= Мир MS Excel/Переименование имени процедуры по значению в ячейке - Мир MS Excel
Leviven Дата: Понедельник, 31.08.2020, 14:13 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане! В книге есть модуль Executive, а в нем - макрос - cont_
Еще на листе "Контроль" в этой книге есть изменяемое значение в ячейке Y2.
Как можно это значение дописывать к имени процедуры и сохранять: например: если Y2 = 23_2 то надо, чтобы имя макроса изменилось с cont_ на cont_23_2
Пусть в качестве примера макрос будет примитивным:
с этого:
Sub cont_()
MsgBox "ЗАПУСК"
на это:
Sub cont_23_2()
MsgBox "ЗАПУСК"
Изменения в ячейке Y2 будут производиться только один раз вручную. Сохранить файл с именем по значению в ячейке у меня получилось:
Sub SaveFile()
   Dim CellValue As String
   Dim Path As String
   Dim FinalFileName As String
   Path = ThisWorkbook.Path & "\"
   CellValue = Range("Y2") 'значение из искомой ячейки
   FinalFileName = Path & CellValue
   ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=FinalFileName, _
                      FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
А вот как макрос так изменить и сохранить?
Сообщение отредактировал Leviven - Понедельник, 31.08.2020, 14:15
СообщениеУважаемые форумчане! В книге есть модуль Executive, а в нем - макрос - cont_
с этого:
Sub cont_()
MsgBox "ЗАПУСК"
на это:
Sub cont_23_2()
MsgBox "ЗАПУСК"
Sub SaveFile()
   Dim Path As String
Автор - Leviven
Дата добавления - 31.08.2020 в 14:13
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.08.2020, 14:34 | Сообщение № 2
А зачем?
Что Вам это даст?
СообщениеА зачем?
Что Вам это даст?
Дата добавления - 31.08.2020 в 14:34
прохожий2019 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 14:40 | Сообщение № 3
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
дописать не получится, можно только удалить процедуру с именем cont_ и создать процедуру cont_23_2
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 31.08.2020 в 14:40
Leviven Дата: Понедельник, 31.08.2020, 14:53 | Сообщение № 4
_Boroda_, Это мне даст запуск конкретного файла и кода в нем, типа такого:
Workbooks.Open ("D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\Январь\03_1.xlsm")
Application.Visible = False
Application.Run "03_1.xlsm!Executive.cont_03_1": Workbooks("03_1.xlsm").Close True
Сообщение_Boroda_, Это мне даст запуск конкретного файла и кода в нем, типа такого:
Автор - Leviven
Дата добавления - 31.08.2020 в 14:53
Leviven Дата: Понедельник, 31.08.2020, 15:11 | Сообщение № 5
прохожий2019, а поподробнее можно? Как, в зависимости от значения в ячейке Y2 создать процедуру с таким именем - cont_ и значением из Y2? И как перед этим удалить процедуру с именем cont_ ?
Сообщениепрохожий2019, а поподробнее можно? Как, в зависимости от значения в ячейке Y2 создать процедуру с таким именем - cont_ и значением из Y2? И как перед этим удалить процедуру с именем cont_ ?
Автор - Leviven
Дата добавления - 31.08.2020 в 15:11
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.08.2020, 15:37 | Сообщение № 6
А макрос-то зачем для этого переименовывать?
Нужен один макрос с изменяемым параметром, типа
Workbooks.Open ("D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\Январь\" & cells(3,2) & ".xlsm")
Изменяемая ячейка В3
Дата добавления - 31.08.2020 в 15:37
Leviven Дата: Понедельник, 31.08.2020, 16:33 | Сообщение № 7
_Boroda_, У меня есть один файл-шаблон со стандартным набором макросов и формул в таблицах. Оператор заполняет его (все листы этого файла) и устанавливает определенную дату, передающую значение ячейке Y2. После разноса текстовых значений и обработки таблиц макросами идет автосохранение шаблона в файл с названием из ячейки Y2. Например, 23_2.xlsm (23 февраля). Уже в этом файле код автоматически вставляет формулы, устанавливающие связи с предыдущим листом - 22_2. Так, по мере заполнения книг (начиная с 1 января) появляются все 365 файлов-дней. При необходимости, оператор вносит изменения в какой-либо из файлов. Нажатие кнопки "Редактировать" запускает макрос автообновления последующих файлов. И вот здесь важно: начать с конкретного файла и макроса в нем. Имя берется из ячейки Y2. Далее обновление пойдет по цепочке автоматом. Поскольку файл-шаблон универсален, его нужно изменять под каждый создаваемый день автоматически. Вот поэтому и нужно брать устанавливаемое оператором значение. В принципе, я решил вопрос запуска обновления благодаря помощи форумчан следующим образом:
Sub obnovl()
k = Range("Y2").Value
iPath = ThisWorkbook.Path
iFileName = iPath & "\" & k & ".xlsm"
If Dir(iPath & "\" & k & ".xlsm") <> "" Then
Workbooks.Open (iFileName)
Application.Run k & ".xlsm!Executive.cont": Workbooks(k & ".xlsm").Close True
Else
MsgBox "ЗАВЕРШЕНО"
Range("O11").Interior.Color = 13395711
Application.Visible = True
Exit Sub
все работает. Макрос cont хоть и одинаков, но работает, поскольку находится в разных книгах.
