= Мир MS Excel/О преобразовании формул из FormulaR1C1 в Formula - Мир MS Excel
and708 Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 08:09 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток. Если нажать кнопку "запись макроса", и потом начать совершать какие-то действия, то начнется автоматическая запись макроса. При этом, если ввести в ячейку A35 формулу:
=ДВССЫЛ(АДРЕС(UL34;UW34;4))
то она в макросе примет вид:
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(ADDRESS(R[-1]C[557],R[-1]C[568],4))"
Прошу подсказать, как добиться аналогичного результата без кнопки "запись макроса" и без "FormulaR1C1". Я слышал, что есть возможность вводить вместо "FormulaR1C1" просто "Formula", но при этом почти все сами функции будут выглядеть по-другому. Например, ввести
ActiveCell.Formula = indirect(Address(3, 558, 4))
[/vba] не получится, будет сообщение об ошибке. Может быть, есть где-то справочник, показывающий перевод этих формул из одного вида в другой. Прошу помочь, подскажите где можно найти подобный справочник-преобразователь функций.
Сообщение отредактировал and708 - Воскресенье, 05.07.2020, 14:34
СообщениеВсем доброго времени суток. Если нажать кнопку "запись макроса", и потом начать совершать какие-то действия, то начнется автоматическая запись макроса. При этом, если ввести в ячейку A35 формулу:
Автор - and708
Дата добавления - 05.07.2020 в 08:09
Pelena Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 14:46 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Попробуйте так
ActiveCell.Formula ="=INDIRECT(ADDRESS(3, 558, 4))"
СообщениеПопробуйте так
Дата добавления - 05.07.2020 в 14:46
Pelena Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 14:51 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
and708, Вы расскажите, какова конечная цель. Возможно, Вам и не нужна эта формула с ДВССЫЛ(). Что нужно сделать?
Сообщениеand708, Вы расскажите, какова конечная цель. Возможно, Вам и не нужна эта формула с ДВССЫЛ(). Что нужно сделать?
Дата добавления - 05.07.2020 в 14:51
and708 Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 14:51 | Сообщение № 4
Pelena, Всё, увидел Ваш ответ. большое спасибо. попробую продолжить так. но все равно вопрос о том, есть ли альтернативные функции, остается. если вдруг знаете где найти - пожалуйста напишите, если нет-то ничего страшного.
СообщениеPelena, Всё, увидел Ваш ответ. большое спасибо. попробую продолжить так. но все равно вопрос о том, есть ли альтернативные функции, остается. если вдруг знаете где найти - пожалуйста напишите, если нет-то ничего страшного.
Автор - and708
and708 Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 15:00 | Сообщение № 5
Pelena, увидел ваш вопрос о конечной цели, попробую ответить. выделен диапазон ячеек, нужно добавить к выделенному диапазону формулу при условном форматировании. Если выделен диапазон от UL3 до UN5, тогда формула будет такой:
=ЕСЛИ(И(UL3<>п;UL3+кле_А2<>5;счёт(кан_А2)=0);ИСТИНА;ЛОЖЬ)
если же будет выделен другой диапазон, то и формула условного форматирования тоже будет другой. Я же пытаюсь преобразовать эту формулу таким образом, чтобы была возможность изменить и UL3, и многие другие части этой формулы таким образом, чтобы была возможность вместо UL, 3, и всего остального сделать привязку к заранее заданным переменным.
СообщениеPelena, увидел ваш вопрос о конечной цели, попробую ответить. выделен диапазон ячеек, нужно добавить к выделенному диапазону формулу при условном форматировании. Если выделен диапазон от UL3 до UN5, тогда формула будет такой:
Автор - and708
Дата добавления - 05.07.2020 в 15:00
Pelena Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 15:06 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Если б Вы ещё приложили файл с небольшим примером, было б совсем здорово
СообщениеЕсли б Вы ещё приложили файл с небольшим примером, было б совсем здорово
Дата добавления - 05.07.2020 в 15:06
and708 Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 15:10 | Сообщение № 7
Pelena, Кстати, в вашей формуле при цифрах - всё в порядке, но если заменить цифры на буквы:
a = 3
b = 558
Cells(12, 1).Select
ActiveCell.Formula = "=INDIRECT(ADDRESS(a, b, 4))"
то эта формула выдаст ошибку, мы получим сообщение #ИМЯпожалуйста подскажите как можно этого избежать.
СообщениеPelena, Кстати, в вашей формуле при цифрах - всё в порядке, но если заменить цифры на буквы:
a = 3
b = 558
Cells(12, 1).Select
Автор - and708
Дата добавления - 05.07.2020 в 15:10
Pelena Дата: Воскресенье, 05.07.2020, 16:16 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
ActiveCell.Formula = "=INDIRECT(ADDRESS(" & a & "," & b & ", 4))"
Дата добавления - 05.07.2020 в 16:16
