Цикл+форматирование
Fireman13
Дата: Среда, 24.04.2013, 14:08 |
Добрый день. У меня вопросик. Вот прикреплена табличка в которуй какой нибудь чел. вводит данные и для того чтобы распечать за сегодня он нажимает кнопку и все выводиться все норм только одно но как чтобы он при переводе им ставил рамку как там указано.
Добрый день. У меня вопросик. Вот прикреплена табличка в которуй какой нибудь чел. вводит данные и для того чтобы распечать за сегодня он нажимает кнопку и все выводиться все норм только одно но как чтобы он при переводе им ставил рамку как там указано. Fireman13
К сообщению приложен файл:
ddd.xlsm
(30.3 Kb)
Сообщение Добрый день. У меня вопросик. Вот прикреплена табличка в которуй какой нибудь чел. вводит данные и для того чтобы распечать за сегодня он нажимает кнопку и все выводиться все норм только одно но как чтобы он при переводе им ставил рамку как там указано. Автор - Fireman13 Дата добавления - 24.04.2013 в 14:08
Fireman13
Дата: Среда, 24.04.2013, 14:25 |
Все спасибо всем ответ нашел короче надо добавить к каждой строке range("A"&g).bordearround LineStyle:=1
Все спасибо всем ответ нашел короче надо добавить к каждой строке range("A"&g).bordearround LineStyle:=1 Fireman13
Сообщение Все спасибо всем ответ нашел короче надо добавить к каждой строке range("A"&g).bordearround LineStyle:=1 Автор - Fireman13 Дата добавления - 24.04.2013 в 14:25
Матраскин
Дата: Среда, 24.04.2013, 14:40 |
20xx
серьёзно, сначала думать - потом писать или вам 13 лет!?
серьёзно, сначала думать - потом писать или вам 13 лет!? Матраскин
Сообщение серьёзно, сначала думать - потом писать или вам 13 лет!? Автор - Матраскин Дата добавления - 24.04.2013 в 14:40
Fireman13
Дата: Среда, 24.04.2013, 15:02 |
А сколько может быть если я 2000 года???
А сколько может быть если я 2000 года??? Fireman13
Сообщение А сколько может быть если я 2000 года??? Автор - Fireman13 Дата добавления - 24.04.2013 в 15:02
RAN
Дата: Среда, 24.04.2013, 15:08 |
То-то я гляжу, за мороженное работу выполнять подряжается!
То-то я гляжу, за мороженное работу выполнять подряжается! RAN
Сообщение То-то я гляжу, за мороженное работу выполнять подряжается! Автор - RAN Дата добавления - 24.04.2013 в 15:08
