= Мир MS Excel/Сохранение текущего листа в формате pdf - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Среда, 19.08.2020, 01:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята нашел код, в котором сохраняется текущий лист с автоматическим вводом имени данными из ячеек и с ручным выбором директории для сохранения, подстроил сохранение в формат pdf, но в дальнейшем при попытке открыть файл в adobe reader определяется как неподдерживаемый формат или поврежденный.
Подскажите где чем дополнить или где что исправить?
К сообщению приложен файл: 2019.xlsm (14.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 19.08.2020 в 01:09
krosav4ig Дата: Среда, 19.08.2020, 10:19 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте!
Sub SaveActiveSheet4() 'Процедура сохранения
    Dim NewFileName
    On Error Resume Next
    If ActiveSheet Is Nothing Then Exit Sub
    NewFileName = GetNewFileName4
    If NewFileName <> "" Then ActiveSheet.ExportAsFixedFormat 0, NewFileName
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 19.08.2020, 10:20
    Dim NewFileName
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.08.2020 в 10:19
Extybr Дата: Среда, 19.08.2020, 19:26 | Сообщение № 3
krosav4ig,
а подскажите пожалуйста а можно сделать что бы с листа где применяется макрос, все сводные таблицы сохранялись в пдф файле с названием СВОДНЫЕ (и датА СОЗДАНИЯ ПДФ ФАЙЛА в определенной папке) и отправлялись на печать)
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - Extybr
Дата добавления - 19.08.2020 в 19:26
Сергей13 Дата: Четверг, 20.08.2020, 01:05 | Сообщение № 4
krosav4ig, Сохраняет весь файл, если применить код в рабочем файле то pdf на выходе тяжеловатый.
Не изменяя добавил только строку ActiveSheet.ExportAsFixedFormat 0, NewFileName
    Dim NewFileName
    If Len(NewFileName) > 0 Then
        ActiveSheet.Copy
        ActiveWorkbook.SaveAs NewFileName
        ActiveWorkbook.Close False
Пока сохраняет, и сохраняет именно лист и файл pdf открывается корректно, завтра проверю на другой версии.
Благодарю!
Сообщение отредактировал Сергей13 - Четверг, 20.08.2020, 01:06
Сообщениеkrosav4ig, Сохраняет весь файл, если применить код в рабочем файле то pdf на выходе тяжеловатый.
    Dim NewFileName
        ActiveSheet.Copy
Благодарю!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 20.08.2020 в 01:05
