= Мир MS Excel/Цикл копирования строки и вставки в другую книгу - Мир MS Excel
Sanchez_45 Дата: Вторник, 02.06.2020, 05:27 | Сообщение № 1
Всем привет, только начинаю осваивать VBA, и вот никак не могу освоить применение циклов.
Суть задания: Нужно из файла "Пример.xls" копировать по одной строке из выделенного диапазон строк и вставлять в другую книгу, с последующей печатью.
На данном этапе мне нужно построить вот такой циклический алгоритм:
1. Ручное выделение диапазона отфильтрованных строк в книге "Пример.xls"
2. Копирование первой строки из диапазона
3. Вставка этой первой строки в другую книгу
4. Печать нужного листа из другой книги
Цикл начинается с пункта 2.
Буду очень признателен за помощь.
P.S. из за особенностей работы файл "Пример.xls" обезличен
К сообщению приложен файл: 6704867.xls (38.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sanchez_45 - Вторник, 02.06.2020, 05:51
СообщениеВсем привет, только начинаю осваивать VBA, и вот никак не могу освоить применение циклов.
Автор - Sanchez_45
Дата добавления - 02.06.2020 в 05:27
Sanchez_45 Дата: Суббота, 06.06.2020, 05:58 | Сообщение № 2
Я долго мучался и нашел решение, может кому надо
Sub Auto_Print()
    Dim lRowsCount As Long
    Dim lFirstRow As Long
    Dim lNextRow As Long
    lRowsCount = Application.WorksheetFunction.Subtotal(3, Range(Cells(2, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 1)))
    With ActiveSheet.AutoFilter.Range
    lFirstRow = .Offset(1, 0).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Row
    lNextRow = Range("A" & lFirstRow + 1 & ":A65536").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Row
    Rows(lFirstRow).Copy
    For i = 1 To lRowsCount
    Workbooks.Open ("D:\Documents\Mac\Form.xlsx")
    Windows("Form.xlsx").Activate
    Sheets("Лист1").Select
    Rows(2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Sheets("Лист2").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False
    ActiveWorkbook.Close
    Windows("Пример.xlsm").Activate
    Rows(lNextRow).Copy
    lNextRow = Range("A" & lNextRow + 1 & ":A65536").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Row
    Next i
Да, я знаю что тут нет выделения строк, но я как то не додумался как в выделенном диапазоне переходит к следующей строке
P.S. Приму комментарии по поводу рефакторинга
Сообщение отредактировал Sanchez_45 - Суббота, 06.06.2020, 06:06
СообщениеЯ долго мучался и нашел решение, может кому надо
Sub Auto_Print()
    Rows(lNextRow).Copy
    Next i
Автор - Sanchez_45
Дата добавления - 06.06.2020 в 05:58
Pelena Дата: Суббота, 06.06.2020, 10:24 | Сообщение № 3
Репутация: 4646 ±
Открывать каждый раз файл в цикле не нужно, на мой взгляд.
Про выделенные строки не поняла, это те, что отфильтрованы?
Если надо пройтись по отфильтрованным строкам, можно просто проверить условие скрыта/не скрыта строка.
Посмотрите такой вариант
К сообщению приложен файл: 6343899.xls (52.0 Kb)
СообщениеОткрывать каждый раз файл в цикле не нужно, на мой взгляд.
Дата добавления - 06.06.2020 в 10:24
Sanchez_45 Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 10:06 | Сообщение № 4
Pelena, Да, ваш вариант, тоже работает, и он проще, чем мой, я видимо понаписал не нужных заморочек :)
Про выделенные строки: изначально планировал диапазон строк задавать выделением в отфильтрованном списке, но не нашел возможности в выделенном диапазоне передвигаться от первой строки к последней строке по одной, но нашел способ передвигаться построчно в отфильтрованном списке)
Пожалуй заберу ваш вариант либо уберу из своего открытие файла в теле цикла, спасибо! Хочу попробовать дополнить еще макрос выбором нужного листа для распечатывания, и условием в содержании одной из ячеек этой строки при котором строка будет копироваться.
Спасибо, за предложенный вариант.
Сообщение отредактировал Sanchez_45 - Воскресенье, 07.06.2020, 10:08
СообщениеPelena, Да, ваш вариант, тоже работает, и он проще, чем мой, я видимо понаписал не нужных заморочек :)
Автор - Sanchez_45
Дата добавления - 07.06.2020 в 10:06
