= Мир MS Excel/Как задать название сохраненого ПДФ файла через макрос - Мир MS Excel
YH96 Дата: Суббота, 29.08.2020, 16:33 | Сообщение № 1
Привет.
Есть макрос:
Sub Макрос1()
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
Application.GetSaveAsFilename(FileFilter:="файл PDF, *.pdf"), Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
True
Можно ли сразу из макроса задавать название файла? Подгружались бы данные из определенной ячейки. Из яцейки Н3 и подставлялось значение в название файла.
К сообщению приложен файл: 0361537.xlsm (50.0 Kb)
Сообщение отредактировал YH96 - Суббота, 29.08.2020, 16:43
СообщениеПривет.
Есть макрос:
Sub Макрос1()
True
Автор - YH96
Дата добавления - 29.08.2020 в 16:33
Pelena Дата: Суббота, 29.08.2020, 17:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
За имя файла отвечает параметр
Filename:= Application.GetSaveAsFilename(FileFilter:="файл PDF, *.pdf")
попробуйте написать
Filename:= ThisWorkbook.Path & "\" & Range("H3") & ".pdf"
правда в именах файлов не допускается знак /, тогда можно так
ThisWorkbook.Path & "\" & Replace(Range("H3"), "/", "_") & ".pdf"
или используйте в Н3 только допустимые символы
попробуйте написать
Дата добавления - 29.08.2020 в 17:34
YH96 Дата: Суббота, 29.08.2020, 21:41 | Сообщение № 3
Спасибо за помощ.
Я сделал так:
Sub Macros1()
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("H3") & ".pdf" _
True
Данный Excel фаил находиться у меня в облачном хранилище (OneDrive) и при запуске макроса, фаил сохраняеться в PDF с правильным названием ( взятым из ячейки Н3), но при сохранении не предлогаеться выбрать папку куда будет сохранен PDF фаил, а просто сохраняет его в туже папку где находиться исходный Excel фаил с макросом.
Можно ли сделать, что бы макрос еще предлогал выбрать в какой папке сохранить PDF фаил?
Спасибо за помощ.
Я сделал так:
Sub Macros1()
True
Автор - YH96
Дата добавления - 29.08.2020 в 21:41
Pelena Дата: Суббота, 29.08.2020, 21:52 | Сообщение № 4
Репутация: 4672 ±
YH96, код надо оформлять тегами с помощью кнопки #, а не цитатой. Исправьте.
По теме: тогда Вам надо диалог выбора папки. Посмотрите здесь третий пример
СообщениеYH96, код надо оформлять тегами с помощью кнопки #, а не цитатой. Исправьте.
Дата добавления - 29.08.2020 в 21:52
YH96 Дата: Суббота, 29.08.2020, 21:57 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо за помощь.
Третий пример это
   Sub example_03() 'msoFileDialogFolderPicker
    Dim Fold As String, f As String
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
     .Title = "Select the folder in which the files to be processed"
     .ButtonName = "Select": .AllowMultiSelect = False
     If .Show Then Fold = .SelectedItems(1) Else Exit Sub
    If Right(Fold, 1) <> "\" Then Fold = Fold & "\"
    f = Dir(Fold & "*.xls*", vbNormal)
    Do While f <> ""
     MsgBox f
     f = Dir()
    Loop
Но куда именно его в макросе вставлять ? :'(
Я не очень силен в Макросах %)
СообщениеPelena, спасибо за помощь.
Третий пример это
    Do While f <> ""
     MsgBox f
     f = Dir()
    Loop
Автор - YH96
Дата добавления - 29.08.2020 в 21:57
