= Мир MS Excel/Копирование строк по условию - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Albatros Дата: Четверг, 30.05.2013, 16:52 | Сообщение № 21
Уважаемые профи, добрый день.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Нужен макрос (под ключ, что называется) для копирования строк по заданному условию. Поясню подробнее.
На отдельных листах в файле EXCEL (пока их два, но может быть и больше) располагаются одна под другой одинаковые таблицы по 15 колонок. Количество таблиц на разных листах различно. В графе G проставлены даты по количеству дней текущего месяца. На третьем листе в ячейке A1 вручную проставляется любая дата. Нужен макрос, который скопирует с двух листов строки (полностью), содержащие дату, указанную в ячейке A1. Самому задачу не осилить. Может быть кто поможет дилетанту?
Заранее спасибо!
СообщениеУважаемые профи, добрый день.
Заранее спасибо!
Автор - Albatros
Дата добавления - 30.05.2013 в 16:52
Albatros Дата: Четверг, 30.05.2013, 16:57 | Сообщение № 22
Забыл добавить, что скопированные строки должны располагаться одна под другой начиная с ячейки А2
СообщениеЗабыл добавить, что скопированные строки должны располагаться одна под другой начиная с ячейки А2
Автор - Albatros
Дата добавления - 30.05.2013 в 16:57
AndreTM Дата: Четверг, 30.05.2013, 17:45 | Сообщение № 23
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Albatros, правила форума и не для вас тоже писаны?
Без примера - никак. Если всё же озаботитесь - расскажите, по какому принципу нужно отбирать листы, из которых копировать строки (представьте себе, что листов стало 1000...) Ну и такой вопрос - принципиально ли хранить несколько таблиц на одном листе, нельзя ли разнести таблицы на отдельные листы (один лист - одна таблица)?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеAlbatros, правила форума и не для вас тоже писаны?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 30.05.2013 в 17:45
KuklP Дата: Четверг, 30.05.2013, 19:15 | Сообщение № 24
Репутация: 486 ±
Это в раздел "Работа":)
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.05.2013 в 19:15
Albatros Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:04 | Сообщение № 25
Прошу прощения, если я что-то нарушил. Не очень ориентируюсь в форумах...
Уважаемый AndreTM, спасибо за отклик. Исправляюсь. Файл с образцом прикрепил. Количество листов всего два. И это принципиально. На каждом таблицы по одному виду продукта. Больше не будет.А вот разносить (один лист - одна таблица) весьма проблематично, так как на листе может быть неограниченное количество таблиц. И вот хотелось бы, чтобы макрос собирал строки с одинаковой датой на третий лист. Название листов принципиально? Моих скудных познаний хватит, чтобы потом их в макросе переименовать...
К сообщению приложен файл: 0405653.xlsx (83.5 Kb)
СообщениеПрошу прощения, если я что-то нарушил. Не очень ориентируюсь в форумах...
Автор - Albatros
Дата добавления - 31.05.2013 в 13:04
AndreTM Дата: Пятница, 31.05.2013, 22:48 | Сообщение № 26
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вообще-то, правильная методика учета как раз и предполагает, что "один лист - одна таблица". Другое дело, что, может быть,и не надо разносить таблицы - а надо, наоборот, объединить их все в одну, введя дополнительное поле для того, чтобы отличать, к какой "таблице" относится строка; да и вообще, если структуры данных (столбцы) в таблицах на разных листах совпадают тоже - то и разные листы можно объединить в один, опять же, квалифицировав нужный лист ("вид продукта") отдельным полем-столбцом... и получим обычную накопительную таблицу БД smile
Ладно, давайте решим пока так, как есть.
Первый вариант - копированием строк с исходных листов. Недостаток - переносится ВСЁ, включая форматирование и формулы, так что, возможно, придётся дополнительно править момент переноса строки.
Второй вариант - одним запросом через ADO. Но, опять же, всплывает известная проблема Jet'а с обработкой дат...
