= Мир MS Excel/Дата СЕГОДНЯ при определенном значении в ячейке соседнего ст - Мир MS Excel
Extybr Дата: Среда, 23.09.2020, 19:11 | Сообщение № 1
уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как подправить макрос чтоб не просто при изменении в ячейках столбца3 менялась дата в столбце1 на текущую, а только при определенном значении допустим " 2 "
    For Each cell In Target   'проходим по всем измененным ячейкам
       If Not Intersect(cell, Range("Столбец3")) Is Nothing Then  'если изменененная ячейка попадает в диапазон Столбец3
            With cell.Offset(0, -2)         'вводим в соседнюю слева ячейку дату
               .Value = Date
    Next cell
спасибо заранее
К сообщению приложен файл: 0592847.xlsb (14.5 Kb)
Сообщениеуважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как подправить макрос чтоб не просто при изменении в ячейках столбца3 менялась дата в столбце1 на текущую, а только при определенном значении допустим " 2 "
               .Value = Date
    Next cell
спасибо заранее
Автор - Extybr
Дата добавления - 23.09.2020 в 19:11
Hugo Дата: Среда, 23.09.2020, 19:14 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Так добавьте проверку cell, только вот пробел+двойка вряд ли Эксель позволит ввести без допухищрений пользователя...
            If cell = 2 Then
                    .Value = Date
    Next cell
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 23.09.2020, 19:16
СообщениеТак добавьте проверку cell, только вот пробел+двойка вряд ли Эксель позволит ввести без допухищрений пользователя...
            If cell = 2 Then
                    .Value = Date
    Next cell
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.09.2020 в 19:14
Extybr Дата: Среда, 23.09.2020, 19:16 | Сообщение № 3
я тугой в макросах....все интуитивно.
можете написать? а то сам не справлюсь
Сообщениея тугой в макросах....все интуитивно.
Автор - Extybr
Дата добавления - 23.09.2020 в 19:16
Hugo Дата: Среда, 23.09.2020, 19:16 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Написал. См. выше.
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 23.09.2020, 19:24
СообщениеНаписал. См. выше.
Автор - Hugo
Extybr Дата: Среда, 23.09.2020, 19:26 | Сообщение № 5
спасибо. то что нужно
Сообщениеспасибо. то что нужно
Автор - Extybr
Дата добавления - 23.09.2020 в 19:26
Extybr Дата: Среда, 23.09.2020, 22:48 | Сообщение № 6
Hugo, подскажите пожалуйста еще момент....как подружить эти два макроса?
               .Value = Date
    Next cell
    If Not Intersect(Target, Range("Диапазон1", "Диапазон2")) Is Nothing Then Cells(Target.Row, 4) = "1"
один макрос ставит дату при изменении а другой ставит отметку для пересчета другим макросом измененных и отмеченных строк
К сообщению приложен файл: 2454846.xlsb (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал Extybr - Среда, 23.09.2020, 23:02
СообщениеHugo, подскажите пожалуйста еще момент....как подружить эти два макроса?
               .Value = Date
    Next cell
Автор - Extybr
Дата добавления - 23.09.2020 в 22:48
Pelena Дата: Четверг, 24.09.2020, 16:06 | Сообщение № 7
Это зависит от того, как эти макросы должны отрабатывать. По видимому, друг за другом, т.к. "Диапазон1" пересекается с "Столбец3". А вот что в первую очередь, а что потом, не понятно.
Как вариант
                .Value = Date
    Next cell
СообщениеЭто зависит от того, как эти макросы должны отрабатывать. По видимому, друг за другом, т.к. "Диапазон1" пересекается с "Столбец3". А вот что в первую очередь, а что потом, не понятно.
Как вариант
                .Value = Date
    Next cell
Дата добавления - 24.09.2020 в 16:06
micholap_denis Дата: Четверг, 24.09.2020, 16:14 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Pelena, вы как всегда ВСЕ ЧЕТКО
СПАСИБО
СообщениеPelena, вы как всегда ВСЕ ЧЕТКО
СПАСИБО
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 24.09.2020 в 16:14
Extybr Дата: Четверг, 24.09.2020, 16:47 | Сообщение № 9
Pelena, СПАСИБО
как сказали выше-все работает
спасибо
СообщениеPelena, СПАСИБО
спасибо
Автор - Extybr
Дата добавления - 24.09.2020 в 16:47
Extybr Дата: Понедельник, 28.09.2020, 14:40 | Сообщение № 10
Pelena, подскажите пожалуйста
в таблице другим макросом выполняется вставка формул и пересчет,как отключить обработчик изменения таблицы Worksheet_Change при работе макроса пересчета, что бы работал только при ручном редактировании страницы?
начинает тормозить виснет....
СообщениеPelena, подскажите пожалуйста
Автор - Extybr
Дата добавления - 28.09.2020 в 14:40
Extybr Дата: Вторник, 29.09.2020, 09:12 | Сообщение № 11
вопрос снялся
application.enableevents=false
' ... макрос
application.enableevents=true
Сообщениевопрос снялся
' ... макрос
Автор - Extybr
Дата добавления - 29.09.2020 в 09:12
