= Мир MS Excel/Автоматическая вставка счетчика при условии - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 14:09 | Сообщение № 21
Nic70y, у них уже существует таблица и они мучаются с ней, вот и возникла такая необходимость. У них на одном листе идёт повтор столбцов где они заносят эти входящие номера, например столбец D, потом H, потом L и так далее, то есть она в ширь у них дублируется.
СообщениеNic70y, у них уже существует таблица и они мучаются с ней, вот и возникла такая необходимость. У них на одном листе идёт повтор столбцов где они заносят эти входящие номера, например столбец D, потом H, потом L и так далее, то есть она в ширь у них дублируется.
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 14:09
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 14:12 | Сообщение № 22
не подойдет
а если ещё ввести переменную и ей присвоить начальное значение?
Upd. А нет, он тогда каждый раз будет его прибавлять
Upd2. Условие может помочь, то есть переменная N=200, Если (х1<N, тогда N+1, иначе x1+1). Может как то так?
Сообщение отредактировал misterleks - Пятница, 17.07.2020, 14:17
не подойдет
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 14:12
Nic70y Дата: Пятница, 17.07.2020, 14:37 | Сообщение № 23
Репутация: 2369 ±
ну со столбцами, если сильно не заморачиваться,
то можно[vba]
    If u_2 <= u_1 And (u_3 = 5 Or u_3 = 8) Then UserForm1.Show
[/vba]через Or перечислить нужные,
а вот с остальными условиями сложнее,
нужно видеть реальный файл (очень похожий на реальный),
изучить его и т.п. и т.д.
думаю, что все выполнимо
Сообщениену со столбцами, если сильно не заморачиваться,
то можно[vba]
Дата добавления - 17.07.2020 в 14:37
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 14:53 | Сообщение № 24
Я понял, кидаю кусок файла реального (немного удалены данные). Графа счет, вот в ней как раз это колдовство и должно происходить. Сейчас графа заполнена, ну заполнена и ладно, надо начинать с новой, как раз подходит отлично Ваш способ, но нумерация должна уже продолжаться, на одном листе нумерация последовательная +1, но например в примере должна начинаться с 263. И таких входящих в ячейке может быть два и три, я попробовал, он в ячейке одну цифру ставит на вх., если несколько раз повторить вх.
P.S. и графа счет со всеми другими графами повторяется вправо, так как поставщик услуг один, но платит ежемесячно, удобнее вправо это всё дублировать.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (10.1 Kb)
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 14:53
Nic70y Дата: Пятница, 17.07.2020, 15:14 | Сообщение № 25
Репутация: 2369 ±
идея есть,
но сегодня уже вряд ли сделаю,
надо и поработать)
Сообщениеидея есть,
надо и поработать)
Дата добавления - 17.07.2020 в 15:14
misterleks Дата: Пятница, 17.07.2020, 15:27 | Сообщение № 26
Nic70y, спасибо, что помогаете!
СообщениеNic70y, спасибо, что помогаете!
Автор - misterleks
Дата добавления - 17.07.2020 в 15:27
Nic70y Дата: Пятница, 17.07.2020, 17:08 | Сообщение № 27
Репутация: 2369 ±
не совсем я понял о начальном номере,
см. файл 1й№ в ячейке A1
АпДэйт
ну ваще-то если использовать ячейку, то я не в те дебри полез,
но то уж потом (наверное)
К сообщению приложен файл: 22.xlsm (23.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 17.07.2020, 17:17
Сообщениене совсем я понял о начальном номере,
АпДэйт
Дата добавления - 17.07.2020 в 17:08
Nic70y Дата: Суббота, 18.07.2020, 08:14 | Сообщение № 28
Репутация: 2369 ±
вылезем из них.
Лист:
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub   'при выделении более 1й ячейки - выход из макроса
    u_1 = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row  'последняя заполненная строка столбца A
    u_2 = Target.Row                            'строка выбранной ячейки
    u_3 = Target.Column                         'столбец выбранной ячейки
    u_4 = Cells(1, u_3).Value
    If u_2 <= u_1 And u_2 > 1 And u_4 = "счет" Then UserForm1.Show
[/vba]Форма:
    TextBox1 = Selection
Private Sub TextBox1_Change()
    u_1 = TextBox1.Value
    u_2 = Right(u_1, 3)
    If u_2 = "вх." Then
        u_3 = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
        u_5 = Date
        u_6 = Right(0 & Day(u_5), 2) & "."
        u_7 = Right(0 & Month(u_5), 2) & "."
        u_8 = Year(u_5)
        u_9 = Range("a1")
        TextBox1 = u_1 & " " & u_9 & " от " & u_6 & u_7 & u_8 & ")"
        Range("a1") = Range("a1") + 1
    Selection = TextBox1.Value
    Unload UserForm1
[/vba]в ячейке а1 начальный следующий № + формат "Вид закупки"
К сообщению приложен файл: 23.xlsm (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 18.07.2020, 08:20
вылезем из них.
Лист:
[/vba]Форма:
    u_2 = Right(u_1, 3)
    If u_2 = "вх." Then
        u_5 = Date
        u_8 = Year(u_5)
        u_9 = Range("a1")
    Unload UserForm1
Дата добавления - 18.07.2020 в 08:14
misterleks Дата: Суббота, 18.07.2020, 11:26 | Сообщение № 29
Спасибо. Буду пробовать в понедельник, дома не работают макросы ((
СообщениеСпасибо. Буду пробовать в понедельник, дома не работают макросы ((
Автор - misterleks
Дата добавления - 18.07.2020 в 11:26
  • Страница 2 из 2
