= Мир MS Excel/макрос авт. группировки в зависимости от знач в ячейке - Мир MS Excel
Extybr Дата: Среда, 01.07.2020, 18:31 | Сообщение № 1
в недавней теме написали макрос по автоматической группировке строк
требуется переписать его...
1. Нужно чтобы все строки группировались по одинаковым отметкам в столбце А (в реальной таблице отметка будет в другом столбце-не первом.
2. добавил строчку (скопировал старую или ввел новую, поставил отметку в столбце А - допустим "3" и все строки добавилась в группировку "3"
3. поменял отметку допустим с "3" на "5" и строка добавилась в группировку "5"…
4. после нажатия кнопки макроса все строки перегруппировались
помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Extybr - Среда, 01.07.2020, 18:32
Сообщениев недавней теме написали макрос по автоматической группировке строк
Автор - Extybr
Дата добавления - 01.07.2020 в 18:31
Extybr Дата: Среда, 01.07.2020, 18:31 | Сообщение № 2
Sub GroupRow()
Dim i As Long, TotalRow As Long, CurNumber As Long, CurNumberRow As Long, NextNumber As Long, NextNumberRow As Long
On Error Resume Next
CurNumber = 1
CurNumberRow = 6
TotalRow = Application.WorksheetFunction.Match("Общий итог", Sheet1.Range("B:B"), 0)
Sheet1.Rows("6:" & CStr(TotalRow)).Select
For i = 1 To 9
  Selection.Rows.Ungroup
Next i
Err.Number = 0
Do
  NextNumber = CurNumber + 1
  NextNumberRow = Application.WorksheetFunction.Match(NextNumber, Sheet1.Range("A:A"), 0)
  If Err.Number <> 0 Then NextNumberRow = TotalRow
  Sheet1.Rows(CurNumberRow + 1 & ":" & NextNumberRow - 1).Select
  Selection.Rows.Group
  CurNumber = NextNumber
  CurNumberRow = NextNumberRow
  If CurNumberRow = TotalRow Then Exit Do
Loop
MsgBox "Rows regrouping process is complete", vbInformation, "Rows have been regrouped successfully"
Sub GroupRow()
CurNumber = 1
CurNumberRow = 6
For i = 1 To 9
Next i
Err.Number = 0
Do
Loop
Автор - Extybr
Pelena Дата: Среда, 01.07.2020, 18:49 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Файл с примером покажете?
СообщениеФайл с примером покажете?
Дата добавления - 01.07.2020 в 18:49
Extybr Дата: Среда, 01.07.2020, 19:23 | Сообщение № 4
извиняюсь....не прикрепилось
К сообщению приложен файл: 3599466-2-.xlsm (25.2 Kb)
Сообщениеизвиняюсь....не прикрепилось
Автор - Extybr
Дата добавления - 01.07.2020 в 19:23
Extybr Дата: Среда, 01.07.2020, 21:34 | Сообщение № 5
может неправильно выразился....все перегруппировки происходят после нажатия кнопки.запуска макроса...не а реальном времени
Сообщениеможет неправильно выразился....все перегруппировки происходят после нажатия кнопки.запуска макроса...не а реальном времени
Автор - Extybr
Дата добавления - 01.07.2020 в 21:34
Pelena Дата: Среда, 01.07.2020, 22:17 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Как-то так придумалось
К сообщению приложен файл: 3599466-3.xlsm (26.4 Kb)
СообщениеКак-то так придумалось
Дата добавления - 01.07.2020 в 22:17
Extybr Дата: Среда, 01.07.2020, 22:24 | Сообщение № 7
Pelena, шикарно! спасибо, все работает!
СообщениеPelena, шикарно! спасибо, все работает!
Автор - Extybr
Дата добавления - 01.07.2020 в 22:24
Extybr Дата: Среда, 01.07.2020, 23:06 | Сообщение № 8
Елена а как сделать чтоб в столбце где отметки не т- пусто эти строки не группировались?
Сообщение отредактировал Extybr - Среда, 01.07.2020, 23:48
СообщениеЕлена а как сделать чтоб в столбце где отметки не т- пусто эти строки не группировались?
Автор - Extybr
Дата добавления - 01.07.2020 в 23:06
Pelena Дата: Четверг, 02.07.2020, 22:22 | Сообщение № 9
Репутация: 4721 ±
Так проверьте
К сообщению приложен файл: 9147736.xlsm (26.6 Kb)
СообщениеТак проверьте
Дата добавления - 02.07.2020 в 22:22
