= Мир MS Excel/Как узнать, поменялась ли колонна - Мир MS Excel
Tavlar Дата: Вторник, 25.08.2020, 09:16 | Сообщение № 1
Можно ли с помощью макроса реализовать данную задачу?
Данные из ячеек перемещаются перетаскиванием, т.е. нажимается на ячейку и мышкой эта ячейка перетаскивается на другую ячейку. Как можно сделать так, чтобы если при перетаскивании значения из одной колонны в другую выскакивало сообщение, что не в ту колонну скопировали. Надо перетаскивать только вниз вверх
Автор - Tavlar
Дата добавления - 25.08.2020 в 09:16
Tavlar Дата: Вторник, 25.08.2020, 13:12 | Сообщение № 2
Option Explicit
Public sValue As String, z As Long
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Sh.Name = "LOG" Then Exit Sub
Dim y As Long
                  y = Target.Column
If y <> z Then
MsgBox "Îøèáêà"
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
z = Target.Column
разобрался, может кому интересно будет
Option Explicit
Dim y As Long
                  y = Target.Column
If y <> z Then
MsgBox "Îøèáêà"
z = Target.Column
Автор - Tavlar
Дата добавления - 25.08.2020 в 13:12
