= Мир MS Excel/Заполнение строки имеющимися данными по нажатию клавиши - Мир MS Excel
Rediska Дата: Вторник, 23.06.2020, 09:58 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
До сегодняшнего дня всегда обходился только формулами, но для данной задачи необходимо знание VBA, которым я не владею (возможно исправлю этот пробел), поэтому обращаюсь за помощью :)
Есть книга формата .xlsx 2019 версии
Содержит три листа.
Задача:
По нажатию клавиши "Add to the main file", находящейся на третьем листе, в таблице "Main_File" необходимо добавить новую строку со значениями из закрашенных оранжевым полей со страницы "Labor sheet for Employees".
В подкрашенных полях пометил, каким столбцам таблицы main_file соответствуют значения.
Таблице на странице "Main File" присвоил имя "Main_File".
Страница "Labor sheet for Employees" заполняется многократно в течении дня.
К сообщению приложен файл: GJL.xlsx (55.7 Kb)
Сообщение отредактировал Rediska - Вторник, 23.06.2020, 10:00
Содержит три листа.
Задача:
Автор - Rediska
Дата добавления - 23.06.2020 в 09:58
Nic70y Дата: Вторник, 23.06.2020, 11:01 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
Sub u_511()
    u = Sheets("Main File").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
    Sheets("Main File").Range("h" & u) = Sheets("Labor sheet for Employees").Range("d2").Value
    Sheets("Main File").Range("d" & u) = Sheets("Labor sheet for Employees").Range("b6").Value
    Sheets("Main File").Range("g" & u) = Sheets("Labor sheet for Employees").Range("b12").Value
    v = Application.Match("Total:", Sheets("Labor sheet for Employees").Range("d:d"), 0)
    Sheets("Main File").Range("i" & u) = Sheets("Labor sheet for Employees").Range("e" & v).Value
    w = Application.Match("Reson for no installation", Sheets("Labor sheet for Employees").Range("a:a"), 0)
    Sheets("Main File").Range("p" & u) = Sheets("Labor sheet for Employees").Range("b" & w).Value
К сообщению приложен файл: GJL.xlsm (33.6 Kb)
Sub u_511()
Дата добавления - 23.06.2020 в 11:01
Rediska Дата: Вторник, 23.06.2020, 11:24 | Сообщение № 3
Благодарю за помощь, все работает hands . Добавил строку с обработкой значения в ячейке B8 по аналогии.
СообщениеБлагодарю за помощь, все работает hands . Добавил строку с обработкой значения в ячейке B8 по аналогии.
Автор - Rediska
Дата добавления - 23.06.2020 в 11:24
