= Мир MS Excel/Макрос добавляет один объект, вместо нескольких. - Мир MS Excel
Lizard Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 06:48 | Сообщение № 1
Доброго времени форумчане.
На листе есть маленькие кружки под названием "Приемный узел".
Макросом на эти приемные узлы добавляются - группы фигур по образцу (образцы размещены на правой стороне листа).
Каждый образец имеет свое название и соотношение "приемных узлов" и групп-образцов указано в таблице AI10:AJ22
Однако в этой таблице на один приемный узел - может приходится несколько групп-образцов, а срабатывает добавление только одного образца, а не нескольких.
Как вы считаете - что поправить в макросе, чтобы он мог добавить несколько различных объектов - на один и тот же "приемный узел", указанный в таблице AI10:AJ22 ?
(Сейчас он может добавить только одну группу - на один приемный узел.)
Option Explicit
Public Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As LongPtr)
Dim ss As Shapes
Dim s As Shape
Dim s2 As Shape
Dim sh As Shape
Dim sh2 As Shape
Dim redPoint As Shape
Dim r As Range, r2 As Range
Dim sourse As String
Dim destX As Single, destY As Single
Dim targetX As Single, targetY As Single
Dim sr As Shapes
Dim ids As Variant
Public Sub CloneAndMode2()
    On Error Resume Next
    Set r = [AI10:AI16]: Set r2 = [AJ10:AJ16]
    Set ss = ActiveSheet.Shapes
    ReDim ids(1 To 1)
    For Each s In ss
        If s.Type = msoGroup Then
            For Each s2 In s.GroupItems
                If s2.Name Like "Приемный узел*" Then
                   Call Ungroup2(s)
                   Call moveshape2(s2)
                   Call Group2
        Else
            If s.Name Like "Приемный узел*" Then
                Call moveshape2(s)
    Range("A1").Select
Private Sub moveshape2(ByRef sh As Shape)
    sourse = Cells(r.Find(sh.Name).Row, r.Find(sh.Name).Column + 1).Value
    ActiveSheet.Shapes(sourse).Copy
    Sleep 200
    ActiveSheet.Paste
    Set sh2 = ActiveSheet.Shapes(ActiveSheet.Shapes.Count)
    sh2.Name = sh2.Name & "_" & (Time * 1000)
    Set redPoint = sh2.GroupItems("redPoint")
    targetX = sh2.Left + 0.5 * sh.Width
    targetY = sh2.Top + 0.5 * sh.Height
    destX = sh.Left - (redPoint.Left + 0.5 * redPoint.Width) + targetX
    destY = sh.Top - (redPoint.Top + 0.5 * redPoint.Height) + targetY
    sh2.Top = destY
    sh2.Left = destX
Private Sub Ungroup2(ByRef sh As Shape)
    Dim sh3 As Shape
    Dim n As Long
    n = 1
    For Each sh3 In sh.GroupItems
        ReDim Preserve ids(1 To n)
        ids(n) = sh3.ID
        n = n + 1
    sh.Ungroup
Private Sub Group2()
    Dim i As Long
    Dim ssh As Shape
    For i = 1 To UBound(ids)
        For Each ssh In ActiveSheet.Shapes
            If ssh.ID = ids(i) Then
                If i = 1 Then
                    ssh.Select
                Else
                    ssh.Select Replace:=False
    ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Group
    Erase ids
К сообщению приложен файл: 5842108.xls (81.5 Kb)
СообщениеДоброго времени форумчане.
Option Explicit
Dim ss As Shapes
Dim s As Shape
Dim s2 As Shape
Dim sh As Shape
Dim sh2 As Shape
Dim sr As Shapes
Dim ids As Variant
    ReDim ids(1 To 1)
    For Each s In ss
                   Call Ungroup2(s)
                   Call moveshape2(s2)
                   Call Group2
        Else
                Call moveshape2(s)
    Range("A1").Select
    Sleep 200
    ActiveSheet.Paste
    sh2.Top = destY
    sh2.Left = destX
    Dim sh3 As Shape
    Dim n As Long
    n = 1
        ids(n) = sh3.ID
        n = n + 1
    sh.Ungroup
    Dim i As Long
    Dim ssh As Shape
                If i = 1 Then
                    ssh.Select
                Else
    Erase ids
Автор - Lizard
Дата добавления - 16.08.2020 в 06:48
Pelena Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 09:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Сильно в алгоритм не вдавалась, попробуйте так
К сообщению приложен файл: 5842108-1-.xls (78.0 Kb)
Дата добавления - 16.08.2020 в 09:12
Lizard Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 10:48 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо - заработало.
СообщениеPelena, спасибо - заработало.
Автор - Lizard
Дата добавления - 16.08.2020 в 10:48
