= Мир MS Excel/скрытие строк по условию в столбце - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Среда, 01.07.2020, 16:06 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
отыскал на форумах макрос, применил к своей таблице все работает,но....
как подправить макрос чтоб искомый текст условия "Скрыть" искало не по всему диапазону а по указанному столбцу таблицы. (чтоб ускорить...таблица большая много столбцов и строк)
и добавить чтоб автоматически макрос срабатывал при открытии и закрытии файла
Sub УдалениеСтрокПоУсловию()
    Dim ra As Range, delra As Range
    Application.ScreenUpdating = False    ' отключаем обновление экрана
    ТекстДляПоиска = "Скрыть"    ' скрываем строки с таким текстом
    ' перебираем все строки в используемом диапазоне листа
    For Each ra In ActiveSheet.UsedRange.Rows
        ' если в строке найден искомый текст
        If Not ra.Find(ТекстДляПоиска, , xlValues, xlPart) Is Nothing Then
            ' добавляем строку в диапазон для скрытия
            If delra Is Nothing Then Set delra = ra Else Set delra = Union(delra, ra)
    ' если подходящие строки найдены - скрываем их
    If Not delra Is Nothing Then delra.EntireRow.Hidden = True
К сообщению приложен файл: 6525244.xls (44.0 Kb)
Сообщениеотыскал на форумах макрос, применил к своей таблице все работает,но....
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 01.07.2020 в 16:06
micholap_denis Дата: Среда, 01.07.2020, 17:44 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
извиняюсь в спешке писал на работе, конечно же-
прошу пожалуйста помочь подправить макрос, заранее спасибо.
Сообщениеизвиняюсь в спешке писал на работе, конечно же-
Дата добавления - 01.07.2020 в 17:44
Kuzmich Дата: Среда, 01.07.2020, 18:02 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
Dim iLastRow As Long
Dim ТекстДляПоиска As String
'    For Each ra In ActiveSheet.UsedRange.Rows
iLastRow = Range("A:E").Find("*", Range("A1"), xlValues, xlWhole, xlByRows, xlPrevious).Row
    For Each ra In ActiveSheet.Range("C1:C" & iLastRow)
        If Not ra.Find(ТекстДляПоиска, , xlValues, xlWhole) Is Nothing Then
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 01.07.2020 в 18:02
micholap_denis Дата: Среда, 01.07.2020, 19:33 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
спасибо. все работает!
Сообщениеспасибо. все работает!
Дата добавления - 01.07.2020 в 19:33
