= Мир MS Excel/Фильтр по значению в одном столбце (не могу найти алгоритм) - Мир MS Excel
Benos Дата: Пятница, 25.09.2020, 00:18 | Сообщение № 1
Excel 2013 / 2016 / 365
Добрый день, всем!
Для упрощения своей работы решил создать динамический чек лист(если можно так выразиться), но ни как не могу придумать алгоритм реализации.
Суть в следующем...
Есть сводная таблица с требованиями. Каждая строка отдельное требование (в одном столбце). Последующие столбцы, своего рода классификаторы (однозначное требование... "зеленое", "тонкое", "мое"... )
Через стандартный фильтр вручную фильтруем нужные нам значения и тем самым сужается список требований.
Но есть один столбец в котором указан диапазон...
Вида: "100 - 500" , "< 50", "Все", "300-700", "< 300" (набросал пример в приложении)
И получается, для того что бы отфильтровать диапазон, например от 10 до 400... нужно пролистывать фильтр и выбирать все возможные варианты... "100-500" + "< 50" + "Все" + "< 300" + "300 - 700" и т.д. так как искомый диапазон так или иначе пересекает, то что забито в фильтре...
Вариантов много и надо самому прикидывать пресекается ли твой диапазон с тем или иным чекбоксом в фильтре... тут велика вероятность ошибки (постоянно что то выпадает, либо не туда ткну мышкой и т.д.).
Смотрю в сторону VBA потому, что в дальнейшем планирую отсев отфильтрованного в отельную книгу...
Но честно скажу... соображений по реализации вообще ни каких.
Если кто может подкинуть идею или может у кого есть какие реализации...
Буду благодарен.
З.Ы. В приложении кода нет... не знаю с чего начать :)
К сообщению приложен файл: 7891010.zip (7.0 Kb)
СообщениеДобрый день, всем!
Суть в следующем...
Буду благодарен.
Автор - Benos
Дата добавления - 25.09.2020 в 00:18
Michael_S Дата: Пятница, 25.09.2020, 00:57 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Benos, не знаю, у кого как, но у нас счас ночь :) Ну и вам доброго дня!
Файл 7Kb - и в архив? Зачем?
Нарисуйте на отдельном листе, как вам видится результат. И не надо в архив!
СообщениеBenos, не знаю, у кого как, но у нас счас ночь :) Ну и вам доброго дня!
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.09.2020 в 00:57
Benos Дата: Пятница, 25.09.2020, 23:36 | Сообщение № 3
Michael_S, просто не думал, что тут кто-то ночью как и я сидит :)
Собственно мозговой штурм родил такой подход...
Sub FouDIN()
    Dim DinMIN As Integer
    Dim DinMAX As Integer
    Dim iRowArr() As String
    Dim iCell As Long
    Dim iRowNum As String
    Dim j As Integer
    DinMIN = Cells(1, "C").Value ' Задаем минимальное значние для диапазона
    DinMAX = Cells(1, "D").Value ' Задамем максимальное значние для диапазона
    For iCell = 3 To Sheets("Tab").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row ' перебор строк
        'Debug.Print Sheets("Tab").Cells(iCell, "B").Row
        iRowArr = Split(Cells(iCell, "B").Value, "&") ' каждую строку бью на массив -> получаю число из размерного ряда
        For j = LBound(iRowArr) To UBound(iRowArr) ' перебираю массив в поисках нужных значений
            'Debug.Print iRowArr(j)
            If DinMIN = iRowArr(j) Then iRowNum = iRowNum & " " & iCell 'поиска нижнего порога выборки
            If DinMAX = iRowArr(j) Then iRowNum = iRowNum & " " & iCell 'поиска поиск верхнего порога выборки
        Next j
    Next iCell
    ' получили строку с номерами строк, в которые попали в выборку
    Debug.Print iRowNum
Коряво, но все что в голову пришло.
Принцип следующий...
1. Ввел через разделитель все размеры из диапазона
2. Проверяю есть ли среди размеров минимальный (нижняя граница выборки), аналогично для верхней
3. Если есть совпадение, значит строка попадает под мой диапазон
4. Заношу номер строки в "массив"(строку), для дальнейшей копии ее...
Вижу три минуса (как минимум):
1. В таблице есть столбец с "какой-то чушью" - столбец с типоразмерами
2. Есть сомнения, что проверяя наличие минимум и максимум в размерном ряде - не будет ошибок с отбором
3. В итоговой строке(iRowNum) с номерами строк для копирования... есть повторы... но это наверное можно исключить проверкой...
З.Ы. Не нашел функции для добавления элемента в массив... поэтому решил реализовать для через строку.
К сообщению приложен файл: 5014855.xlsm (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал Benos - Пятница, 25.09.2020, 23:38
СообщениеMichael_S, просто не думал, что тут кто-то ночью как и я сидит :)
Sub FouDIN()
    Dim iCell As Long
    Dim j As Integer
        Next j
    Next iCell
    Debug.Print iRowNum
Автор - Benos
Дата добавления - 25.09.2020 в 23:36
Benos Дата: Суббота, 26.09.2020, 00:52 | Сообщение № 4
неее... не правильно идет отбор... при разных вариантах не все попадает :)
Тут условие не правильно установлено...
Сообщение отредактировал Benos - Суббота, 26.09.2020, 00:53
Сообщениенеее... не правильно идет отбор... при разных вариантах не все попадает :)
Автор - Benos
Дата добавления - 26.09.2020 в 00:52
Pelena Дата: Суббота, 26.09.2020, 08:56 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Не совсем понятен принцип отбора. Например, если заданы значения мин=15 и макс=300, как в примере, то строка 100-500 удовлетворяет этому критерию? То есть диапазон полностью должен перекрывать критерий или частично?
