= Мир MS Excel/макрос дублирования выбранных строк - Мир MS Excel
Extybr Дата: Среда, 26.08.2020, 23:27 | Сообщение № 1
требуется макрос дублирования строки или нескольких строк в конец умной таблицы...макрос нарыл какойто .. вроде пашет, но очень тупит особенно при примененном фильтре ..фильтрах к таблице...
пример нет смысла выкладывать...простая таблица несколько десятков столбцов и тысячи строк....однотипное заполнение с изменением нескольких параметров в столбцах, вот хочу ускорить работу. копирование от 1 до 10-20строк.,с сохранением всех форматов
подскажите пожалуйста...
Сообщение отредактировал Extybr - Среда, 26.08.2020, 23:32
Сообщениетребуется макрос дублирования строки или нескольких строк в конец умной таблицы...макрос нарыл какойто .. вроде пашет, но очень тупит особенно при примененном фильтре ..фильтрах к таблице...
Автор - Extybr
Дата добавления - 26.08.2020 в 23:27
Hugo Дата: Среда, 26.08.2020, 23:44 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Включаете рекордер, проделываете операцию, выключаете рекордер.
Смотрите код, корректируете под свой пример, который нет смысла выкладывать.
СообщениеВключаете рекордер, проделываете операцию, выключаете рекордер.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.08.2020 в 23:44
прохожий2019 Дата: Среда, 26.08.2020, 23:46 | Сообщение № 3
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
и вам здрасьте
ответ тоже не имеет смысла выкладывать - простой код, однотипные операторы...
Сообщениеи вам здрасьте
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 26.08.2020 в 23:46
Extybr Дата: Среда, 26.08.2020, 23:47 | Сообщение № 4
а как редактирровать макрос если применен фильтр
Сообщениеа как редактирровать макрос если применен фильтр
Автор - Extybr
Дата добавления - 26.08.2020 в 23:47
gling Дата: Среда, 26.08.2020, 23:48 | Сообщение № 5
Репутация: 706 ±
Ещё ищите в инете "Как ускорить работу макроса", вставляете, то что предложат для ускорения, в ваш макрос.
ЯД-41001506838083
СообщениеЕщё ищите в инете "Как ускорить работу макроса", вставляете, то что предложат для ускорения, в ваш макрос.
Автор - gling
Дата добавления - 26.08.2020 в 23:48
прохожий2019 Дата: Среда, 26.08.2020, 23:56 | Сообщение № 6
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
фильтр в таблице никак не влияет на процесс редактирования макроса
Дата добавления - 26.08.2020 в 23:56
Extybr Дата: Среда, 26.08.2020, 23:57 | Сообщение № 7
короче пока не прилеплю файл помогать никто не хочет...проблема в том что сам в макросах ничего не смыслю....таблицу выложу.
Сообщениекороче пока не прилеплю файл помогать никто не хочет...проблема в том что сам в макросах ничего не смыслю....таблицу выложу.
Автор - Extybr
Дата добавления - 26.08.2020 в 23:57
Extybr Дата: Четверг, 27.08.2020, 00:02 | Сообщение № 8
Sub Copy_Records_FB()
If expired Then Exit Sub
Call protect_unprotect_all(False, ActiveSheet)
Dim i
Dim cell
For Each tRow In Selection.Rows
If tRow.Row > 11 Then
targetRow = ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
ActiveSheet.Cells(targetRow, 1) = "-"
ActiveSheet.Rows(tRow.Row).Copy Destination:=ActiveSheet.Rows(targetRow)
Next tRow
'Call protect_unprotect_all(True, ActiveSheet)
Dim i
Dim cell
Next tRow
Автор - Extybr
Дата добавления - 27.08.2020 в 00:02
Extybr Дата: Четверг, 27.08.2020, 00:13 | Сообщение № 9
вот
К сообщению приложен файл: 9422194.xlsb (16.2 Kb)
Сообщениевот
Автор - Extybr
Дата добавления - 27.08.2020 в 00:13
Extybr Дата: Четверг, 27.08.2020, 22:45 | Сообщение № 10
gling, подскажите пожалуйста, как макрос написать.....смысл прост-выделил строку(строки)-нажал на кнопку макроса и они скопировались в конце таблицы....
Сообщениеgling, подскажите пожалуйста, как макрос написать.....смысл прост-выделил строку(строки)-нажал на кнопку макроса и они скопировались в конце таблицы....
Автор - Extybr
Дата добавления - 27.08.2020 в 22:45
Pelena Дата: Пятница, 28.08.2020, 08:57 | Сообщение № 11
Репутация: 4555 ±
Если сильно не вдаваться в логику макроса, то можно так
К сообщению приложен файл: 2937405.xlsb (16.2 Kb)
СообщениеЕсли сильно не вдаваться в логику макроса, то можно так
Дата добавления - 28.08.2020 в 08:57
Extybr Дата: Вторник, 01.09.2020, 18:45 | Сообщение № 12
Pelena, спасибо, то что нужно!
СообщениеPelena, спасибо, то что нужно!
Автор - Extybr
Дата добавления - 01.09.2020 в 18:45
Extybr Дата: Вторник, 01.09.2020, 20:51 | Сообщение № 13
[b]Pelena[/посмотрите пожалуйста...че то не пашет
К сообщению приложен файл: 0875078.xlsb (293.5 Kb)
Сообщение[b]Pelena[/посмотрите пожалуйста...че то не пашет
Автор - Extybr
Дата добавления - 01.09.2020 в 20:51
Extybr Дата: Вторник, 01.09.2020, 20:55 | Сообщение № 14
если фильтр применен
Сообщениеесли фильтр применен
Автор - Extybr
Дата добавления - 01.09.2020 в 20:55
Pelena Дата: Вторник, 01.09.2020, 21:36 | Сообщение № 15
Репутация: 4555 ±
Попробовала, всё скопировалось.
Что именно не работает?
СообщениеПопробовала, всё скопировалось.
Дата добавления - 01.09.2020 в 21:36
Extybr Дата: Вторник, 01.09.2020, 21:53 | Сообщение № 16
Pelena, да действительно....похоже с другим макросом как то не контачит...можно кину в личку...посмотрите,поможете?
СообщениеPelena, да действительно....похоже с другим макросом как то не контачит...можно кину в личку...посмотрите,поможете?
Автор - Extybr
Дата добавления - 01.09.2020 в 21:53
