= Мир MS Excel/Как с двух разных ячеек изменять значение в третьей? - Мир MS Excel
Predator92 Дата: Среда, 03.06.2020, 14:08 | Сообщение № 1
Дорогие друзья хотелось бы научиться прописывать макросы, но образование против моего желания)
к примеру у меня две ячейки находятся либо на одном листе а лучше на разных листах, я хочу чтобы данные писать в эти ячейки , а значение менялось в 3-й ячейке 3-го листа!
где можно поподробнее и по шагам этому научиться т.к образование не позволяет !
информацию почитать, или если Вам не составит труда объяснить всё пошагова !
три листа , три ячейки , на разных листах , из двух ячеек на разных листах можно менять значение в третьем листе в третьей ячейки!
как мне это сделать пошагова, я дундук))
Спасибо за понимание !
СообщениеДорогие друзья хотелось бы научиться прописывать макросы, но образование против моего желания)
Автор - Predator92
Дата добавления - 03.06.2020 в 14:08
Predator92 Дата: Среда, 03.06.2020, 14:11 | Сообщение № 2
вот это на одном листе всё! а надо на всех разных листах все ячейки , как сделать это по очереди , если можете объясните по подробнее я новичок!
К сообщению приложен файл: 18-2-.xlsm (16.0 Kb)
Сообщениевот это на одном листе всё! а надо на всех разных листах все ячейки , как сделать это по очереди , если можете объясните по подробнее я новичок!
Автор - Predator92
Дата добавления - 03.06.2020 в 14:11
gling Дата: Среда, 03.06.2020, 14:27 | Сообщение № 3
Репутация: 706 ±
В модулях обоих листов с которых будете менять в третьем, вместо этого [vba]
Range("h12") = Target
[/vba] напишите так [vba]
Sheets("Название листа где будет меняться").Range("h12") = Target
[/vba] и пробуйте.
ЯД-41001506838083
СообщениеВ модулях обоих листов с которых будете менять в третьем, вместо этого [vba]
[/vba] и пробуйте.
Автор - gling
Дата добавления - 03.06.2020 в 14:27
Predator92 Дата: Среда, 03.06.2020, 14:49 | Сообщение № 4
Predator92, Как перейти в модуль? )) Уважаемый друг , если не трудно , объясните пожалуйста как мне сделать это поэтапно от начала до конца , я новичок, и не знаю как и где это делать!
СообщениеPredator92, Как перейти в модуль? )) Уважаемый друг , если не трудно , объясните пожалуйста как мне сделать это поэтапно от начала до конца , я новичок, и не знаю как и где это делать!
Автор - Predator92
Дата добавления - 03.06.2020 в 14:49
gling Дата: Среда, 03.06.2020, 15:00 | Сообщение № 5
Репутация: 706 ±
А как вы вставили в модуль в примере? ПКМ по ярлычку листа-- Исходный текст Меняете там как я написал Копируете всё, создаете еще лист можно также через ПКМ а можно на него зайти в редакторе слева и вставляете всё что скопировали. имя третьего листа должно быть прописано в модулях. Создайте третий лист и назовите его на ярлычке как и прописали его название в модуле. пробуйте менять данные в ячейках на первых двух листах и смотрите что происходит на третьем. Если не получится выкладывайте файл с вашими попытками, разберем где и что сделано не так как надо.
ЯД-41001506838083
СообщениеА как вы вставили в модуль в примере? ПКМ по ярлычку листа-- Исходный текст Меняете там как я написал Копируете всё, создаете еще лист можно также через ПКМ а можно на него зайти в редакторе слева и вставляете всё что скопировали. имя третьего листа должно быть прописано в модулях. Создайте третий лист и назовите его на ярлычке как и прописали его название в модуле. пробуйте менять данные в ячейках на первых двух листах и смотрите что происходит на третьем. Если не получится выкладывайте файл с вашими попытками, разберем где и что сделано не так как надо.
Автор - gling
Дата добавления - 03.06.2020 в 15:00
Predator92 Дата: Среда, 03.06.2020, 20:00 | Сообщение № 6
Predator92, Дела в том что я не делал это) вот и спросить решил как вообще это всё сделать поэтапно)
т.к сам вообще не знаю и не понимаю этого всего!
СообщениеPredator92, Дела в том что я не делал это) вот и спросить решил как вообще это всё сделать поэтапно)
Автор - Predator92
Дата добавления - 03.06.2020 в 20:00
Predator92 Дата: Среда, 03.06.2020, 20:11 | Сообщение № 7
Predator92, вот попробовал сделать как вы сказали вставить в модуль ! но увы не работает!((((
К сообщению приложен файл: 3817476.xlsm (18.5 Kb)
СообщениеPredator92, вот попробовал сделать как вы сказали вставить в модуль ! но увы не работает!((((
Автор - Predator92
Дата добавления - 03.06.2020 в 20:11
Predator92 Дата: Среда, 03.06.2020, 20:14 | Сообщение № 8
Predator92, Ой как вам написал сейчас и поковырялся и всё заработало))) спасибо большое за помощь!
СообщениеPredator92, Ой как вам написал сейчас и поковырялся и всё заработало))) спасибо большое за помощь!
Автор - Predator92
Дата добавления - 03.06.2020 в 20:14
RAN Дата: Четверг, 04.06.2020, 12:35 | Сообщение № 9
Тихо, сам с собою, я веду беседу... :D
К сообщению приложен файл: 4790372.jpg (14.0 Kb)
СообщениеТихо, сам с собою, я веду беседу... :D
Дата добавления - 04.06.2020 в 12:35
