= Мир MS Excel/Добавление строк в таблице после каждой N строки - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Пятница, 04.09.2020, 15:18 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день всем участникам форума!
Пытаюсь добавить в таблице после каждого блока периода (по столбцу С) добавить пустую строку.
Нашел макрос (в файле) который добавляет с заданным в нем интервалом (в моем примере 3 т.к. пока 3 периода) пустые строки + почему то он добавляет и выше таблицы строки тоже (пытался изменить не получилось).
Но количество периодов растет и в ручную в макросе менять можно конечно, но для пользователей это космос куда-то заходить и менять.
Можно ли это как то автоматизировать?
К сообщению приложен файл: _____.xlsb (30.0 Kb)
СообщениеДобрый день всем участникам форума!
Автор - Anis625
Дата добавления - 04.09.2020 в 15:18
Anis625 Дата: Пятница, 04.09.2020, 15:45 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Нашел ошибку чтобы выше таблицы не добавлял строки, исправил:
Sub Insert_Rows2()
    Dim li As Long
    For li = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 6 Step -3
        Rows(li + 1).Insert
    Next li
Подскажите, пожалуйста, как заменить Step -3 чтобы учитывал количество периодов?
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 04.09.2020, 15:46
СообщениеНашел ошибку чтобы выше таблицы не добавлял строки, исправил:
Sub Insert_Rows2()
    Dim li As Long
        Rows(li + 1).Insert
    Next li
Автор - Anis625
Дата добавления - 04.09.2020 в 15:45
Pelena Дата: Пятница, 04.09.2020, 15:48 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
Кол-во периодов где-то задано? Или как его определять?
СообщениеКол-во периодов где-то задано? Или как его определять?
Дата добавления - 04.09.2020 в 15:48
nilem Дата: Пятница, 04.09.2020, 15:52 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте так:
Sub Insert_Rows()
Dim lLastRow As Long, li As Long
lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For li = lLastRow To 6 Step -1
    If Len(Cells(li, 1)) Then Rows(li).Insert
Next li
или
Sub Insert_Rows22()
On Error Resume Next: Err.Clear
Range("A7", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 1).EntireRow.Insert
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениепопробуйте так:
Sub Insert_Rows()
Next li
или
Sub Insert_Rows22()
Автор - nilem
Дата добавления - 04.09.2020 в 15:52
Anis625 Дата: Пятница, 04.09.2020, 15:53 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Pelena,
Наверно макросом можно посчитать количество уникальных значений в столбце С
или как вариант разница между номером строки значения 2 (в столбце номер по порядку) и значения 1 +1
СообщениеPelena,
Автор - Anis625
Дата добавления - 04.09.2020 в 15:53
Anis625 Дата: Пятница, 04.09.2020, 16:50 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
nilem,
Круто. Макрос срабатывает, но применяется только для первой группы строк, в последней - не добавляет строку
Проверил оба, к нижней строке не добавляется строка
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 04.09.2020, 16:51
Сообщениеnilem,
Автор - Anis625
Дата добавления - 04.09.2020 в 16:50
