= Мир MS Excel/Дата в соседнюю ячейку при заполнении таблицы - Мир MS Excel
KIK Дата: Воскресенье, 06.09.2020, 11:36 | Сообщение № 1
Excel 2013 / 2016
Подскажите пожалуйста, текущий код вводит дату в ячейку D при заполнении E, как можно сделать, чтобы дата вводилась ещё и в A при заполнении B? Т.е. работало одновременно.
    For Each cell In Target   'проходим по всем измененным ячейкам
       If Not Intersect(cell, Range("E2:E10000")) Is Nothing Then  'если изменененная ячейка попадает в диапазон A2:A100
            With cell.Offset(0, -1)         'вводим в соседнюю справа ячейку дату
               .Value = Now
    Next cell
СообщениеПодскажите пожалуйста, текущий код вводит дату в ячейку D при заполнении E, как можно сделать, чтобы дата вводилась ещё и в A при заполнении B? Т.е. работало одновременно.
               .Value = Now
    Next cell
Автор - KIK
Дата добавления - 06.09.2020 в 11:36
Nic70y Дата: Понедельник, 07.09.2020, 08:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2468 ±
, Range("B2:B10000, E2:E10000")
Дата добавления - 07.09.2020 в 08:32
KIK Дата: Понедельник, 07.09.2020, 17:29 | Сообщение № 3
Excel 2013 / 2016
Nic70y,
Спасибо большое, я через точку с запятой пробовал по привычке. :D А возможно ли сделать, чтобы после однократного заполнения даты, изменения ячеек B и E не влияло на неё, а то при коррекции, дата будет меняться, а даже откат назад невозможен, можно случайно всё испортить.
СообщениеNic70y,
Автор - KIK
Дата добавления - 07.09.2020 в 17:29
Nic70y Дата: Вторник, 08.09.2020, 08:18 | Сообщение № 4
Репутация: 2468 ±
    If Not Intersect(Target, Range("B2:B10000, E2:E10000")) Is Nothing Then
        If Target.Offset(0, -1) = "" Then Target.Offset(0, -1) = Now
[p.s.]Если нужна дата без времени, то Now меняем на Date[/p.s.]
Дата добавления - 08.09.2020 в 08:18
KIK Дата: Вторник, 08.09.2020, 18:23 | Сообщение № 5
Excel 2013 / 2016
Nic70y,
Спасибо, удивительно просто.
СообщениеNic70y,
Автор - KIK
Дата добавления - 08.09.2020 в 18:23
Extybr Дата: Среда, 23.09.2020, 00:06 | Сообщение № 6
Nic70y,
Вечер добрый
Подскажите пожалуйста а как поменять первоначальный код что бы проверял в указанном диапазоне значения ячеек ( допустим если в А2:А100 в ячейке 1 то в соседнюю с датами ставиться текущая дата (сегодняшняя) если нет то дата не меняется.
Сообщение отредактировал Extybr - Среда, 23.09.2020, 00:07
СообщениеNic70y,
Вечер добрый
Автор - Extybr
Дата добавления - 23.09.2020 в 00:06
Nic70y Дата: Среда, 23.09.2020, 14:32 | Сообщение № 7
Репутация: 2468 ±
Extybr,
это уже совсем другая тема,
создайте новую и немного подробнее опишите проблему.
СообщениеExtybr,
Дата добавления - 23.09.2020 в 14:32
