= Мир MS Excel/Макрос нарезки одного листа на несколько по условиям - Мир MS Excel
MulleR Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 10:23 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста, доработал как смог.
Не могу понять как сделать, чтобы на первый лист не переносилась (раздваивалась) часть шапки из первоначального листа.
И не могу сделать, чтобы если не хватает строк на последний лист, все равно в него добавлялись оставшиеся строки.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8178566.xlsm (28.0 Kb)
Спасибо!
Автор - MulleR
Дата добавления - 02.08.2020 в 10:23
Hugo Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 12:45 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
А в чём в сущности задача?
По вопросам -
1. чтоб не дублировалась достаточно её не учитывать в цикле:
For i = 3 To e
2. проблему не вижу, 29 Петров 56 наличествует при условии 1-10
СообщениеА в чём в сущности задача?
По вопросам -
For i = 3 To e
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.08.2020 в 12:45
MulleR Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 12:57 | Сообщение № 3
Сущность задачи сделать много файлов одного размера по определенному признаку(диапазон для разделения)
По пунктам:
1. Спасибо, что-то я совсем)
2. Допустим возьмем не от 1-10, а например 1-8.
Тогда последний лист будет пустым.
СообщениеСущность задачи сделать много файлов одного размера по определенному признаку(диапазон для разделения)
По пунктам:
Автор - MulleR
Дата добавления - 02.08.2020 в 12:57
Hugo Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
У меня не пустой, там 4 строки и шапка с фильтрами с периодическим Ивановым.
И при чём тут
если прописано создание только одного файла?
А по задаче так и не понял - как влияют значения диапазона для разделения для
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 02.08.2020, 13:10
СообщениеУ меня не пустой, там 4 строки и шапка с фильтрами с периодическим Ивановым.
И при чём тут
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.08.2020 в 13:07
MulleR Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 15:01 | Сообщение № 5
Спасибо!
Уже сам разобрался, оптимально будет когда строка выглядит так "ElseIf myE - myCount <= 0 Then"
т.е. когда при нарезки лимит захватывает след. признак, к нему подтягиваются остальные связанные по этому признаку и пустого листа никогда не будет.
СообщениеСпасибо!
Автор - MulleR
Дата добавления - 02.08.2020 в 15:01
