= Мир MS Excel/копирование диапазона - Мир MS Excel
Мур Дата: Вторник, 23.06.2020, 15:47 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Приветствую участников форума!
Прошу подсказать как макросом скопировать данные из одного изменяющегося диапазона в конец другого.
Пример внутри. На листе "Лист2" данные в виде трех столбцов, количество заполненных данными строк меняется. При определении последней непустой строки, ячейки с формулами считаются непустыми. Поэтому не пойму как скопировать только ячейки, где с помощью формул выведены значения.
И как вставить все это в последнюю незаполненную строку на листе "База!"
Заранее благодарен! Надеюсь, что понятно объяснил.
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (23.4 Kb)
СообщениеПриветствую участников форума!
Автор - Мур
Дата добавления - 23.06.2020 в 15:47
Nic70y Дата: Вторник, 23.06.2020, 16:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
как-то так, примерно
Sub u_629()
    u = Application.Match(99 ^ 9, Range("a:a"), 1)
    v = Sheets("База").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    Range("a1:a" & u).Copy
    With Sheets("База").Range("a" & v)
        .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Range("c1:d" & u).Copy
    With Sheets("База").Range("b" & v)
Сообщениекак-то так, примерно
Sub u_629()
Дата добавления - 23.06.2020 в 16:41
Мур Дата: Вторник, 23.06.2020, 17:49 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Nic70y, спасибо большое...
Можно объяснить, вот это
СообщениеNic70y, спасибо большое...
Автор - Мур
Дата добавления - 23.06.2020 в 17:49
Мур Дата: Вторник, 23.06.2020, 17:50 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
И это
СообщениеИ это
Автор - Мур
Дата добавления - 23.06.2020 в 17:50
Мур Дата: Вторник, 23.06.2020, 17:51 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
А так попробовал, вроде работает....сейчас в оригинальном файле попробую
СообщениеА так попробовал, вроде работает....сейчас в оригинальном файле попробую
Автор - Мур
Дата добавления - 23.06.2020 в 17:51
Pelena Дата: Вторник, 23.06.2020, 18:38 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Мур, строчки кода надо не под спойлер класть, а оформлять тегами с помощью кнопки #. Исправьте, плз
СообщениеМур, строчки кода надо не под спойлер класть, а оформлять тегами с помощью кнопки #. Исправьте, плз
Дата добавления - 23.06.2020 в 18:38
Мур Дата: Вторник, 23.06.2020, 20:40 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Можно объяснить, вот это?
и это?
и это?
Автор - Мур
Дата добавления - 23.06.2020 в 20:40
Nic70y Дата: Четверг, 25.06.2020, 09:33 | Сообщение № 8
Репутация: 2497 ±
1) аналог
=ПОИСКПОЗ(99^9;A:A;1)
2) очистка буфера обмена
Сообщение1) аналог
Дата добавления - 25.06.2020 в 09:33
Мур Дата: Пятница, 17.07.2020, 12:28 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
Спасибо. не было возможности посмотреть раньше...
СообщениеСпасибо. не было возможности посмотреть раньше...
Автор - Мур
Дата добавления - 17.07.2020 в 12:28
