= Мир MS Excel/Копировать строку из одной книги в другую, если ячейки схожи - Мир MS Excel
Yar4i Дата: Среда, 08.07.2020, 16:36 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, дамы и господа :D
В книге "М-29 03_514_КС3№4 (37)" в столбце I встречаются ФИО схожие с ФИО из книги "Подписи МОЛ".
Если да, то необходимо из книги "Подписи МОЛ" скопировать всю строку (включая объект на этой строке) в книгу "Подписи МОЛ" в соответствующую строку,
как например в случае с 29ой строкой - объект уже скопирован.
Если ФИО в книге "М-29 03_514_КС3№4 (37)" не встречается, то ничего не копируем, как в случае с 37ой и 38ой строкой.
В книге "М-29 03_514_КС3№4 (37)" ФИО в столбце I всегда начинаются после ячейки в столбце A содержащей текст "Составил:"
В сети видел вариант копирования строки на соседний лист книги, если она содержит... и там фиксированный кодом перечень.
Местонахождение книг:
C:\Users\TimoshchukIaN\Desktop\
К сообщению приложен файл: -29_03_514_34-3.xlsx (105.2 Kb) · 3393191.xlsx (125.0 Kb)
СообщениеДобрый день, дамы и господа :D
Автор - Yar4i
Дата добавления - 08.07.2020 в 16:36
Pelena Дата: Среда, 08.07.2020, 19:10 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Посмотрите, так хотели? После запуска макроса надо будет выбрать файл с подписями
К сообщению приложен файл: -29_03_514_34-3.xlsm (107.8 Kb)
Дата добавления - 08.07.2020 в 19:10
Yar4i Дата: Четверг, 09.07.2020, 09:01 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо. Восторг испытал.
Автор - Yar4i
Дата добавления - 09.07.2020 в 09:01
Yar4i Дата: Среда, 19.08.2020, 16:51 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Добрый день.
Откладывал на потом редактирование с целью указания в коде фиксированного пути к книге "подписи"
Но понял что за данное действо отвечает несколько строк:
FilePath = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", 1, "Выберите файл с подписями", , False)
    If VarType(FilePath) = vbBoolean Then Exit Sub
    If FilePath <> "" Then
        i = UBound(Split(FilePath, "\"))
        FileName = Split(FilePath, "\")(i)
        If IsBookOpen(FileName) Then Set wbFile = Workbooks(FileName) Else Set wbFile = Workbooks.Open(FilePath, False)
    Else
Подскажите пожалуйста, как прописать путь к [vba]
Workbooks.Open FileName:="C:\Users\TimoshchukIaN\Documents\Подписи.xlsx"
[/vba]?
Сообщение отредактировал Yar4i - Среда, 19.08.2020, 16:51
Добрый день.
    Else
[/vba]?
Автор - Yar4i
Дата добавления - 19.08.2020 в 16:51
Pelena Дата: Среда, 19.08.2020, 17:08 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
FilePath = "C:\Users\TimoshchukIaN\Documents\Подписи.xlsx"
Дата добавления - 19.08.2020 в 17:08
Yar4i Дата: Четверг, 20.08.2020, 10:18 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Спасибо, работает.
Не работает возможность изменять репутацию, вчера пробовал, сейчас пытаюсь, возможно причина в отсутствии на рабочем компе каких-либо дополнений (однако ранее все было в норме)
СообщениеСпасибо, работает.
Автор - Yar4i
Дата добавления - 20.08.2020 в 10:18
