= Мир MS Excel/Форматирование -неформатированных строк диапазона по образцу - Мир MS Excel
КошкаСофи Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 05:01 | Сообщение № 1
Подскажите как макросом сделать форматирование - неформатированных строк диапазона C8:J33 - по образцу первой строки этого диапазона ?
К сообщению приложен файл: 11.xls (37.0 Kb)
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 16.08.2020 в 05:01
Pelena Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 08:29 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Public Sub форматирование()
    Range("C8:J8").Copy
    Range("C9:J33").PasteSpecial xlPasteFormats
    Range("C8:J8").Copy
Дата добавления - 16.08.2020 в 08:29
КошкаСофи Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 11:56 | Сообщение № 3
Pelena, а как этот код в макрос добавить - куда именно ?
В события листа или модуль макроса ?
Куда не добавлю - все зависает.
СообщениеPelena, а как этот код в макрос добавить - куда именно ?
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 16.08.2020 в 11:56
Pelena Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 12:45 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
В стандартный модуль.
И повесить на кнопку
К сообщению приложен файл: 6901811.xls (39.5 Kb)
СообщениеВ стандартный модуль.
Дата добавления - 16.08.2020 в 12:45
КошкаСофи Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 20:19 | Сообщение № 5
Pelena, но имеющийся макрос срабатывает не по кнопке, а по событию Worksheet Calculate.
Как ваш код к Worksheet Calculate подключить ?
СообщениеPelena, но имеющийся макрос срабатывает не по кнопке, а по событию Worksheet Calculate.
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 16.08.2020 в 20:19
Pelena Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 20:55 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Какой имеющийся макрос? В исходном файле не было макросов
СообщениеКакой имеющийся макрос? В исходном файле не было макросов
Дата добавления - 16.08.2020 в 20:55
КошкаСофи Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 22:44 | Сообщение № 7
Pelena, действительно нет.
Но как вы считаете - почему код зависает при навешивании его на событие Worksheet Calculate ?
   Private Sub Worksheet_Calculate()
    Range("C8:J8").Copy
СообщениеPelena, действительно нет.
    Range("C8:J8").Copy
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 16.08.2020 в 22:44
Апострофф Дата: Понедельник, 17.08.2020, 08:02 | Сообщение № 8
Репутация: 126 ±
Excel 1997
КошкаСофи, может с ENABLEEVENTS надо почудить?
Вдруг получится?
    Range("C8:J8").Copy
Сообщение отредактировал Апострофф - Понедельник, 17.08.2020, 08:06
СообщениеКошкаСофи, может с ENABLEEVENTS надо почудить?
Вдруг получится?
    Range("C8:J8").Copy
Автор - Апострофф
Дата добавления - 17.08.2020 в 08:02
КошкаСофи Дата: Понедельник, 17.08.2020, 08:14 | Сообщение № 9
Понятно.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеПонятно.
Автор - КошкаСофи
Дата добавления - 17.08.2020 в 08:14