И, на мой взгляд, если уж делать доп. столбцы, то удачнее вариант на Лист1, а не на листе Tab.
Тогда если ищем хотя бы частичное перекрытие диапазона и критерия, можно задать условие типа
если мин_критерий меньше Max (столбец на лист1) и макс_критерий больше Min (столбец на лист1), то строка подходит
СообщениеНе совсем понятен принцип отбора. Например, если заданы значения мин=15 и макс=300, как в примере, то строка 100-500 удовлетворяет этому критерию? То есть диапазон полностью должен перекрывать критерий или частично?
Дата добавления - 26.09.2020 в 08:56
Benos Дата: Суббота, 26.09.2020, 15:21 | Сообщение № 6
Pelena, согласен.. сумбурно объяснил принцип отбора :)
Вы как всегда правы...
Sub FouDIN2()
    Dim iCell As Long
    Dim NumRow As String
    DinMIN = Sheets("Tab1").Cells(1, "B").Value
    DinMAX = Sheets("Tab1").Cells(1, "C").Value
    For iCell = 3 To Sheets("Tab1").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row ' ïåðåáîð ñòðîê
        If DinMAX >= Sheets("Tab1").Cells(iCell, "B").Value And _
           DinMIN <= Sheets("Tab1").Cells(iCell, "C").Value Then _
           NumRow = NumRow & " " & iCell
    Next iCell
    Debug.Print NumRow
То что надо :)
Именно эту логику и не смог подобрать
СообщениеPelena, согласен.. сумбурно объяснил принцип отбора :)
Sub FouDIN2()
    Dim iCell As Long
    Next iCell
    Debug.Print NumRow
То что надо :)
Автор - Benos
Дата добавления - 26.09.2020 в 15:21
Benos Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 12:04 | Сообщение № 7
Добрый день, еще раз!
Снова уперся в стену :)
Sub FouDIN2()
    Dim iCell As Long
    Dim NumRowAr() As String
    DinMIN = ActiveWorkbook.Sheets("Tab1").Cells(1, "B").Value
    DinMAX = ActiveWorkbook.Sheets("Tab1").Cells(1, "C").Value
    Set RNGS = ActiveWorkbook.Sheets("Tab1").AutoFilter.Range.Offset(1, 0).Resize(ActiveWorkbook.ActiveSheet.AutoFilter.Range.Rows.Count - 1, _
        ActiveWorkbook.ActiveSheet.AutoFilter.Range.Columns.Count).Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    For Each iSet In RNGS
        If DinMAX >= ActiveWorkbook.Sheets("Tab1").Cells(iSet.Row, "B").Value And _
           DinMIN <= ActiveWorkbook.Sheets("Tab1").Cells(iSet.Row, "C").Value Then _
           NumRow = NumRow & "-" & iSet.Row
    Debug.Print NumRow
    NumRowAr = Split(NumRow, "-")
    For i = 0 To UBound(NumRowAr)
        If NumRowAr(i) <> "" Then
            ActiveWorkbook.Sheets("Tab1").Cells(NumRowAr(i), "A").Interior.Color = vbGreen
            Debug.Print ActiveWorkbook.Sheets("Tab1").Cells(NumRowAr(i), "A").Value
    Next i
    ActiveWorkbook.Sheets("Tab1").Columns("A").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Array(NumRowAr), Operator:=xlFilterValues
Для того, что бы скопировать отфильтрованные строки. Фильтрую первый столбец по значению (так как знаю номер строки, определяю значение и подставляю его в массив и затем в критерий в автофильтре)
Но почему то фильтруется только первая строка?
По выборке должно быть 2 строки (которые подсвечены Зеленым).
К сообщению приложен файл: 8104671.xlsm (21.5 Kb)
СообщениеДобрый день, еще раз!
Sub FouDIN2()
    Dim iCell As Long
    Debug.Print NumRow
    Next i
Автор - Benos
Дата добавления - 27.09.2020 в 12:04
Pelena Дата: Воскресенье, 27.09.2020, 19:17 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
Вы формируете массив NumRowAr из номеров строк, а для фильтра надо, чтобы он содержал значения ячеек.
Исправьте строку
NumRow = NumRow & "-" & iset.Row
на
NumRow = NumRow & "-" & iset.Value
СообщениеВы формируете массив NumRowAr из номеров строк, а для фильтра надо, чтобы он содержал значения ячеек.
Исправьте строку
на
Дата добавления - 27.09.2020 в 19:17
Gustav Дата: Среда, 30.09.2020, 23:02 | Сообщение № 9
Репутация: 1217 ±
А ведь задачку вполне можно решить и на формулах, не прибегая к VBA. Например, можно воспользоваться идеями для решения задачи о пересечении интервалов дат, взятыми отсюда.
Мне там понравилось решение от MCH (см. в комментариях), от которого я и буду отталкиваться. Суть решения - в проверке значения формулы
МИН(из_Концов_интервалов)-МАКС(из_Начал_интервалов)
Если значение формулы неотрицательное, то диапазоны пересекаются (в частном случае при =0 диапазоны касаются в точке). Следующая формула (для 3-й строки) будет возвращать значение ИСТИНА, если диапазоны пересекаются, и ЛОЖЬ - в противном случае:
=МИН($C$1;C3)-МАКС($B$1;B3)>=0
Эту формулу можно протянуть вниз, распространив на все строки таблицы, после чего в автофильтре для столбца с этой формулой использовать значение ИСТИНА для отбора пересекающихся диапазонов.
СообщениеА ведь задачку вполне можно решить и на формулах, не прибегая к VBA. Например, можно воспользоваться идеями для решения задачи о пересечении интервалов дат, взятыми отсюда.
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.09.2020 в 23:02
