= Мир MS Excel/Как проверить, сколько раз нажималась кнопка? - Мир MS Excel
Fireman13 Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:16 | Сообщение № 1
Как можно проверить с помощью макроса сколько раз нажималась кнопка?
СообщениеКак можно проверить с помощью макроса сколько раз нажималась кнопка?
Автор - Fireman13
Дата добавления - 23.04.2013 в 14:16
Матраскин Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:26 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Fireman13, заведите где-нибудь на странице в экселе скрытую или не скрытую ячейку и в неё записывайте разы нажатия кнопки, например +1, и потом проверяйте значение этого числа. Например при Число>10 выдавайте пользователю гневное сообщение)))я бы делал так
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 23.04.2013, 14:28
СообщениеFireman13, заведите где-нибудь на странице в экселе скрытую или не скрытую ячейку и в неё записывайте разы нажатия кнопки, например +1, и потом проверяйте значение этого числа. Например при Число>10 выдавайте пользователю гневное сообщение)))я бы делал так
Автор - Матраскин
Дата добавления - 23.04.2013 в 14:26
Fireman13 Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:27 | Сообщение № 3
А можно ли как нибудь число записать в память как в Delphi
СообщениеА можно ли как нибудь число записать в память как в Delphi
Автор - Fireman13
Дата добавления - 23.04.2013 в 14:27
Serge_007 Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:28 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Можно
Static переменная
переменная = переменная + 1
См. вложение
К сообщению приложен файл: Fireman13.xls (29.5 Kb)
СообщениеМожно
Static переменная
См. вложение
Дата добавления - 23.04.2013 в 14:28
Fireman13 Дата: Среда, 24.04.2013, 10:23 | Сообщение № 5
Спасибо за ответ!!! Очень помогло!!!
СообщениеСпасибо за ответ!!! Очень помогло!!!
Автор - Fireman13
Дата добавления - 24.04.2013 в 10:23
