= Мир MS Excel/ВПР не выдает никаких значений - Мир MS Excel
Antoha19 Дата: Четверг, 27.08.2020, 16:41 | Сообщение № 1
Есть программка для подсчета цен. В нее входит ВПР, всю программу скидывать не буду скину только фрагмент, который отвечает за исполнение функции ВПР вот он:
Dim Compcode As Variant
Dim WS1 As Worksheet
Dim WS2 As Worksheet
Dim rngRange As range
Set twb = ThisWorkbook
Set WS1 = ThisWorkbook.Worksheets("SK")
Set WS2 = ActiveWorkbook.Worksheets("List1")
Set rngRange = WS2.range("A:T")
jRow = Worksheets("SK").Cells(ActiveSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
On Error Resume Next
For j = 9 To jRow
Compcode = WS1.Cells(j, 2).Value
With Worksheets("SK").Cells(j, 12)
Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Compcode, rngRange, 8, False).Value
With Worksheets("SK").Cells(j, 15)
Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Compcode, rngRange, 6, False).Value
Суть проблемы в том что на выходе ничего нет. Не поможете?
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Antoha19 - Пятница, 28.08.2020, 08:51
СообщениеЕсть программка для подсчета цен. В нее входит ВПР, всю программу скидывать не буду скину только фрагмент, который отвечает за исполнение функции ВПР вот он:
For j = 9 To jRow
Заранее благодарен!
Автор - Antoha19
Дата добавления - 27.08.2020 в 16:41
Hugo Дата: Четверг, 27.08.2020, 16:49 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
1. Правила.
2. Правила.
3. А где выход? :)
P.S. .Value лишнее, перед Value не хватает точки.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 27.08.2020, 16:52
Сообщение1. Правила.
2. Правила.
3. А где выход? :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.08.2020 в 16:49
прохожий2019 Дата: Четверг, 27.08.2020, 16:50 | Сообщение № 3
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
и вам здрасьте
ну и причём тут ВПР?
.Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(Compcode, rngRange, 6, False).Value
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 27.08.2020, 16:52
Сообщениеи вам здрасьте
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 27.08.2020 в 16:50
Antoha19 Дата: Четверг, 27.08.2020, 17:03 | Сообщение № 4
Пардон! Здрасте! Спасибо за реакцию. Но не помогло. Точка перед Value стоит, просто не выделил при копировании. В Лист("List1") я копирую данные из другого DBF фаила, может быть в этом проблема. Результат все тот же, пустые ячейки, если поменять тип на Integer, то нули.
СообщениеПардон! Здрасте! Спасибо за реакцию. Но не помогло. Точка перед Value стоит, просто не выделил при копировании. В Лист("List1") я копирую данные из другого DBF фаила, может быть в этом проблема. Результат все тот же, пустые ячейки, если поменять тип на Integer, то нули.
Автор - Antoha19
Дата добавления - 27.08.2020 в 17:03
Hugo Дата: Четверг, 27.08.2020, 17:16 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Если так - см. пункт 1.
СообщениеЕсли так - см. пункт 1.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.08.2020 в 17:16
Pelena Дата: Четверг, 27.08.2020, 18:05 | Сообщение № 6
Репутация: 4671 ±
Antoha19, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. Помогающих прошу не отвечать до исправления замечания
Исправлено
СообщениеAntoha19, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. Помогающих прошу не отвечать до исправления замечания
Исправлено
Дата добавления - 27.08.2020 в 18:05
Antoha19 Дата: Пятница, 28.08.2020, 09:03 | Сообщение № 7
Прошу прощения! Честно говоря правила прочитал вскользь, поэтому некоторые моменты упустил. Постараюсь исправиться. Никто не знает с чем может быть связана проблема, просто я все варианты, которые были мне доступны испробовал, но никакой реакции нет- пустая ячейка. Создавал отдельно переменные разных типов, всегда тот же результат, с той-лишь разницей, что если создаю переменную Integer например, товыдает нули. Я до этого применял формулу [vba]
.FormulaR1C1
[/vba] все работало, но теперь надо, чтобы в ячейках были сразу числа. Можно конечно после формулы копировать и вставить данные, как чила, но совсем громоздко получается же, а учитывая как часто ВПР приходится использовать в Excel, хочется научиться писать силами VBA.
Заранее благодарен!
СообщениеПрошу прощения! Честно говоря правила прочитал вскользь, поэтому некоторые моменты упустил. Постараюсь исправиться. Никто не знает с чем может быть связана проблема, просто я все варианты, которые были мне доступны испробовал, но никакой реакции нет- пустая ячейка. Создавал отдельно переменные разных типов, всегда тот же результат, с той-лишь разницей, что если создаю переменную Integer например, товыдает нули. Я до этого применял формулу [vba]
.FormulaR1C1
Заранее благодарен!
Автор - Antoha19
Дата добавления - 28.08.2020 в 09:03
Pelena Дата: Пятница, 28.08.2020, 09:33 | Сообщение № 8
Репутация: 4671 ±
Antoha19, скорей всего, VLookup просто не находит заданное значение в диапазоне.
Попробуйте убрать On Error Resume Next и посмотреть, если будет ошибка на строке с VLookup, то копать надо в этом направлении. Возможно, типы данных на совпадают.
В общем, нужно смотреть данные
СообщениеAntoha19, скорей всего, VLookup просто не находит заданное значение в диапазоне.
Дата добавления - 28.08.2020 в 09:33
Antoha19 Дата: Пятница, 28.08.2020, 12:44 | Сообщение № 9
Все, на свежую голову я быстро разобрался. Вообщем проблема была в том, что я объявил переменные "WS1" и "WS2" как рабочие листы, затем пытался объявить листы как книги
. Ну судя по всему чушь писал и поэтому ничего не получалось.
Всем спасибо за отзывчивость! :D
СообщениеВсе, на свежую голову я быстро разобрался. Вообщем проблема была в том, что я объявил переменные "WS1" и "WS2" как рабочие листы, затем пытался объявить листы как книги
Автор - Antoha19
Дата добавления - 28.08.2020 в 12:44
Hugo Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:11 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Да нет... :)
Всё выше правильно - объявили как листы, листы и присваиваете...
СообщениеДа нет... :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.08.2020 в 16:11
