= Мир MS Excel/Отмена действия при перемещении ячеек - Мир MS Excel
Tavlar Дата: Среда, 30.09.2020, 14:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте
Option Explicit
Public sValue As String, z As Long
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim y, xx As Long, a, b As String
y = Target.Column
If y > 64 Then Exit Sub
a = Cells(2, z).Value
b = Cells(2, y).Value
If y <> z Then
xx = MsgBox("Переместить " & a & " в " & b, vbYesNo)
    If xx = 6 Then: Exit Sub
    If xx = 7 Then: Application.SendKeys ("^z")
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
z = Target.Column
Задача сделать так, чтобы при перемещении ячейки в другую колонну, выводилось сообщение с запросом, если нажать да, то макрос закрывается, если нажать нет, нужно сделать отмену действия, т.е. вернуть ячейку на прежнее место. Примерно что то похожее написал. Но когда срабатывает команда Application.SendKeys ("^z"), макрос заново срабатывает на изменение. Пытался с помощью команды Application.EnableEvents = False включить и выключить , но не получается. Помогите, пожалуйста, решить задачу
СообщениеЗдравствуйте
Option Explicit
y = Target.Column
If y <> z Then
z = Target.Column
Автор - Tavlar
Дата добавления - 30.09.2020 в 14:15
Pelena Дата: Среда, 30.09.2020, 21:45 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Для "нет" перепишите строчку:
If xx = 7 Then Application.EnableEvents = False: Application.Undo: Application.EnableEvents = True
Дата добавления - 30.09.2020 в 21:45
