Добрый день. Уже долго изучаю данный вопрос, но решить проблему не удается, учитывая мои слабые навыки в VBA. Прошу вашей помощи. Суть следующая: На листе "диаграмма" выбираются чекбоксами строки, которые нужно скопировать (задача усложняется тем, что строки объеденены в 2 обычные экселевские строки). Чекбоксы я сделал макросом, который ставит английскую букву "a" при одиночном клике по ячейке. Нужно, чтобы при выделении чекбоксом строки, часть этой строки автоматически копировалась на лист "Лист1", а именно столбцы "Название проекта", "Задача", "Заказчик", "Дата начала" (плановая), "Дата окончания" (плановая) и "Дата окончания" (фактическая). И если убрать выделение чекбоксом, то запись пропадала в листе "Лист1". Отображение записей на листе "Лист1" должно быть последовательным, друг под другом. И если автоматическое копирование слишком тяжелое, то можно ограничится копированием по кнопке "отправить". Если у кого-нибудь будут какие-нибудь идеи, прошу ответить. Заранее благодарю
Добрый день. Уже долго изучаю данный вопрос, но решить проблему не удается, учитывая мои слабые навыки в VBA. Прошу вашей помощи. Суть следующая: На листе "диаграмма" выбираются чекбоксами строки, которые нужно скопировать (задача усложняется тем, что строки объеденены в 2 обычные экселевские строки). Чекбоксы я сделал макросом, который ставит английскую букву "a" при одиночном клике по ячейке. Нужно, чтобы при выделении чекбоксом строки, часть этой строки автоматически копировалась на лист "Лист1", а именно столбцы "Название проекта", "Задача", "Заказчик", "Дата начала" (плановая), "Дата окончания" (плановая) и "Дата окончания" (фактическая). И если убрать выделение чекбоксом, то запись пропадала в листе "Лист1". Отображение записей на листе "Лист1" должно быть последовательным, друг под другом. И если автоматическое копирование слишком тяжелое, то можно ограничится копированием по кнопке "отправить". Если у кого-нибудь будут какие-нибудь идеи, прошу ответить. Заранее благодарюgarry420
