= Мир MS Excel/Листание в форме - Мир MS Excel
Листание в форме
and150382 Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:21 | Сообщение № 1
Есть форма на которой находится SpinButton. К нему был привязан код который выводил записанные данные обратно на форму.
Все работало до того момента пока не понадобилось добавить колонки в таблице. Сейчас данные заносятся обратно на форму не в те окошки из которых попали в таблицу.
Нужно поправить макрос, чтобы данные которые вносятся через форму в таблицу , заносились обратно на форму в те же окошки при нажатии SpinButton.
Помогите пожалуйста . Уже долгое время ничего не получается
К сообщению приложен файл: 6097692.rar (65.1 Kb)
СообщениеЕсть форма на которой находится SpinButton. К нему был привязан код который выводил записанные данные обратно на форму.
Автор - and150382
Дата добавления - 20.04.2013 в 22:21
and150382 Дата: Пятница, 26.04.2013, 09:12 | Сообщение № 2
Вот что смог сделать.Но появилась проблема при добавлении данных в уже существующюю строку, перескакивают данные с одного столбца в другой и появляется надпись ЛОЖЬ.
Кто-нибудь помогите сделать пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 4213858.rar (68.7 Kb)
СообщениеВот что смог сделать.Но появилась проблема при добавлении данных в уже существующюю строку, перескакивают данные с одного столбца в другой и появляется надпись ЛОЖЬ.
Автор - and150382
Дата добавления - 26.04.2013 в 09:12
Матраскин Дата: Пятница, 26.04.2013, 10:07 | Сообщение № 3
Репутация: 81 ±
20xx
and150382, ох... что я могу сказать... тяжело )) я такое делал... но что я там делал....я как то на форме создавал отличае с помощью label и что то там выкручивал))) хах...могу скинуть тонну кода.. поковыряетесь wacko
Сообщениеand150382, ох... что я могу сказать... тяжело )) я такое делал... но что я там делал....я как то на форме создавал отличае с помощью label и что то там выкручивал))) хах...могу скинуть тонну кода.. поковыряетесь wacko
Автор - Матраскин
Дата добавления - 26.04.2013 в 10:07
and150382 Дата: Пятница, 26.04.2013, 10:42 | Сообщение № 4
Скинте посмотрю. Выхода для меня нет, я в VBA новичок.Буду разбираться. Без этого листания никак нельзя обойтись.
СообщениеСкинте посмотрю. Выхода для меня нет, я в VBA новичок.Буду разбираться. Без этого листания никак нельзя обойтись.
Автор - and150382
Дата добавления - 26.04.2013 в 10:42
RAN Дата: Пятница, 26.04.2013, 10:45 | Сообщение № 5
Дата добавления - 26.04.2013 в 10:45
Матраскин Дата: Пятница, 26.04.2013, 10:50 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
во...котан перед мной привёл какой то поменьше макрос happy
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 26.04.2013, 10:52
Сообщениево...котан перед мной привёл какой то поменьше макрос happy
Автор - Матраскин
Дата добавления - 26.04.2013 в 10:50
and150382 Дата: Пятница, 26.04.2013, 10:53 | Сообщение № 7
RAN, это то что у меня и не получается сделать) Этот код у меня стоит
Сообщение отредактировал and150382 - Пятница, 26.04.2013, 10:54
СообщениеRAN, это то что у меня и не получается сделать) Этот код у меня стоит
Автор - and150382
Дата добавления - 26.04.2013 в 10:53
and150382 Дата: Пятница, 26.04.2013, 11:18 | Сообщение № 8
RAN, Извините за поспешные выводы. Код то стоит, да немного не тот. Вставил ваш и всё заработало.
СообщениеRAN, Извините за поспешные выводы. Код то стоит, да немного не тот. Вставил ваш и всё заработало.
Автор - and150382
Дата добавления - 26.04.2013 в 11:18
and150382 Дата: Среда, 01.05.2013, 19:32 | Сообщение № 9
Подскажите, а как сделать чтобы при открытии формы показывалась первая незаполненная строка, сейчас код перелистывания такой
Private Sub SpinButton1_SpinDown()    ' прокрутка списка  к началу базы
     If Строка > ПерваяСтрокаБД Then Строка = Строка - 1: RowChanged
Private Sub SpinButton1_SpinUp()    ' прокрутка списка  к концу базы
     If Строка < ПоследняяСтрокаБД Then Строка = Строка + 1: RowChanged
Sub RowChanged()    ' вызывается при изменении рабочей строки базы
     Rows(Строка).Select
     ЗаполнениеВсехПолейФормы
If Строка < ПерваяСтрокаБД Then Строка = ПерваяСтрокаБД  ' при запуске формы начинаем просмотр с первой строки БД
     'вычисляем номер строки для последней заполненной ячейки в столбце B
     ПоследняяСтрокаБД = ThisWorkbook.Worksheets("База").Range("b" & ThisWorkbook.Worksheets("База").Rows.Count).End(xlUp).Row
     ThisWorkbook.Worksheets("База").Activate    ' активируем лист с базой
     RowChanged    ' выделяет активную строку в базе  и вызывает макрос ЗаполнениеВсехПолейФормы
и показывается первая строка
СообщениеПодскажите, а как сделать чтобы при открытии формы показывалась первая незаполненная строка, сейчас код перелистывания такой
     Rows(Строка).Select
Автор - and150382
Дата добавления - 01.05.2013 в 19:32
RAN Дата: Среда, 01.05.2013, 20:02 | Сообщение № 10
Строка = ThisWorkbook.Worksheets("База").Range("b" & ThisWorkbook.Worksheets("База").Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Рекомендую
PS Кто-то глючит.
http://www.planetaexcel.ru/forum....D=25412
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 01.05.2013, 20:47
Рекомендую
PS Кто-то глючит.
Дата добавления - 01.05.2013 в 20:02
