Value = CInt(Fix([B5].Value * 100)) / 100
А можно ли это сделать как-то по-другому?
Сообщение отредактировал VadimMakh - Четверг, 01.10.2020, 14:54
СообщениеPelena, подскажите еще, пожалуйста: возможно ли сделать так, чтобы ссылки, которые использованы в коде, быль относительными?
И еще
Автор - VadimMakh
Дата добавления - 01.10.2020 в 14:48
Pelena Дата: Четверг, 01.10.2020, 16:11 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Можно так, если правильно поняла
Round([B5].Value, 0)
СообщениеМожно так, если правильно поняла
Дата добавления - 01.10.2020 в 16:11
VadimMakh Дата: Четверг, 01.10.2020, 16:42 | Сообщение № 6
Pelena, спасибо большое за помощь!)
СообщениеPelena, спасибо большое за помощь!)
Автор - VadimMakh
Дата добавления - 01.10.2020 в 16:42