Но хотелось бы запускать его так:
Application.Run k & ".xlsm!Executive.cont_" & k: Workbooks(k & ".xlsm").Close True
[/vba] А для этого нужно сохранять его из шаблона с именем из ячейки Y2. Но как?
Сообщение_Boroda_, У меня есть один файл-шаблон со стандартным набором макросов и формул в таблицах. Оператор заполняет его (все листы этого файла) и устанавливает определенную дату, передающую значение ячейке Y2. После разноса текстовых значений и обработки таблиц макросами идет автосохранение шаблона в файл с названием из ячейки Y2. Например, 23_2.xlsm (23 февраля). Уже в этом файле код автоматически вставляет формулы, устанавливающие связи с предыдущим листом - 22_2. Так, по мере заполнения книг (начиная с 1 января) появляются все 365 файлов-дней. При необходимости, оператор вносит изменения в какой-либо из файлов. Нажатие кнопки "Редактировать" запускает макрос автообновления последующих файлов. И вот здесь важно: начать с конкретного файла и макроса в нем. Имя берется из ячейки Y2. Далее обновление пойдет по цепочке автоматом. Поскольку файл-шаблон универсален, его нужно изменять под каждый создаваемый день автоматически. Вот поэтому и нужно брать устанавливаемое оператором значение. В принципе, я решил вопрос запуска обновления благодаря помощи форумчан следующим образом:
Sub obnovl()
Else
MsgBox "ЗАВЕРШЕНО"
Exit Sub
Автор - Leviven
Дата добавления - 31.08.2020 в 16:33
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.08.2020, 16:42 | Сообщение № 8
Странного Вы хотите - "Все работает, но я хочу усложнить код, при этом не изменяя результат". Обычно наоборот бывает - код упрощают :D
СообщениеСтранного Вы хотите - "Все работает, но я хочу усложнить код, при этом не изменяя результат". Обычно наоборот бывает - код упрощают :D
Дата добавления - 31.08.2020 в 16:42
Leviven Дата: Понедельник, 31.08.2020, 16:46 | Сообщение № 9
_Boroda_, очень бы хотелось научиться менять название процедуры Sub другим макросом, а затем еще и сам код. Очень :)
Сообщение_Boroda_, очень бы хотелось научиться менять название процедуры Sub другим макросом, а затем еще и сам код. Очень :)
Автор - Leviven
Дата добавления - 31.08.2020 в 16:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.08.2020, 17:11 | Сообщение № 10
прохожий2019 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 17:34 | Сообщение № 11
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Sub ch()
    With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("Module1").CodeModule
        'del
        strt = .ProcStartLine("cont_", vbext_pk_Proc)
        num = .ProcCountLines("cont_", vbext_pk_Proc)
        .DeleteLines StartLine:=strt, Count:=num
        'add
        num = .CountOfLines + 1
        .InsertLines num, "Sub cont_" & [Y2] & "()"
        num = num + 1
        .InsertLines num, "    MsgBox ""ЗАПУСК"""
        num = num + 1
        .InsertLines num, "End Sub"
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 31.08.2020, 17:35
Sub ch()
        'del
        'add
        num = num + 1
        num = num + 1
Дата добавления - 31.08.2020 в 17:34
Leviven Дата: Вторник, 01.09.2020, 09:44 | Сообщение № 12
_Boroda_, спасибо большое. Буду читать
Сообщение_Boroda_, спасибо большое. Буду читать
Автор - Leviven
Дата добавления - 01.09.2020 в 09:44
Leviven Дата: Вторник, 01.09.2020, 09:46 | Сообщение № 13
прохожий2019, Да! Это оно! Благодарю от души! Это то, что я искал!
Сообщениепрохожий2019, Да! Это оно! Благодарю от души! Это то, что я искал!
Автор - Leviven
Дата добавления - 01.09.2020 в 09:46
Nic70y Дата: Вторник, 01.09.2020, 12:05 | Сообщение № 14
Репутация: 2497 ±
Sub ch()
    With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Item("Module1").CodeModule
        For u = 1 To .CountOfLines
            If .Lines(u, 1) = "Sub cont_()" Then .ReplaceLine u, "Sub cont_" & [Y2] & "()"
[/vba]а может
Sub ch()
    ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("Module1").CodeModule.ReplaceLine 1, "Sub cont_" & [Y2] & "()"
Sub ch()
[/vba]а может
Sub ch()
Дата добавления - 01.09.2020 в 12:05
