= Мир MS Excel/Поиск нескольких ячеек по одному условию - Мир MS Excel
Egider Дата: Понедельник, 29.06.2020, 15:04 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помочь в корректировке макроса. Мне необходимо чтоб при его запуске, задав одно условие он находил в столбце D:D не одно значение допустим даты, а все какие подобные (равные, с той же датой) есть. Затем по найденным значениям отображался в текстбоксе 2 текст, соответствующий найденным значениям. В моем макросе отображается только одно верхнее значение, то что ниже не отображается. СПАСИБО.
Private Sub CommandButton4_Click()
Worksheets("Содержание").Activate
Dim q As String
q = TextBox1.Value
If q = "" Then MsgBox ("Внесите данные для поиска задачи")
    On Error GoTo ErrorHandler
Columns("D:D").Find(What:=q, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole).Activate
    RW = ActiveCell.Row
    With UserForm2
        .TextBox2.Value = Cells(RW, 6).Value
    Me.Caption = "СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ СМОТРИ В ОКНЕ"
     Worksheets("КОНТРОЛЬ").Activate
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox ("Нету такого!")
Resume Next
Пенсионер
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане. Прошу помочь в корректировке макроса. Мне необходимо чтоб при его запуске, задав одно условие он находил в столбце D:D не одно значение допустим даты, а все какие подобные (равные, с той же датой) есть. Затем по найденным значениям отображался в текстбоксе 2 текст, соответствующий найденным значениям. В моем макросе отображается только одно верхнее значение, то что ниже не отображается. СПАСИБО.
Dim q As String
q = TextBox1.Value
    RW = ActiveCell.Row
    With UserForm2
Exit Sub
ErrorHandler:
Resume Next
Автор - Egider
Дата добавления - 29.06.2020 в 15:04
Kuzmich Дата: Понедельник, 29.06.2020, 17:38 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Используйте Find и FindNext (почитайте справку)
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 29.06.2020 в 17:38
Egider Дата: Понедельник, 29.06.2020, 19:52 | Сообщение № 3
Kuzmich,
А пример не приведете?
Пенсионер
СообщениеKuzmich,
Автор - Egider
Дата добавления - 29.06.2020 в 19:52
Egider Дата: Понедельник, 29.06.2020, 20:04 | Сообщение № 4
И еще, нужно чтоб по всем одинаковым значениям в столбце D, в одном текстбоксе 2 отображались все cоответствующие значения ячеек из столбца 6 ( .TextBox2.Value = Cells(RW, 6).Value)
Пенсионер
СообщениеИ еще, нужно чтоб по всем одинаковым значениям в столбце D, в одном текстбоксе 2 отображались все cоответствующие значения ячеек из столбца 6 ( .TextBox2.Value = Cells(RW, 6).Value)
Автор - Egider
Дата добавления - 29.06.2020 в 20:04
Hugo Дата: Понедельник, 29.06.2020, 20:14 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
А пример есть в справке, почитайте уже :)
СообщениеА пример есть в справке, почитайте уже :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.06.2020 в 20:14
Kuzmich Дата: Понедельник, 29.06.2020, 20:17 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
Egider
А ваш где пример?
СообщениеEgider
А ваш где пример?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 29.06.2020 в 20:17
Egider Дата: Вторник, 30.06.2020, 15:43 | Сообщение № 7
Вот привожу классический пример. Но нужно чтоб макрос нашел цифру 2 в столбце А, но не менял ее на 99, а просто выделял ячейку цветом.
И дополнительно еще чтоб выделял цветом ячейку в столбце В, в строках, содержащих цифру 2. СПАСИБО
Sub Button1_Click()
    With Worksheets(1).Range("a1:a50")
        Set c = .Find(2, LookIn:=xlValues)
        If Not c Is Nothing Then
            Do
                c.Value = 99
                Set c = .FindNext(c)
            Loop While Not c Is Nothing
Пенсионер
СообщениеВот привожу классический пример. Но нужно чтоб макрос нашел цифру 2 в столбце А, но не менял ее на 99, а просто выделял ячейку цветом.
Sub Button1_Click()
            Do
                c.Value = 99
Автор - Egider
Дата добавления - 30.06.2020 в 15:43
Kuzmich Дата: Вторник, 30.06.2020, 16:21 | Сообщение № 8
Репутация: 159 ±
Sub Button1_Click()
Dim FAdr As String
Dim c As Range
      Range("a1:b50").Interior.ColorIndex = xlNone
        Set c = .Find(2, , xlValues, xlWhole)
          FAdr = c.Address
            Do
                c.Resize(, 2).Interior.ColorIndex = 6
            Loop While c.Address <> FAdr
Sub Button1_Click()
Dim FAdr As String
Dim c As Range
          FAdr = c.Address
            Do
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.06.2020 в 16:21
Egider Дата: Вторник, 30.06.2020, 17:03 | Сообщение № 9
СПАСИБО. РАЗОБРАЛСЯ
Пенсионер
СообщениеСПАСИБО. РАЗОБРАЛСЯ
Автор - Egider
Дата добавления - 30.06.2020 в 17:03
Egider Дата: Пятница, 03.07.2020, 13:44 | Сообщение № 10
Прошу помощи в решении задачи по выводу в форму текстбокса задач по условию из столбца "А:А". Не понимаю почему выводится только одна строка, остальные никак. Задаю в юзерформе условие поиска, нажимаю поиск. Но при одинаковом условии в текстбоксе только одна задача??? Помогите если не трудно. Спасибо. Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: _002.xlsm (20.5 Kb)
Пенсионер
СообщениеПрошу помощи в решении задачи по выводу в форму текстбокса задач по условию из столбца "А:А". Не понимаю почему выводится только одна строка, остальные никак. Задаю в юзерформе условие поиска, нажимаю поиск. Но при одинаковом условии в текстбоксе только одна задача??? Помогите если не трудно. Спасибо. Файл прилагаю
Автор - Egider
Дата добавления - 03.07.2020 в 13:44
китин Дата: Пятница, 03.07.2020, 13:48 | Сообщение № 11
Репутация: 1084 ±
Egider, - Прочитайте Правила форума
- п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
СообщениеEgider, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 03.07.2020 в 13:48
