= Мир MS Excel/Перенести данные из строк в ячейку (или столбцы) по артикулу - Мир MS Excel
KiEs Дата: Среда, 03.06.2020, 16:58 | Сообщение № 1
Добрый день. У меня есть файл с двумя столбцами: ID и images (в этом столбце название фотографий), у одного id может быть несколько фотографий (никто не знает сколько). Проблема в том, что для каждой фотографии id прописан на новой строке. Можно ли с помощью VBA сделать так, чтобы все изображения одного id были в одной строке, в одной ячейке через запятую или каждое фото в новой ячейке? Буду очень благодарен за помощь!
Пример файла прилагаю. В нем вручную сделал так, как хотелось бы получить (вкладки "Вариант 1" и "Вариант 2"). Картинок в этом файле относительно немного, но все равно перенос изображений отнял много времени. А фотографий бывает в разы больше.
P.S. Я уже писал подобный вопрос в этой теме, мне помогли и написали формулу, но она работает только с числами, а у меня в данном случае текстовые поля.
P.P.S. id могут отличаться и не все иметь одинаковый префикс (в данном случае "UP").
К сообщению приложен файл: export_images.xlsx (31.4 Kb)
Сообщение отредактировал KiEs - Среда, 03.06.2020, 17:03
СообщениеДобрый день. У меня есть файл с двумя столбцами: ID и images (в этом столбце название фотографий), у одного id может быть несколько фотографий (никто не знает сколько). Проблема в том, что для каждой фотографии id прописан на новой строке. Можно ли с помощью VBA сделать так, чтобы все изображения одного id были в одной строке, в одной ячейке через запятую или каждое фото в новой ячейке? Буду очень благодарен за помощь!
Автор - KiEs
Дата добавления - 03.06.2020 в 16:58
Hugo Дата: Среда, 03.06.2020, 18:33 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Добрый день.
Я на планете предложил решение с помощью UDF: https://www.planetaexcel.ru/forum....8F&vba=
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2020 в 18:33
KiEs Дата: Четверг, 04.06.2020, 13:38 | Сообщение № 3
Спасибо большое за помощь!
СообщениеСпасибо большое за помощь!
Автор - KiEs
Дата добавления - 04.06.2020 в 13:38
