= Мир MS Excel/макрос убивает условное форматирование, как подружить? - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Вторник, 15.09.2020, 09:47 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
вот макрос выделения строки
Dim WorkRange As Range, CrossRange As Range
Set WorkRange = Range("Таблица1")
If Not Intersect(Target, WorkRange) Is Nothing Then
Set CrossRange = Intersect(WorkRange, Target.EntireRow) 'это окрас строк+столбец Set CrossRange = Intersect(WorkRange, Union(Target.EntireRow, Target.EntireColumn))
WorkRange.FormatConditions.Delete 'эта строка делает так, чтобы выделение не оставалось
CrossRange.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=1"
CrossRange.FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = 17
Target.FormatConditions.Delete 'эта строка убирает заливку в активной ЯЧЕЙКЕ (она становится белой)
[vba][code]
[/code][/vba]
WorkRange.FormatConditions.Delete удаляет форматирование в столбце А
К сообщению приложен файл: 4723131.xlsb (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал micholap_denis - Вторник, 15.09.2020, 09:47
Сообщениевот макрос выделения строки
[vba][code]
[/code][/vba]
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 15.09.2020 в 09:47
micholap_denis Дата: Вторник, 15.09.2020, 20:44 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
micholap_denis,
или как вариант в код прописать столбцы на которые удаление форматирования не распостроняется
Сообщениеmicholap_denis,
Дата добавления - 15.09.2020 в 20:44
Pelena Дата: Среда, 16.09.2020, 08:34 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
micholap_denis, если речь о координатном выделении, то, может, поискать другие варианты кода, например, здесь
И в той же теме чуть ниже вариант удаления не всего УФ, а выборочно того, что относится к координатному выделению
Сообщениеmicholap_denis, если речь о координатном выделении, то, может, поискать другие варианты кода, например, здесь
Дата добавления - 16.09.2020 в 08:34
micholap_denis Дата: Среда, 16.09.2020, 10:31 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Pelena,
спасибо....только не могу разобраться куда в код и вместо чего подставить...
СообщениеPelena,
Дата добавления - 16.09.2020 в 10:31
Pelena Дата: Среда, 16.09.2020, 10:57 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Ну, видимо, вместо [vba]
надо вставить
    For iFC = Target.FormatConditions.Count To 1 Step -1
    With Target.FormatConditions(iFC)
        If .Type = 2 Then If .Formula1 = "=1" Then .Delete
(Не проверяла)
СообщениеНу, видимо, вместо [vba]
надо вставить
(Не проверяла)
Дата добавления - 16.09.2020 в 10:57
micholap_denis Дата: Среда, 16.09.2020, 11:16 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
Pelena, спасибо ща проверю отпишусь
СообщениеPelena, спасибо ща проверю отпишусь
Дата добавления - 16.09.2020 в 11:16
micholap_denis Дата: Среда, 16.09.2020, 11:29 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Pelena, не пашет(
К сообщению приложен файл: 1660543.xlsb (15.9 Kb)
СообщениеPelena, не пашет(
Дата добавления - 16.09.2020 в 11:29
Pelena Дата: Среда, 16.09.2020, 21:58 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
А так?
К сообщению приложен файл: 7305702.xlsb (18.0 Kb)
СообщениеА так?
Дата добавления - 16.09.2020 в 21:58
micholap_denis Дата: Среда, 16.09.2020, 22:01 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
шикарно.... Pelena, работает
Сообщениешикарно.... Pelena, работает
Дата добавления - 16.09.2020 в 22:01
