= Мир MS Excel/При запуске выдается сообщение "Microsoft forms" - Мир MS Excel
КрасноглазыйПиркаф Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 15:42 | Сообщение № 1
При открытии файла появляется сообщение:
"Microsoft Forms: Could not load an object bacause it is not available on this machine"
Это сообщение появляется дважды.
Причем форма с картинкой все же появляется.
Макрос книги выглядит так:
Option Explicit
Private Sub Workbook_Open()
      Application.Caption = " My Personalized Workbook"
      ChangeApplicationIcon
      Dim lstr&
    lstr = Sheets("Главная").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
    If lstr < 28 Then lstr = 28
    Sheets("Главная").Cells(lstr, 2) = Sheets("Главная").Cells(lstr - 1, 2) + 1
    Sheets("Главная").Cells(lstr, 3).NumberFormat = "dd/mm/yy h:mm"
    Sheets("Главная").Cells(lstr, 3) = Now
  Picture_Form1.Show 0
'  Picture_Form2.Show 0
'  Picture_Form3.Show 0
'  Picture_Form4.Show 0
  Picture_Form1.Picture = LoadPicture(Range("_URL1"))
'  Picture_Form2.Picture = LoadPicture(Range("_URL2"))
'  Picture_Form3.Picture = LoadPicture(Range("_URL3"))
'  Picture_Form4.Picture = LoadPicture(Range("_URL4"))
Sheets("Главная").Select
'FlashForm_Video1.Show 0
'FlashForm_Video2.Show 0
Play1
'FlashForm1.Show 0
Option Explicit
      Dim lstr&
Play1
'FlashForm1.Show 0
Автор - КрасноглазыйПиркаф
Дата добавления - 31.05.2020 в 15:42
krosav4ig Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:21 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Один или несколько компонентов, используемых на форме не зарегистированы в системе / в системе поврежден реестр
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.05.2020 в 16:21
КрасноглазыйПиркаф Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:30 | Сообщение № 3
krosav4ig, а как зарегистрировать их в системе ?
Там на форме - видео и фотографии.
Сообщениеkrosav4ig, а как зарегистрировать их в системе ?
Дата добавления - 31.05.2020 в 16:30
krosav4ig Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:38 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Сообщениеregister an ActiveX control
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.05.2020 в 16:38
КрасноглазыйПиркаф Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:46 | Сообщение № 5
krosav4ig, там все на английском.
Так делать-то что ?
Сообщениеkrosav4ig, там все на английском.
Так делать-то что ?
Дата добавления - 31.05.2020 в 16:46
RAN Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 16:59 | Сообщение № 6
Как вариант - все-же установить то, чего у вас нет. Только вопрос, а чего именно нет, задавать не стоит, ибо ответ не него только здесь.
СообщениеКак вариант - все-же установить то, чего у вас нет. Только вопрос, а чего именно нет, задавать не стоит, ибо ответ не него только здесь.
Дата добавления - 31.05.2020 в 16:59
КрасноглазыйПиркаф Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 17:35 | Сообщение № 7
Помогите.
СообщениеПомогите.
Дата добавления - 31.05.2020 в 17:35
КрасноглазыйПиркаф Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 19:57 | Сообщение № 8
В других аналогичных файлах - прекрасно открываются эти формы без каких-либо сообщений.
А в этом файле постоянно выводятся сообщения об ошибке. "Microsoft Forms: Could not load an object bacause it is not available on this machine"
Причем вообще непонятно, почему в одних файлах с теми же самыми формами никаких ошибок не выскакивает.
СообщениеВ других аналогичных файлах - прекрасно открываются эти формы без каких-либо сообщений.
Дата добавления - 31.05.2020 в 19:57
bmv98rus Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 22:14 | Сообщение № 9
Репутация: 769 ±
del
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 31.05.2020, 22:15
Сообщениеdel
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.05.2020 в 22:14
gling Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 23:41 | Сообщение № 10
Репутация: 706 ±
Не настаиваю, но я бы проверил. Возможно на форме есть объект с названием на русском языке, типа "Картинка1", лучше все объекты переименовать на англ. Может и пропадет ошибка.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 31.05.2020, 23:42
СообщениеНе настаиваю, но я бы проверил. Возможно на форме есть объект с названием на русском языке, типа "Картинка1", лучше все объекты переименовать на англ. Может и пропадет ошибка.
Автор - gling
Дата добавления - 31.05.2020 в 23:41
КрасноглазыйПиркаф Дата: Понедельник, 01.06.2020, 10:12 | Сообщение № 11
gling, нет, все объекты на английском языке.
Сообщениеgling, нет, все объекты на английском языке.
Дата добавления - 01.06.2020 в 10:12
krosav4ig Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:06 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
Так делать-то что ?
Брать англо-русский словарь и садиться переводить
Так делать-то что ?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.06.2020 в 20:06
bmv98rus Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:47 | Сообщение № 13
Репутация: 769 ±
а для слабоков, меняем en_us на ru-ru и
https://support.microsoft.com/ru-ru....anually
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.06.2020 в 20:47
krosav4ig Дата: Понедельник, 01.06.2020, 20:57 | Сообщение № 14
Репутация: 997 ±
Сообщение>(
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.06.2020 в 20:57
itsclub777 Дата: Суббота, 09.09.2023, 17:51 | Сообщение № 15
КрасноглазыйПиркаф, все зависит только от времени которое у тебя есть и на что ты готов . Если что один из вариантов ответ можешь узнать тут , заранее не относись серьезно к этому
СообщениеКрасноглазыйПиркаф, все зависит только от времени которое у тебя есть и на что ты готов . Если что один из вариантов ответ можешь узнать тут , заранее не относись серьезно к этому
Автор - itsclub777
Дата добавления - 09.09.2023 в 17:51
