= Мир MS Excel/Функция для обновления номера страницы в ячейке - Мир MS Excel
Awhite Дата: Понедельник, 06.07.2020, 10:27 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые дамы и господа.
Подскажите, пожалуйста, в сквозных строках необходимо сделать в ячейке обновляющейся номер страницы.
Нашёл код:
Function page(x As Range) As Long
Dim nHorBr As Long, nVerBr As Long, iHor As Long, iVer As Long
Application.Volatile 'пересчитывать при пересчете листа (в т.ч. по F9)
With x.Parent 'лист
nHorBr = .HPageBreaks.Count 'число гориз. разрывов, число страниц по вертикали nHorBr+1
nVerBr = .VPageBreaks.Count 'число верт. разрывов, число страниц по горизонтали nVerBr+1
'************************ ! Внимание ! **********************************************
'В Excel-2000 обнаружен глюк: если число вертикальных разрывов >3,
'то свойство .VPageBreaks.Count возвращает число на 1 больше, чем должно быть.
'Проверьте, требуется ли на вашей системе коррекция числа вертикальных разрывов.
'Для отключения коррекции закомментируйте следующую строку.
If nVerBr > 3 Then nVerBr = nVerBr - 1
For iHor = 1 To nHorBr
If x.Row < x.Parent.HPageBreaks(iHor).Location.Row Then Exit For
For iVer = 1 To nVerBr
If x.Column < x.Parent.VPageBreaks(iVer).Location.Column Then Exit For
If .PageSetup.Order = xlOverThenDown Then
page = (iHor - 1) * (nVerBr + 1) + iVer
Else
page = (iVer - 1) * (nHorBr + 1) + iHor
End Function
Но,
в качестве аргумента функции, указывется адрес ячейки, которая остаётся
на первой странице, таким образом функция показывает только № первой
страницы.
Как можно сделать динамически обновляемый номер страницы в ячейке, которая находится в сквозных строках?
К сообщению приложен файл: 6667828.xlsm (30.4 Kb)
Сообщение отредактировал Awhite - Понедельник, 06.07.2020, 11:22
СообщениеДобрый день, уважаемые дамы и господа.
Нашёл код:
With x.Parent 'лист
Else
End Function
Но,
страницы.
Автор - Awhite
Дата добавления - 06.07.2020 в 10:27
китин Дата: Понедельник, 06.07.2020, 10:48 | Сообщение № 2
Awhite, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеAwhite, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 06.07.2020 в 10:48
Pelena Дата: Понедельник, 06.07.2020, 18:47 | Сообщение № 3
Репутация: 4671 ±
Awhite, боюсь, что такое невозможно, ведь по сути сквозные строки - это одни и те же ячейки, которые просто повторяются на каждом листе
СообщениеAwhite, боюсь, что такое невозможно, ведь по сути сквозные строки - это одни и те же ячейки, которые просто повторяются на каждом листе
Дата добавления - 06.07.2020 в 18:47
Awhite Дата: Вторник, 07.07.2020, 11:48 | Сообщение № 4
Здравствуйте, возможно ли сделать какую-то динамическую ячейку или ссылку?
Или может есть другой способ как сделать нумерацию страницы в ячейке?
Автор - Awhite
Дата добавления - 07.07.2020 в 11:48
