= Мир MS Excel/Получение денежного символа из ячейки с денежным форматом - Мир MS Excel
Vagmat Дата: Суббота, 01.08.2020, 22:55 | Сообщение № 1
Привет,
Необходимо сформировать строку, например: "Проезд 12.34 Р (документы прилагаются)."
Денежный символ постоянно меняется.
Ниже пример, как пробовал, но так форматируется только число без подставления денежного символа.
Sheets(2).Cells(Row, Coll) ="Проезд " & Format(Summ, Sheets(1).Cells(Row, Coll).NumberFormatLocal) & " (документы прилагаются)."
Как скопировать денежный символ из ячейки, имеющий денежный формат, и применить его к числу, которое уже вставить в строку?
По идее необходимо сделать аналог FormatCurrency, но только брать денежный формат с уже настроенной ранее ячейки.
Сообщение отредактировал Vagmat - Суббота, 01.08.2020, 23:24
СообщениеПривет,
Автор - Vagmat
Дата добавления - 01.08.2020 в 22:55
Hugo Дата: Суббота, 01.08.2020, 23:49 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Привет.
Помню делали как-то технично, но не помню как...
Решение в лоб:
Function nmbf(r As Range)
    nmbf = Split(Split(r.NumberFormat, "[$", 2)(1), "-", 2)(0)
End Function
СообщениеПривет.
Решение в лоб:
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.08.2020 в 23:49
Vagmat Дата: Вторник, 04.08.2020, 22:47 | Сообщение № 3
Благодарю за подсказку.
Что бы не морочиться с перебором строк сделал следующим образом:
1 Беру интересующий формат из ячейки .NumberFormatLocal
2 Присваиваю его свободной ячейки
3 Вставляю в эту ячейку полученную сумму
4 Из ячейки получаю значение через .Text
5 Формирую необходимую строку из "бла бла" & ххх.Text и вставляю в необходимую ячейку
6 Очищаю ячейку из п.2
СообщениеБлагодарю за подсказку.
Автор - Vagmat
Дата добавления - 04.08.2020 в 22:47
Gustav Дата: Вторник, 04.08.2020, 23:50 | Сообщение № 4
Репутация: 1161 ±
Application.International(xlCurrencyCode) - не оно?
В Окне отладки VBA выводится, правда, как знак вопроса:
? Application.International(xlCurrencyCode)
Но в ячейку загоняется нормально и потом в ней нормально отображается
Range("A1") = Application.International(xlCurrencyCode)
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 04.08.2020, 23:55
СообщениеApplication.International(xlCurrencyCode) - не оно?
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.08.2020 в 23:50
Hugo Дата: Среда, 05.08.2020, 10:13 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Вот пример того как живёт тема без примера...
СообщениеВот пример того как живёт тема без примера...
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.08.2020 в 10:13
Vagmat Дата: Четверг, 06.08.2020, 20:51 | Сообщение № 6
Была идея скопировать полностью формат, но что-то пошло не так, поэтому было решено получить знак. Но имея знак нужно понимать куда его поставить в начале или в конце, а это дополнительные действия.
Поэтому нашел выход разными копированиями, но тут важно, что бы в ячейку из которой берем .Text влазило значение иначе, если не влезет, то скопируется строка "" или "####".
Sheets(2).Cells(Row, Coll) = Sheets(2).Cells(Row, Coll) & StringCreation(Summ)
Function StringCreation(StrBegin As Variant) As String
Dim Str As String
Sheets(1).Cells(96, "CG").NumberFormatLocal = Sheets(1).Cells(96, "S").NumberFormatLocal
Sheets(1).Cells(96, "CG").Value = StrBegin
Str = Sheets(1).Cells(96, "CG").Text
Sheets(1).Cells(96, "CG").ClearContents
StringCreation = Str
End Function
СообщениеБыла идея скопировать полностью формат, но что-то пошло не так, поэтому было решено получить знак. Но имея знак нужно понимать куда его поставить в начале или в конце, а это дополнительные действия.
Dim Str As String
End Function
Автор - Vagmat
Дата добавления - 06.08.2020 в 20:51
Pelena Дата: Четверг, 06.08.2020, 20:54 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
Vagmat, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеVagmat, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 06.08.2020 в 20:54
