= Мир MS Excel/Ссылки в выпадающем списке - Мир MS Excel
kostyan2638 Дата: Вторник, 14.07.2020, 15:12 | Сообщение № 1
День добрый,
Мог бы кто-нибудь написать макрос для следующей задачи:
при выборе необходимого пункта в выпадающем списке в колонке «Образец», выполнялось открытие необходимой ячейки на другом листе (в данном примере на «Схему»).
Просмотрел все ранее предложенные варианты, но они осуществляют ссылку лишь на необходимый лист, а не на конкретную ячейку.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 6594373.xls (27.0 Kb)
СообщениеДень добрый,
Заранее спасибо!
Автор - kostyan2638
Дата добавления - 14.07.2020 в 15:12
Pelena Дата: Вторник, 14.07.2020, 15:40 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
При выборе любого значения из списка на одну и ту же ячейку?
Дата добавления - 14.07.2020 в 15:40
kostyan2638 Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 22:27 | Сообщение № 3
Pelena, Да, мой вопрос был не точен.
В новом приложенном файле на втором листе указаны ячейки, на которые необходимо ссылаться.
То есть, выбираем в выпадающем списке необходимый пункт, он нас ссылает в соответствующую ячейку, указанную на втором листе.
К сообщению приложен файл: 0117896.xls (21.5 Kb)
СообщениеPelena, Да, мой вопрос был не точен.
Автор - kostyan2638
Дата добавления - 19.07.2020 в 22:27
Nic70y Дата: Понедельник, 20.07.2020, 08:32 | Сообщение № 4
Репутация: 2521 ±
    If Not Intersect(Target, Range("c6:c65536")) Is Nothing Then
        u_1 = Target.Value
        u_2 = Application.Match("*" & u_1 & """", Sheets("Сусло ").Range("f:f"), 0)
        u_3 = Application.IsNumber(u_2)
        If u_3 Then
            Sheets("Сусло ").Select
            Sheets("Сусло ").Range("f" & u_2).Select
К сообщению приложен файл: 3676885.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 20.07.2020, 08:32
        u_1 = Target.Value
        If u_3 Then
Дата добавления - 20.07.2020 в 08:32
krosav4ig Дата: Понедельник, 20.07.2020, 11:35 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
до кучи, вариант с UDF
Function x(R As Range) As Range
    Dim R1 As Range
    Set x = R
    With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
    With Application.Caller
        On Error GoTo er
        Set R1 = ['Сусло '!F:F].Find(.Value, , xlValues, xlPart)
        .Hyperlinks.Delete
        .Hyperlinks.Add .Cells, "", R1.Address(, , , 1)
er: .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
End Function
К сообщению приложен файл: 8250427.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 20.07.2020, 11:37
Сообщениедо кучи, вариант с UDF
    Dim R1 As Range
    Set x = R
        On Error GoTo er
        .Hyperlinks.Delete
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.07.2020 в 11:35
kostyan2638 Дата: Понедельник, 20.07.2020, 15:29 | Сообщение № 6
krosav4ig, Nic70y, Pelena, всем спасибо.
Сообщениеkrosav4ig, Nic70y, Pelena, всем спасибо.
Автор - kostyan2638
Дата добавления - 20.07.2020 в 15:29