К сообщению приложен файл: 10-4594-2-1-.zip (77.8 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 01.06.2013, 00:25
СообщениеВообще-то, правильная методика учета как раз и предполагает, что "один лист - одна таблица". Другое дело, что, может быть,и не надо разносить таблицы - а надо, наоборот, объединить их все в одну, введя дополнительное поле для того, чтобы отличать, к какой "таблице" относится строка; да и вообще, если структуры данных (столбцы) в таблицах на разных листах совпадают тоже - то и разные листы можно объединить в один, опять же, квалифицировав нужный лист ("вид продукта") отдельным полем-столбцом... и получим обычную накопительную таблицу БД smile
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.05.2013 в 22:48
Albatros Дата: Понедельник, 03.06.2013, 09:32 | Сообщение № 27
АндреТМ (я так думаю, что Вас зовут Андрей), спасибо огромное!!! Работают оба варианта, и оба меня вполне устраивают! А что касается конечного форматирования - это как раз не важно! Собранные данные все равно копируются в другой файл как текст (без формата).
Спасибо Вам огромное! Удачи во всем!
СообщениеАндреТМ (я так думаю, что Вас зовут Андрей), спасибо огромное!!! Работают оба варианта, и оба меня вполне устраивают! А что касается конечного форматирования - это как раз не важно! Собранные данные все равно копируются в другой файл как текст (без формата).
Автор - Albatros
Дата добавления - 03.06.2013 в 09:32
Albatros Дата: Понедельник, 03.06.2013, 10:38 | Сообщение № 28
Упс. Поспешил немножко. Вы абсолютно правы. Копирование с формулами (по первому варианту) дало не совсем правильный результат. Можно ли в программу добавить такое условие, что копируемые строки (в них есть и формулы, и числовые значения) будут вставляться как текст?
СообщениеУпс. Поспешил немножко. Вы абсолютно правы. Копирование с формулами (по первому варианту) дало не совсем правильный результат. Можно ли в программу добавить такое условие, что копируемые строки (в них есть и формулы, и числовые значения) будут вставляться как текст?
Автор - Albatros
Дата добавления - 03.06.2013 в 10:38
AndreTM Дата: Понедельник, 03.06.2013, 11:03 | Сообщение № 29
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну, можно сходу заменить строку
cell.EntireRow.Copy Cells(i, 1)
[/vba]на строки
cell.EntireRow.Copy
Cells(i, 1).PasteSpecial (xlValues)
[/vba]Тогда будут копироваться только значения.
Если же копировать нужно вообще всю строку как текст - то придется обработать все ячейки строки.
Например так (код, опять же, вместо предыдущего):
For Each c In Intersect(cell.EntireRow, Sheets(cName).UsedRange)
       Cells(i, c.Column) = CStr(c.Value)
[/vba]Не забудьте добавить описание переменной с в Dim !
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 03.06.2013, 11:03
СообщениеНу, можно сходу заменить строку
[/vba]на строки
cell.EntireRow.Copy
Автор - AndreTM
Дата добавления - 03.06.2013 в 11:03
narainbow Дата: Пятница, 14.06.2013, 05:05 | Сообщение № 30
Прошу Вашей помощи никак не могу понять как правильно записать макрос условия которого состоят в следующем есть общая таблица (лист 1) учет выполнения заказа, нужно из этой таблицы скопировать строки определенных заказчиков в листы этих заказчиков, так чтоб они копировались в листы заказчиков по порядку.
К сообщению приложен файл: 2867288.xls (49.0 Kb)
СообщениеПрошу Вашей помощи никак не могу понять как правильно записать макрос условия которого состоят в следующем есть общая таблица (лист 1) учет выполнения заказа, нужно из этой таблицы скопировать строки определенных заказчиков в листы этих заказчиков, так чтоб они копировались в листы заказчиков по порядку.
Автор - narainbow
Дата добавления - 14.06.2013 в 05:05
fyx Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:13 | Сообщение № 31
Добрый день.
Есть строки с указанием количества позиций.
Нужно сделать столько копий этой строки, сколько указанно в столбце количество.
То есть 5 брюк, должно стать 5 строк с брюками.
[moder]Читаем Правила форума
Один вопрос - одна тема
Эта тема закрыта
К сообщению приложен файл: 6534168.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал fyx - Вторник, 01.04.2014, 12:14
СообщениеДобрый день.
Эта тема закрыта
Автор - fyx
Дата добавления - 01.04.2014 в 12:13
  • Страница 2 из 2
