= Мир MS Excel/Сравнение ячейки с массивом с последующим копированием - Мир MS Excel
Rolanlev Дата: Вторник, 01.09.2020, 12:10 | Сообщение № 1
Есть такой макрос :
Sub vvv()
With Sheets("Лист2")
Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
a = .Range("A1:A" & Lr).Value
Set sd = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To UBound(a)
sd.Item(a(i, 1)) = ""
For i = 1 To Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If Not sd.Exists(Sheets("Лист1").Cells(i, 1).Value) Then
sd.Item(Sheets("Лист1").Cells(i, 1).Value) = ""
Lr = Lr + 1
.Cells(Lr, 1) = Sheets("Лист1").Cells(i, 1)
.Cells(Lr, 2) = Sheets("Лист1").Cells(i, 2)
Он сравнивает данные по столбцу А на двух листах и если они не совпадают то копирует с Листа 1 на Лист 2 столбцы А,B.
Помогите переделать его так чтобы он сравнивал данные по столбцу А и при совпадении данных копировал столбцы А,В,С с Листа 1 в конец Листа 1 и дописывал дальше данные столбцов D,E,F c Листа 2.
К сообщению приложен файл: 333.zip (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал Rolanlev - Вторник, 01.09.2020, 15:29
СообщениеЕсть такой макрос :
Sub vvv()
Lr = Lr + 1
Автор - Rolanlev
Дата добавления - 01.09.2020 в 12:10
Rolanlev Дата: Вторник, 01.09.2020, 16:52 | Сообщение № 2
Тема не актуальная, решение найдено.
СообщениеТема не актуальная, решение найдено.
Автор - Rolanlev
Дата добавления - 01.09.2020 в 16:52
Pelena Дата: Вторник, 01.09.2020, 17:43 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
Rolanlev, решением поделиться не хотите?
СообщениеRolanlev, решением поделиться не хотите?
Дата добавления - 01.09.2020 в 17:43
